Vivitar 285, Vivitar 285HV и Cactus KF36, есть схемы
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:28
Cервис-мануал и схема для вспышек Vivitar 285 и Vivtar 285HV
Дополнительно по теме:
Vivitar 283
Сетевое питание для Vivitar 283/285HV, Cactus KF36 и др.
Но для меня засада оказалась в том, что у почти такой же вспышки Vivitar 285, но HV, уже другой разъём, с прямоугольным вырезом. И он служит для подключения высоковольтного сетевого адаптера Vivitar SB-4 AC Adapter (также для вспышек Vivitar 283, 285HV, 2500 и 3500).
Jan
Re: Cactus KF36, Vivitar 285HV и Vivitar 285, есть схемы
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 19:29
Нигде не могу найти информацию о том, какая лампа идет в Cactus KF36 - может быть кто-то знает и может подсказать?
Поиск в гугле как-то информацию не прояснил :(
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:29
Лампа там должна быть такая же как и в Vivitar 283- Vivitar 285, т.е. длина стеклянной колбы примерно 52 мм, диаметр 3,5 мм. Можно использовать почти любую лампу с близкими или чуть большими габаритами, например, FT-3648 ST.
Добавлено модератором: Также, относительно вопросов по Cactus KF36 изучаем тему Vivitar 285HV и Vivitar 285. Вспышки Cactus KF36 и Vivitar 285HV практически подобны по внутреннему устройству.
Jan
Спасибо :)
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:30
arinatr писал(а):может ли кто подсказать, как улучшить скорость заряда конденсатора Cactus KF36?
Наверное, наиболее доступный и сравнительно недорогой способ - использование бустера - внешнего блока с аккумуляторами и высоковольтным преобразователем, который подключается через разъём на левой стороне вспышки, viewtopic.php?f=11&t=127:
Темы по бустерам: Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения.
viewtopic.php?f=15&t=196
viewtopic.php?f=15&t=197
viewtopic.php?f=15&t=202
Кроме указанных бустеров, в этот высоковольтный разъём вспышки Vivitar 285 / Cactus KF36 можно подключить источник постоянного напряжения 300-330 Вольт мощностью не менее 3-5 Ватт. viewtopic.php?f=14&t=187.
Также это может быть батарея из 36 элементов 9 Вольт "Крона". Или автомобильный преобразователь 12В -> 220Вольт с выпрямителем на выходе и т.п..
Вообще, есть и другой путь - изменение, доработка непосредственно схемы вспышки. Если у Вас есть навыки и знания по электронике, то можно попробовать и этот путь.
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 19:30
А как насчет времени жизни лампы при использовании бустера? Я слышал, что при использовании бустера лампа быстрее сгорает? Так ли это?
Ничто не вечно под луной. И срок службы лампы в полной власти пользователя. Если будете злоупотреблять рекомендациями производителей вспышек, то и лампы будут быстро выходить из строя. viewtopic.php?f=17&t=315
На мой взгляд, "пулеметная" съемка и связанный с ней повышенный износ камер и вспышек - это следствие малоосмысленного отношения к съемке. Фотографы, имеющие низкую квалификацию, взяли манеру брать числом, а не умением, надеясь не пропустить важные моменты.
С другой стороны, лампочки - это расходный материал. Чего их жалеть?
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:32
Вчера вечером перестала работать вспышка Vivitar 285. Точнее сказать, произошла какая-то непонятка. Вспышка заряжается, лампа готовности светится зелёным. Но когда нажимаю на кнопку Тест, то вспыха нет. А есть какое-то странное слабое свечение лампы вспышки. Как будто ей не хватает напряжения для разряда. Вспышку не ронял, не перегревал. вспыхивала до этого без проблем. И тут - на тебе, такая засада. Причём, хочу отметить, что такое же свечение и если лампа готовности горит красным, а я нажал на кнопку Тест. На что стоит смотреть в первую очередь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:33
Приветствую, Utif!
Давно не заглядывали. :)
По вспышке: скорее всего оборвался какой-то из проводов, соединяющих лампу с конденсатором. Вспышка старая, провода уже не такие эластичные как в начале.
Вскрывайте осторожно, не забудьте разрядить конденсатор, внимательно смотрите, нет ли свободно висящих концов проводов. По ходу делайте снимки, потом по снимкам будете обратно всё укладывать.
Источник фото: http://www.instructables.com/id/How-to- ... al-screws/
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:33
Да, уж. Давно. :) Захожу на сайт часто, но писать не получалось. Больше читал.
За совет спасибо. На выходных постараюсь восстановить. Вспышка в самом деле далеко не новая. Надеюсь, что дело только в контакте. Позже отпишу, что и как сделал.
Вообщем, всё закончилось лучше, чем я изначально предпологал! Подвели аккумуляторы. Поставил свежезаряженные, и вспышка вновь работает мне на радость :wink: Вообщем, решил переходить на внешнее питание для этой вспышки. Буду запитывать от аккумулятора 6V 4aH. Так и заряжаться будет быстрее, и работать дольше.
impulsite, Вам лично за участие и советы от меня большое спасибо... :green:
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 19:34
Виктор Гелис, когда есть возможность эти лампы достать и заменить дешево - тогда да.
Если такой возможности нет - тогда вся вспышка становится расходником :(
А по поводу скорострельности - тут вы не совсем правы. Во время регистрации свадьбы зачастую надо сделать 2-3 кадра подряд в достаточно темном помещении и тут скорострельность важна.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:35
Извините, за офф-топ. Ко мне как-то обратился один фотограф, почему SB-26 у него проработала 9 лет, а в SB-800 лампы хватает от силы на год. В ответ я его спросил, сколько снимков на свадьбе он делал раньше и сколько теперь. Он: в среднем 2-3 пленки, очень редко 10 пленок. Т.е. максимум 360 кадров, а в среднем 90! А сейчас фотографы снимают за свадебный день 1000-1500-2000 снимков и больше. Скажите мне, какой священный смысл в таком количестве кадров?
