Не нашел темы по вспышке SB-900? поэтому здесь... Вспышка упала, перегорела центральная плата...
Уже два месяца как нигде нет...
Подскажите, где такое можно поискать и конечно же найти...
Добавлено модератором: сервис-мануал к Nikon SB-900 можно найти в теме "Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги".
Замена IGBT-транзистора RJP5001 на два IRG4BC40W: viewtopic.php?p=13204#p13204
И также большая подборка примеров нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103
Для сравнения тема по последующей вспышке Nikon SB-910.
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1-2 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "горизонтально". Отверстия под накладками глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (см. рис.).
Части и узлы вспышки:
Длительность импульса SB-900 в секундах:
