Yongnuo YN467
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Друзья добрый день. У меня вспышка 467 и проблема как у всех, пропуск вспышек. Я далёк от электроники и радиодеталей, поэтому разобрав сегодня головы вспышки так и не понял где именно у меня конденсатор поджига, такой большой бочонок как показан на фотографиях в начале темы. Подскажите пожалуйста по фото где у меня этот конденсатор и какой по параметрам лучше купить вместо этого?
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Спасибо большое.
А вообще не подскажете, у меня странные вещи творятся? Я купил вчера эту вспышку б/у, вчера весь вечер были пропуски, срабатывала примерно 2 раза из 10. Сегодня утром включил её поигрался и что, ни одного пропуска. В обед тоже самое, работает как милая. Вот я думаю лучше всё же поменять этот конденсатор что бы уже в будущем не подвела во время какого нибудь важного мероприятия или всё же походить пока со старым. Что скажете, знатоки?
Re: Yongnuo YN467
Думаю, это хорошее решение заранее заменить конденсатор. Будьте аккуратны с высоким напряжением. Перед "операцией" дайте вспышке отлежаться без батарей не меньше 5 часов.
Re: Yongnuo YN467
Слышал о разряде конденсатора простой лампой накаливания. Но всё же спасибо за предупреждение!
И ещё вопрос. В нём есть полярность, или не важно какой стороной его впаивать? Спасибо!impulsite писал(а):Пригодны конденсаторы типа К73-17 0,033-0,068 мкФ 400 Вольт.
Re: Yongnuo YN467
Всем доброго времени суток
Увидев в продаже на ebay отдельные башмаки для вспышек Yongnuo, у меня возникла идея можно ли сделать из вспышки для Nikon вспышку для Canon простой заменой башмака и соответственно перепаяв проводки от контактов? Или же это абсурдная идея
Re: Yongnuo YN467
А ссылкой не поделитесь?
просто что бы не ковыряться и время не тратить.
А простой заменой башмака там не обойтись, если вспышка с полноценной поддержкой TTL, там же различие не только в колличестве и расположении контактов, там отличаются протоколы обмена данными (набор команд-импульсов) которыми обмениваются камеры разных производителей.
Re: Yongnuo YN467
Вот пожалуйста:http://www.ebay.com/itm/Metal-Hot-shoe- ... 231bab282a
Там я и брал сабжевую вспышку.
Спасибо, вот это я и хотел узнать.Strannik писал(а):там же различие не только в колличестве и расположении контактов, там отличаются протоколы обмена данными (набор команд-импульсов) которыми обмениваются камеры разных производителей.
Re: Yongnuo YN467
Сгорела YN-467. Без хлопка, без запаха горелой проводки.
При включении загорается зеленый огонек зарядки, через пару-тройку секунд загорается красный. При нажатии "пилота" проскакивает голубое свечение поджига.
Разобрал, нашел классический обрыв черного минусового провода от конденсатора к голове. Заменил, прозвонил все остальные, симптомы остались те же.
Подпаял перемычку чтобы исключить транзисторы - ничего не изменилось.
Померял сопротивление вторичной обмотки поджигающего трансформатора - 43 ома.
Что делать дальше? Рядом лежит работающая YN468, думал поменять у них местами лампы, чтобы исключить ее из списка возможных сломавшихся компонентов. Или если есть свечение поджига, то лампа работает?
Re: Yongnuo YN467
Falldown, при "поломках" крайне редко бывает несколько неисправностей. В данном случае был обрыв силоваго провода, здесь и следует искать ... , при обрыве могла возникнуть искра, пробившая Р4002, на странице 1 есть схема поджига.
И что за дурная привычка сопротивления трансов мерить?
468 работает и не нужно ее ломать.
Что за транзисторы перемыкались и не привело ли это к дополнительным неисправностям?Falldown писал(а):Подпаял перемычку чтобы исключить транзисторы - ничего не изменилось.
Re: Yongnuo YN467
Ну это не то чтобы дурная привычка, а непосредственно совет человека, как я понимаю, заведующего данным форумом, данный в точно такой же ситуации:
Обрыв произошел внутри изоляции, она не была повреждена, так что пробить ничего не могло.
Перепаял лампу от рабочей вспышки, всё заработало.
