ИК-трансмиттер Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Marik » 9 окт 2012, 20:20
Здравствуйте
временами трансмиттер просто "зависает" не реагирует на кнопки, не работает, если вытащить батарейки, потом вставить назад и включить, включается , но опять ни на что не реагирует, не выключается кнопкой, помогает почему то вращение в горячем башмаке камеры, может кто сталкивался с такой проблемой?
Дополнительно: ИК-трансмиттер Canon ST-E2
Canon Transmitter ST-E2, service manual: http://yadi.sk/d/fB7mBL-P59ETh - как часть с-м для Canon 550EX
Re: Yongnuo ST-E2 transmitter
Непрочитанное сообщение Farmason » 9 окт 2012, 20:21
Может контакты грязные?
Непрочитанное сообщение Marik » 9 окт 2012, 20:21
Нет, его просто так включаешь когда он в башмаке, тоже самое. Не в башмаке то есть)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:22
Это Вы о чем писали?:
Первая помощь во многих случаях - это взять другие свежие батарейки. Обычно щелочные рекомендуют. И, конечно, почистить все контакты, как на камере, так и во вспышке, в том числе в батарейном отсеке.
Непрочитанное сообщение Marik » 9 окт 2012, 20:22
Еще одна проблема )) стоят две вспышки в слэйв, на камере этот трансмиттер, жму спуск, все срабатывает, трансмиттер и обе вспышки но кадр черный как будто вспышек не было, то есть они позже чтоли срабатывают чем камера, не могу понять в чем дело, если просто поджигать их штатной вспышкой то все в норме, подскажите кто знает, может что-то не так делаю , а то уже теряюсь в догадках
Какая камера, какие ведомые вспышки? Какая выдержка и диафргама, на которых наблюдается черный кадр?
Установите на камере ручной режим М и выдержку 1/2 или 1 секунда, синхронизация по второй шторке и понаблюдайте в какой момент срабатывают вспышки: сразу при спуске или перед окончанием выдержки. Срабатывание вспышек сразу при спуске обычно бывает видно в видоискателе камеры.
Или, установив ручной режим на камере и диафрагму 5,6, пробуйте менять выдержку начиная от 1/200 и до 1/30 сек. На какой выдержке нормализуется работа трансмиттера?
Непрочитанное сообщение Marik » 9 окт 2012, 20:23
impulsite, камера cannon 550d
вспышки yn 460 II 2 штуки и yn 565 ex
Вообще на любой выдержке, от одной секунды и до 1/200, просто как будто без вспышки снимаешь, по второй шторке не ставится почему то, вспышки в S1 и в S2 никакой разницы, просто снимаешь вспышку на кадре не видно что она сработала, а если со штатной вспышкой поджигать то видно что срабатывает, не могу ничего понять
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:23
Marik писал(а):камера cannon 550d
самый простой случай синхронизации - от встроенной вспышки камеры Canon 550D. Но вспышки YN-460 II и YN-565EX должны быть в режиме S2 (это синхронизация по 2 импульсу).
Marik писал(а):по второй шторке не ставится почему то
Контакты в башмаке камеры и на Yongnuo ST-E2 чистили? Иногда бывает, что боковой контакт ноги вспышки не касается обоймы башмака - проверяли?
Вот что сделайте: встаньте перед зеркалом и через видоискатель смотрите на окно Yongnuo ST-E2. Во время спуска затвора, еще до того, как поднимется зеркало должна быть видна фиолетовая или тёмнокрасная вспышка в окне трансмиттера. Это будет первый импульс - управляющий предвспых. То же самое можно увидеть и при нажатии на кнопку "*" на камере.
Наличие второго импульса можно увидеть ещё так: нажать кнопку "*" на камере - будет предпых. Затем нажать спуск затвора до конца - здесь должна быть еще одна вспышка и эта вспышка будет видна и на снимке, если стоять близко перед зеркалом и целиться камерой на свое отражение.
Напишите, что Вы видели.
И пришлите, пожалуйста, инструкцию к Yongnuo ST-E2. Или дайте ссылку, чтобы можно было скачать. Если нет электронного варианта, отснимите аккуратно текст, выложите на http://disk.yandex.ru/
Контакты проверил, все вроде бы нормально, в меню можно поставить канал, любой из четерых, выбрать группы вспышек (А+В+С итд), выбрать компенсацию экспозиции, режим E-TTL II (средневзвешеный или оценочный), можно выбрать FEB и все, остальные меню активны, например режим вспышки, есть три варианта E-TTL II, ручной, стробоскоп, но выбрать можно только E-TTL II, также синхронизация, можно выбрать только по 1й шторке и высокоскоростную.
