Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 00:51
Тогда как понимать слова автора вопроса?
Вспышка №2 кажется работает в режиме ETTL вполне исправно
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:51
Виктор Гелис
видимо имеется в виду управление Flash Compensation -3, но с этой настройкой не всё так просто. Судя по инструкции от сороковки, в пределах -3 +3 регулируется параметр FEB. Сомневаюсь что при этом мощность пыха вообще как-то меняется - принудительный подъём мощности в три раза от максимальной 1\1 это слишком круто :)
Вернее не в три раза а в восемь! Регулировка похоже что работает в стопах.
В инструкциях и к фотоаппарату и к вспышке написано что FEB это брекетинг. Ждём автора для разъяснения этого вопроса :)
а в восемь!
на три ступени относительно нормальной экспозиции, а не относительно уровня 1/1. Если дистанция освещения будет чрезмерной или объект слишком тёмным, или диафрагма зажата до минимума, то FEB +3ст. (а то и +2 ст.) может и не отработать. Вернее, вспышка-то будет, но экспозиция в плюсе будет недостаточной. Т.е. эксповилка вспышки отработает как следует, если энергия разряда "Норма + 3 ст." будет не больше, чем полный импульс.
Подождем, что скажет Serg_tm.
Непрочитанное сообщение Serg_tm » 14 окт 2012, 00:52
Vikt(or)
Виктор Гелис
Объясню как снимал: Камера в режиме "М" диафрагма 5.6, выдержка 1/160, ИСО 400. Вспышка в режиме ETTL. Flash compensation это экспокорркция. Крутил на самой вспышке нажимая на кнопку в колесике. FEB это брекетинг. не пользовался им. Предпыха нет.
Я понимаю это работает так. камера и вспышка делает экспозамер, расчитывается мощность пыха и например уменьшается на -3... может я чтото путаю?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:52
Вспышка в режиме ETTL.... Предпыха нет.
Здесь противоречие. E-TTL тем и отличается, что вспышка делает измерительный предпых. Поставьте выдержку 1 секунда и синхронизацию по второй шторке и всё увидите.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:52
Никак не могу совместить всё это в одну систему :roll: Пока думаю что в ручном режиме мощность пыха на самом деле не была равна 1\1, не смотря на установку. За это говорит очень быстрая зарядка конденсатора на первой рабочей вспышке и ещё косвенная информация про мощность импульса в режиме М на мыльницах кэнон http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=316865
В таком случае Flash Compensation конечно будет иметь возможность регулировки в широких пределах.
Теперь самое интересное - вторая вспышка тоже отрабатывала Flash Compensation, значит IGBT транзистор работает, тем более по словам мастера транзистор уже пробовали менять.
Serg_tm, на предыдущей странице вы говорили что в ручном режиме не регулируется мощность. Хотелось бы уточнить - это проверялось отдельно на вспышке или вспышка была на камере во время фотографирования? В любом случае налицо непонятные глюки. Для сравнения можно посмотреть на поведение вспышки 580EX c новой не настроенной платой viewtopic.php?f=10&t=526&start=75
Думаю имеет смысл провести заново настройку в официальном сервисе, вдруг это программный глюк.
Непрочитанное сообщение Serg_tm » 14 окт 2012, 00:53
Vikt(or)
слова мастера "после замены ламп часто такое бывает. Пробовали менять транзистор - не помогает" видимо "по опыту" они то меня и пугают
На моей вспышке меняли только лампу, потому что лампа разбилась при падении.
Пробовал регулировать мощность и на камере и на вспышке, и когда вспышка на камере и на вспышке когда она отдельно.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 00:53
Вспомнил ещё одну интересную неисправность с этой вспышкой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2664676
А кто-нибудь ставил IRG4BC40F заместо CT40KM?
EVA
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение EVA » 14 окт 2012, 00:54
Привет всем.
Почитав тему нашел ответ на интересующий меня вопрос, за что огромное спасибо.
Но хотелось бы поделиться возникшей проблемой, ну и уточнить некоторые моменты.
Умерла вспышка Canon 580EX II, не самая страшная проблема, прошло через меня их немало. Но с такой ситуацией столкнулся впервые.
При нажатии на кнопку тест, полная тишина.
Обычно в таком случае умирает лампа, поджигающий трансформатор или силовой CT40KM он то и оказался прошит.
но вот в чем загвоздка параллельно умер и ключевой тиристор CR3AS, ну и обвязка погорела.
Из аналогов CR3AS только TS420-600
А вопрос был в том на какое напряжение ставить конденсатор в обвязке ну номинал резистора.
Теперь пойду паять.
Всем успехов в ремонте оборудования
С уважение Евгений
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:54
Здравствуйте, Евгений!
CR3AS меняю на CR5AS. По импульсному току, 90А, даже лучше, чем TS420-600, у которого только 30-33А.
И, поскольку схема во многом повторяет схему 580EX, то резистор 5,6к и конденсатор 100-150 нФ. Замечу, что встречались платы 580EX, на которых вместо резистора использовался светодиод.
Да и на вашем снимке полностью выгорел конденсатор, а рядом с ним - это светодиод, похоже, тоже горелый.
EVA
Непрочитанное сообщение EVA » 14 окт 2012, 00:55
impulsite писал(а):Да и на вашем снимке полностью выгорел конденсатор, а рядом с ним - это светодиод, похоже, тоже горелый.
Здоровеньки булы.
Действительно светодиод, но принципиальных отличий не заметил, работает как с резистором так и со светодиодом. Уже попробовал.
Но вопрос в другом почему это произошло???? Вспышка работала в штатных режимах, этого фотографа знаю хорошо, с техникой обращается очень аккуратно.
Спасибо за ответы.
С уважением Евгений
Непрочитанное сообщение Igor_M » 14 окт 2012, 00:55
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно купить IGBT CT40KM8 или чем можно заменить?
Вспышка 580II.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:55
Здравствуйте, Igor_M!
RJP4301, CT40TMH - viewtopic.php?f=28&t=47
Есть удачные примеры замены на IRG4BC40F. Правда, там еще и стабилитрон, задающий напряжение 30 Вольт, надо менять на 20 Вольтовый.
Попробуйте, если сможете поместить большой транзистор IRG4PC50U в корпусе головки. И учтите вот такой момент:
viewtopic.php?p=7143#p7143
viewtopic.php?p=5494#p5494
Непрочитанное сообщение Igor_M » 14 окт 2012, 00:56
Можно его поставить без переделки схемы? Или нужно что-то изменить в схеме?
Не могу найти на схеме стабилитрон 30В.
Ткните носом пожалуйста.
Хочу поменять пробитый IGBT на IRG4PC50U.
У него управляющее напряжение до 20В.
Надо поменять стабилитрон с 30В на 18В, а найти его на фото выше не могу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:56
Igor_M, Вы в двух разных темах ищете стабилитрон. Уточните, по какой вспышке Вам нужно найти. По Speedlite 580EX II нет хороших фото платы преобразователя и главной платы. Сделайте их, пожалуйста, в большом разрешении и с рассеянным светом. На плате преобразователя, в частности, находится схема управления IGBT. Там нужен будет дополнительный снимок платы со снятым экраном на левой стороне платы
Вспышка 580 II
Честно говоря я не знаю где искать этот стабилитрон.
Думал, что он находится рядом с IGBT транзистором.
Разве нет?
Тогда не пойму какую плату нужно сфотографировать.
Фото платы с IGBT транзистором я взял из этой темы.
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/d1a3caf9f568.jpg
Экран припаян и посажен на герметик, снимать не буду, боюсь повредить детали.
Фото плохонькие, снято при лампе сберегайке на высоком ISO. Макро объектива нет.
Так где же искомый стабилитрон на 30В?
На верхнем фото внизу справа есть, по моему, диод с обозначением 33.
Это он?
Добавлено модератором, 29 сент 2018: да, это он. Пример возможной замены стабилитрона: viewtopic.php?p=26680#p26680 при установке IGBT, управляемых напряжением до 20 вольт.
Спасибо за фото. Да, очень похоже, что это он. Как раз к его катоду подходят (как должно быть по схеме) два резистора по 1 М.
Но у меня нет полной уверенности, пока я не вижу, что скрыто под экраном.
Прозвоните, пожалуйста, анод этого диода "33" соединяется ли с экраном, т.е. минусом, землей схемы. И постарайтесь найти с какими деталями или контактами разъёмов соединяется катод этого "диода". Судя по предполагаемой схеме, катод "диода" должен соединяться с базой одного из транзисторов с маркировкой CEQ
Непрочитанное сообщение Igor_M » 14 окт 2012, 00:57
Стаб звонится как на фото.
Пошёл паять.
