При разборке рекомендую фотографировать последовательность каждых действий, не надеясь на свою память.
Выкрутить винты указанные стрелками. Перед отделением передней крышки зафиксировать головку вспышки в стандартном положении. Тогда она удерживается защелкой в "шее".
Поднимать осторожно, так как провода, соединяющие переднюю крышку - короткие.
На внутренних деталях может присутствовать высокое напряжение! Будьте внимательны и осторожны!
Проверьте, опускаются ли зажимы вниз и не погнуты ли они? Собственно именно эти зажимы обеспечивают устойчивое крепление вспышки в башмаке.
Осмотрите башмак камеры, может быть обойма деформирована?
По инструкции для разряда конденсатора требуется снять резиновую накладку "PUSH" на кнопке головы. Но можно и так разрядить конденсатор:
После разряда конденсатора обязательно проверить вольтметром напряжение. Не начинать работу со вспышкой, пока на конденсаторе сохраняется напряжение выше 2 В.
От рабочих нагрузок выступы на подвижной рамке, которая перемещается эксцентриком на валике барашка, деформируются. И зажимы не опускаются (на виде ноги сверху) и не зажимают ногу в обойме башмака камеры.
PS: Вероятно, барашек тоже придется снять. Он может мешать съему ноги.
В середине "барашка" есть черная декоративная шайба, подденьте её иголкой, выкрутите винт, осмотрите корпус барашка изнутри, возможно он имеет трещину.
И внимательнее, не потеряйте фиксирующий шарик под барашком!
После того, как откроете корпус, станет возможно отделить ногу от задней стенки корпуса. Скорее всего, надо будет просто потянуть её вверх. Сделайте снимки ноги с разных ракурсов внутренней части.
После того, как приподняли переднюю крышку, выкручиваем два винта, отсоединяем разъём, отделяем "ногу":
Откладываем вспышку в сторону. Разбираем узел ноги, начиная с двух саморезов.
Снимаем разрезную шайбу, далее можно вытащить валик вместе с барашком и декоративной задней стенкой ноги, не снимая барашка с валика.
После этого можно извлечь рамку зажима и отрихтовать её.
Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно.