Во время спуска затвора до поднятия зеркала есть только подсветка автофокуса(решетка), при спуске на фото видна красная вспышка, такая же как если нажать кнопку "*"
Если нажать "*" а потом спуск, то просто две одинаковые красные вспышки подряд
Инструкцию нашел тут
http://www.yongnuoebay.com/sm/ste21.pdf
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:24
Что я Вам могу сказать?
Спасибо за инструкцию.
Судя по последнему вашему сообщению, трансмиттер работает. Откройте инструкции к фотоаппарату и к трансмиттеру и внимательно изучите. Проблема в том, что Вы не знаете свою технику. Например, чтобы вспышка могла быть включена в режим синхронизации по второй шторке, надо на камере разрешить эту вторую шторку.
Во всяком случае, тщательно изучите всё, что нужно включить на камере, чтобы работала внешняя вспышка в качестве управляющей (Master). А Yongnuo ST-E2 transmitter и есть такая внешняя вспышка, только её окно не прозрачное, как у других, а закрыто инфракрасным светофильтром.
Внимательно изучите пользовательские настройки и камеры и трансмиттера. И настройте так, как рекомендуют инструкции.
Учтите, что YN-460 II не поддерживают беспроводной TTL. Чтобы они работали вместе с другими вспышками, имеющими поддержку TTL, необходимо на YN-460 II включить режим S2.
YN-565EX поддерживает беспроводной TTL, для этого необходимо перевести её в ведомый режим. В инструкциях это всё есть.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 1 мар 2013, 15:39
Привет всем!) Пару месяцев работал нормально, на прошлой неделе заглючил. В мастерскую носил, сказали что скорее всего сгорела микросхема, какая именно не понятно, потому что нет схемы!)
Если кто здесь может взять в ремонт, напишите или позвоните!
т. 8-962*997*0777.
Re: YONGNUO ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 16:01
Здравствуйте, SergeiST!
Опишите подробнее, как проявляются "глюки"?
Re: YONGNUO ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 1 мар 2013, 16:13
Он с камеры вспышку не поджигает, контр. кнопкой включает. Вспышка 580-2 на камере работает нормально.
За эти 2-3 месяца пару раз на съемке перегревался и моргала контр. лампа. Ждал минуты 2-3 потом просто приподнимал одну батарейку, ставил обратно и снимал снова. Но сломался на съемке без перегрева.
В мастерской они его разобрали, видимо тоже была мысль о проводах-контактах, но ничего не нашли. Скорее всего все таки микросхема.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 16:35
У Кэнонов было такое, что проводок в ноге от подвижного контакта отваливался. Т.е. "самая большая микросхема"
Может и здесь такая же ерунда?
Схем на вспышки Yongnuo нет, по словам сервис-инженера, даже у аккредитованного сервиса. :)
Мы тут сами схемы составляем, когда есть хорошие фото и деятельное участие фотографов. И Yongnuo ST-E2 - по сути тоже вспышка, только с ИК-фильтром в окне. Так что, можно было бы попробовать...
Предварительно убедитесь, что контакты ноги YONGNUO ST-E2 нормально касаются пятачков в башмаке камеры. Для этого пятачки можно тонко смазать какой-то густой смазкой, кремом, вазелином, и вставить синхронизатор в башмак, затем аккуратно вынуть. Рассмотреть следы по смазке. После удалить смазку спиртом.
Еще, чем чёрт не шутит, можно такую проверку сделать: замкнуть проволочкой центральный и боковой контакты в ноге Yongnuo ST-E2.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 1 мар 2013, 16:54
Сейчас попробовал протереть контакты, не работает. Взял точно такой же трансмитер поставил на камеру - работает нормально.
Контакты пробовал замыкать с центральной ножкой, не работает. При нажатии на контр. кнопку - вспышка как мне показалось зажигается в режиме тестового предпыха.
Последний раз редактировалось SergeiST 1 мар 2013, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 16:56
Еще за московскими СЦ замечено, что иногда, когда нет желания тратить время на ремонт дешёвых вещей, они придумывают причины - одну оригинальнее другой. :)
Yongnuo ST-E2 стоит 100 долл. - меньше, чем Вы зарабатываете за один день. :)
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 1 мар 2013, 17:05
Он был куплен за 4 т. с рук и без гарантии. Так что его можно попытаться отремонтировать или выбросить.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 17:12
Замыкание проволочкой или металлической скрепкой бокового контакта (0), с обеих сторон, и центрального (1) дает поджиг?
И не важно за сколько синхронизатор был куплен когда-то, важно за сколько его можно купить сейчас.
Мне было бы интересно увидеть фотографии внутреннего устройства Yongnuo ST-E2. Может быть по ходу разбирательств и удастся найти причину.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 4 мар 2013, 16:51
Скрепкой пробовал с центральным все контакты включая боковую.
Провода визуально на месте, "прожаренных" фрагментов не видно, на втором фото пятка.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2013, 17:45
Начало неплохое. С вашим фотоаппаратом диафрагму можно увеличить до 5,6-8, а то и до 11 с увеличением чувствительности до 800-1000 ед. Либо снимать на указанных диафрагмах с импульсным светом. Это увеличит ГРИП, которой в первых снимках мало.
Пожалуйста, покажите, куда приходит шлейф проводов от ноги. Может быть укажите номера проводов на разъёме прямо на фото. И дайте снимки, виды платы с обеих сторон.
Также несильно подергайте провода, идущие к ноге, и, отсоединив разъём от платы, прозвоните тестером каждый провод от контактов в разъёме до контактов на ноге. Следует измерять сопротивление провода, от контакта до контакта; сопротивление не должно быть больше 5 Ом.Такая проверка даст уверенность, что точно нет обрыва в шлейфе.
Далее потребуются снимки платы, чтобы можно было проследить, куда провода приходят.
Это провода от ноги? Вот этот вид сделать еще раз, отведя провода в сторону или вообще удалив из разъёмов. Также нужен вид с обратной стороны. Также для съемки извлеките белый шлейф.
Желтый и оранжевый припаяны помимо разъёма, верно?
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 4 мар 2013, 18:30
Прозвонить не чем, переснял с разных сторон и более общий план.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2013, 18:44
Уже получше. :)
Пока прервемся, займите у друзей мультиметр. Или прикупите недорогой, в хозяйстве пригодится.
Отображение ваших картинок я подправил. Не пугайтесь. :)
Забыл предупредить Вас о высоком напряжении на конденсаторе вспышки. Разряжать его можно только резистором около 1 килоОм 2-5 Ватт. Или пусть вспышка отлежится до завтра. Мультиметр также нужен для проверки напряжений перед началом работы и других измерений.
Похоже, два провода, желтый и оранжевый, оторвали уже в мастерской, не сумев аккуратно извлечь вилку из разъёма. :(
Поищите, пожалуйста, в сети картинки синхронизатора изнутри. Может Вам повезет и Вы найдете. А мне пора уходить. До завтра.
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 4 мар 2013, 19:01
За оголенные провода у конденсатора, даже для проверки его исправности!) особого желания тыркать пальцами нет!) Мультиметр спрошу на работе.
оторванных проводов нет, все на месте.
Непрочитанное сообщение Mariofacaldo » 5 мар 2013, 08:20
временами трансмиттер просто "зависает" не реагирует на кнопки, не работает... Еще одна проблема... все срабатывает, трансмиттер и обе вспышки, но кадр черный, как будто вспышек не было
Чем все дело то закончилось? У меня такая же проблема !!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2013, 09:45
Здравствуйте, Mariofacaldo!
а) Какие ведомые вспышки в вашем случае?
б) В каких условиях возникают проблемы?
в) Как именно проявляется неисправность?
г) Какими действиями восстанавливаете работоспособность?
Инструкция Yongnuo ST-E2 писал(а):X. Возможные проблемы и их решения
1. Ведомая вспышка не срабатывает
- Батареи ST-E2 установлены неверно: пожалуйста, установите батареи в правильной полярности.
- Батареи ST-E2 истощены: пожалуйста, замените батареи.
- ST-E2 неверно установлен на камере: установите ST-E2 правильно в башмак камеры и затяните крепёжную гайку.
- Электрические контакты ST-E2 и камеры загрязнены: очистите контакты
- ST-E2 и ведомая вспышка не установлены на один и тот же канал: настройте ST-E2 и ведомые вспышки на одинаковый канал.
- Ведомые вспышки размещены ненадлежащим образом: пожалуйста, расставьте ведомые вспышки в пределах рабочей дистанции контроллера ST-E2, и так, чтобы они были обращены своими сенсорами к контроллеру.
2.Питание отключается само по себе.
- Когда контроллер не используется в течение 15 минут, активируется автовыключение ST-E2.
3.Экспозиция от вспышки недостаточна.
- Объект съемки находится за пределами диапазона действия вспышки: переместите ведомые вспышки ближе к объекту.
4.Контроллер находится в ненормальном состоянии
- Если вы обнаружите, что с контроллером что-то не так в процессе пользования, пожалуйста, перезапустите контроллер или замените аккумуляторы.
