Резистор R1 - может быть от 1 МегаОм до 2-3 МегаОм. На вашей плате, видно плохо на мелкой картинке, не различить полоски.
Проверьте тиристор поджига, на схеме это Q2, на фото MCR100-8. Не должно быть короткого замыкания между красным проводом TRIG и чёрным MC(-). Если он повреждён, короткозамкнут из-за аварии, то на конденсаторе поджига, C2, напряжение будет близко к 0 Вольт.
Также, на всякий случай проверьте, нет ли обрыва между TR2(+) и TR2(-) - в первичной обмотке трансформатора поджига.