Вы уж как-нибудь определитесь там между собой, какие вы советы даете.impulsite писал(а): И кстати, измерьте сопротивление катушки вторичной обмотки трансформатора поджига. Для статистики.
Чтобы убедиться, что схема поджига и лампа исправны, можно поставить перемычку проводом не менее 0,5 мм в диаметре между черным и белыми проводами в головке вспышки. Это исключит транзисторы и вспышка должна работать на полный пых
Re: Yongnuo YN467
Falldown, реализовалась крайне малая вероятность - 2-е неисправности ... :wink:
Re: Yongnuo YN467
Вот это-то меня и смутило, я потому сразу и не полез лампу проверять, раз обрыв нашел. Ну да ладно, главное что распознал что именно сломалось, осталось найти лампу на замену ))
Re: Yongnuo YN467
здравствуйте. YN 467 нормально работала около полугода, вчера во время интенсивной фотоссесии(использовалась в качестве ведомой) перестала работать, включается, лампы загораются- переключаются режимы но индикатор готовности горит зелёным и в режим готовности не выходит, через некоторое время начинает мигать зелёный светодиод и вспышка отключается.
пробовал два комплекта аккомуляторов и два комплекта алкалиновых батареек. напряжение на аккумах одинаковое.
Re: Yongnuo YN467
попробуйте для начало другой комплект акумов или купие четыре батарейки.Может умер один из акумов .
Re: Yongnuo YN467
Да, чего только не встретишь. Спасибо, Robert, за информацию, теперь признак
может означать и плохую пайку или обрыв.индикатор готовности горит зелёным и в режим готовности не выходит
Re: Yongnuo YN467
Добрый день участникам форума .Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой. заказал жене Вспышку yn-467, она поснимала 1 день и она умерла. Разобрал , увидел что там отвалился провод с лампы, запаял, проверил в разобранном виде, запыхала. Давай собирать а конденсатор разрядить забыл, и закоротил следующие элементы показано на рис 1 . Вспышка вспыхивать перестала, что могло сгореть , какие элементы можно заменить? рис по ссылке
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, Алекс!
Чаще всего страдают IGBT-транзисторы. Но при таком коротком замыкании могут быть и горелые дорожки на платах и может быть поврежден трансформатор поджига.
Начните с замены "элемента" который отвалился - это конденсатор поджига, замена конденсатором 0,047 - 0,1 мкФ 400 В описана многажды. Если замена не восстановит поджиг вспышки, то потребуется разбирать глубже и осматривать и проверять другие детали.
Re: Yongnuo YN467
Хотелось бы поподробней проработать этот вопрос. Если в общем доступе протоколы обмена вспышки и камеры? Может все же можно переделать?Strannik писал(а):А простой заменой башмака там не обойтись, если вспышка с полноценной тоддержкой TTL, там же различие не только в колличестве и расположении контактов, там отличаются протоколы обмена данными (набор команд-импульсов) которыми обмениваются камеры разных производителей.
Re: Yongnuo YN467
Можно всё.
И на луну слетать на фотоаппарате, только дорого, сложно, и зачастую не имеет смысла.
Если бы было просто, то давно уже вернулись бы к модульной схеме как было на плёночных камерах и METZ 32-xx + сменные адаптеры под разные марки камер.
Сейчас дешевле купить вспышку под конкретную марку фотоаппарата.
Да и YONGNUO - это выбор для тех, кто стеснён в средствах, и не может себе позволить, что то более качественное/надёжное/функциональное.
Re: Yongnuo YN467
Конечно вы правы, но мне интересно разобраться в этом вопросе.
Re: Yongnuo YN467
переделать можно, только смысла нет.
как вариант можно просто пенять платы управления от никона и кенона на вспышке.
maintenance & repair
Re: Yongnuo YN467
Господа, видимо придется учить матчасть ).
В наличии YN-467-II. Включается, фоткает. Но (на первый взгляд) без какой-либо зависимости выключается (в течении 1 минуты, начинает моргать зеленый диод показывающий недостачу заряда).
Выключение вспышки происходит на ВКЛЮЧЕННОМ фотике (по крайней мере иного добиться не удалось).
Мб кто-нибудь может подсказать с чего начать ?