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 19:35
Нет смысла в таком количестве - надо снимать меньше.
Хотя тут все зависит от того сколько гостей, сколько мест и тд.
В итоге на выходе остается 200-300 кадров. Если гостей и мест много.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:37
Хм, я сразу в дебри полез... Utif, про аккумляторы даже не включилось в голове. :oops:
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:37
Ручное регулирование мощности на Vivitar 283, Vivitar 285, Vivitar 285HV, Cactus KF36.
Ссылки по теме:
http://www.graphic-fusion.com/vivitar285mods.htm
http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 332453109/
http://photo.net/photography-lighting-e ... 9t?start=0
viewtopic.php?p=1826#p1826
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:37
В Вашем посте приведены схемы для подключения переменного резистора в гнездо 285 модели. А как подключить всё это дело в 283-ью? У неё всего четыре контакта.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:38
Utif, ответил в теме про Vivitar 283: viewtopic.php?p=1839#p1839
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 19:38
Подойдет ли к Cactus KF36 лампа FT-L4040?
По размерам должна подойти, но по другим характеристикам?
Её можно купить тут - http://cgi.ebay.co.uk/Xenon-Flash-Tube...
Работать будет. Предположительно, несколько увеличится длительность импульсов. Попробуйте. Будет интересно узнать итог.
И посмотрите в сторону FT-3648ST - в "Оптических приборах" С-Петербурга они недорого стоят, порядка 3-4 долларов. Сейчас "Оптические приборы" называются иначе "Компания Оптика и Фото": интернет-магазин и контакты
Jan писал(а):вспышка станет немного мощнее?
:) Максимальная энергия полного разряда останется прежней. Вот только за счет увеличения тока через лампу (по причине большего внутреннего просвета) автоматика, вероятно, будет отрабатывать более мощные импульсы, т.е по сравнению с прежней лампой придется поправку в минус вводить или сильнее диафрагмировать объектив. Я подобное наблюдал на Сигмах, когда пробовал ставить FT-3648, и на Rekam Classic - viewtopic.php?f=7&t=338
С другой стороны, мои опасения могут быть напрасными, так как автоматика этой вспышки работает по величине отраженного света, и должна бы скомпенсировать увеличение яркости импульсов. Или прибавка будет очень незначительной.
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:39
Utif писал(а):Вчера вечером перестала работать вспышка Vivitar 285. Точнее сказать, произошла какая-то непонятка...
Возвращаюсь к проблеме. В тот раз, который описан выше, на самом деле были виноваты аккумуляторы. Заменил на свежие, дефект ушёл. Но появился совсем в другом режиме. А именно, если подряд делаем несколькоимпульсов, причём мощность стояла на 1/4, то импульсная лампа начинает светиться частыми разрядами, очень слабыми. И вспышка как бы зависает. лечится только выключением/включением питания. Аккумуляторы новые, свежезаряженные. Если вспыхивать не часто, то проблемы такой пока не наблюдалось.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:39
Utif, а сможете выложить видео, как это выглядит?
Извиняюсь за качество, с мобилки снимал. Нет другой видеокамеры. На этот раз вспышка не зависла. Но было точно такое же свечение газоразрадной лампы, как и при зависании. Причём, если судить по зелёному индикатору, то конденсатор заряжается полностью. По идее, полностью.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:40
Похоже, хорошие аккумуляторы и преобразователь успевают подкачивать лампу и импульсный разряд переходит в тлеющий разряд. На студийных вспышках такое бывает, когда по каким-то причинам не работает прерыватель заряда или когда уменьшаешь балластное сопротивление ниже некоторой допустимой величины.
"зависает" - потому что конденсатор не может зарядиться весь ток преобразователя уходит на поддержание тлеющего разряда.
В Вашем случае прервать тлеющий разряд можно, если поставить резистор примерно 300-500 Ом на 1 -2 Ватта после выпрямляющего диода преобразователя. Это немного увеличит время заряда, но сохранит лампу от перегрева тлеющим разрядом.
Или, наверное, поставить новую лампу.
А какое напряжение на накопительном конденсаторе, на контактах 2 и 6 ?
Еще предположение, что тиристор VS1 не выключается или ток может протекать по другим цепочкам:
Это фрагмент схемы Уномат-24 ТАС, она подобна схеме Вивитара.
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:40
Между 2-ым и 6-ым контактом напряжение 326 вольт. Про резистор учту. Скорее всего, его впаяю, посмотрим, как поведёт себя вспышка. Если проблема останется, буду искать дельше её решение.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 19:41
Это нормально.
Думаю, предварительно можно проверить как работает от щелочных батарей. У них внутреннее сопротивление больше и подкачки с тлеющим разрядом быть не должно.
Если есть возможность выпаяйте конденсатор 3,3 мкФ 400 Вольт и измерьте его ёмкость. И также тот, который обозначен "33n400V". В Вивитаре там, скорее всего, другая величина будет, но стоит в цепочке параллельной аноду и катоду первого тиристора
При разборке фотографируйте как можно больше все подробности.
Как работает тиристорная схема прерывания импульса в лампе, можно почитать здесь, в теме про Unomat -B24TAC: viewtopic.php?f=10&t=66
И не забывайте разряжать накопительный конденсатор!