Пишу с задержкой, живу на Дальнем востоке, разница по времени с Москвой 7 часов!
Всё заработало!
Все режимы отрабатываются корректно.
Попыхал ещё раз 30 на полной мощности с небольшими интервалами: полёт нормальный.
Сегодня съёмка небольшого корпоратива в ресторане, вот и посмотрим, как вспышка поработает.
Итак: транзистор IRG4PC50U, большой собака, пришлось выносить его в голову вспышки.
Стабилитрон BZX84C18 навесным монтажом.
Как обещал, отчёт о работе вспышки.
Съёмка в темном ресторане, вспышка в потолок.
Для ужесточения испытания вспышка запитывалась от бустера.
Снято 380 кадров. Сериями не стрелял, но парные и тройные вспыхи были. Полёт нормальный!
Спасибо за вашу помощь impulsite и Виктор Гелис!
OGB
Непрочитанное сообщение OGB » 14 окт 2012, 00:58
Вот такая вот проблемка
Вспышка хранилась в затопленном помещении. Не цунами. Вода пресная Smile
После этого не разбиралась - просто сушилась 2-3 недели.
При установке батареек независимо от положения выключателя питания - отрабатывает туда-сюда мотором зума, 2 секунды горит лампа "пилот", потом лампа начинает мигать. На дисплее отображается какая-то информация (В основном нули, плюс величина зума). Дисплей мигает в такт лампе пилот. Через примерно 30 секунд всё выключается.
Разобрал. Внешне выглядит не очень криминально. Лёгкий налёт окислов на контактах, в основном полностью стирается при первом прикосновении. Никаких намёков на разъёдание дорожек. Тем более - никаких подгораний и повреждённых деталей. Но вокруг процессора - практически сплошная кайма окислов. Очевидно, что всякие паразитные сопротивления не оставляют шансов на нормальную работу.
Есть опыт общения с такими утопленниками?
Пока единственная мысль - промыть платы щёточкой в медицинском спирте и просушить. Какие шансы? Ясно дело, что сдохшую главную плату починить маловероятно, остальные - более реально.
Если общественность испытывает нехватку в детальных фотографиях плат этой вспышки - могу сфоткать. Но для демонстрации повреждений фоткать смысла не вижу. Кроме белого налёта на контактах там смотреть нечего.
своего утопленника перебрал, помыл почистил спиртом.
видимо, стали работать концевики положенияя головы и диффузора. При соответствующих положениях дисплей перестаёт мигать и показывает цифру зума. Но на клавиши попрежнему не реагирует, в том числе на клавишу выключения. Реагирует только на клавишу, включающую синхронизацию по последней шторке. И лампа пилот всегда мигает.
Непрочитанное сообщение Q100 » 14 окт 2012, 00:59
Прошу совета! Вспышка Canon Speedlite 580EX II в режиме Е-TTL очень слабый импульс. Красный светодиод не гаснет, значит конденсатор полностью не разряжается. Кнопка пилот срабатывает не каждый раз.
Подскажите схему разборки в картинках :-)
спасибо
... в свете от монитора компъютера. Чтобы ето значило?
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 01:00
На старом сотовом у меня также было. Это, когда поляризованный свет падает на экран, такое видишь. Я даже поначалу думал, что дефектный сотик продали мне... :) Это нормально. Ненормально только лампа работает, наверное, менять пора.
Непрочитанное сообщение tag1967 » 14 окт 2012, 01:02
Добрый день. Появилась такая проблемка: 580 в ETTL дает пых до открытия затвора, его видно в видоискатель, я так понимаю вместо предпыха идет полный. Ес-сно кадр темный. если поставить Fn 5 -1, то вспыхивает нормально. Что посоветуете? К чему быть готовым в сервисе? Я имею ввиду на сколько я попаду?
Еще прошу объяснить мне, темному, то почему если возможно вышла из строя лампа, то в почему она вспыхивает? Я то думал, что лампа исполнительный элемент и у нее есть два состояния, исправное и нет, а оказывается есть еще какое то состояние?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:02
tag1967 писал(а):если поставить Fn 5 -1, то вспыхивает нормально. Что посоветуете?
Замена лампы.
Импульсные источники света. /Под ред.И.С.Маршака.1978 http://lib.prometey.org/?id=17696
Е.А.Зельдин. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения. https://impulsite.ru/ctlg/bibl/zeldin/m ... _lampy.zip
OGB
Непрочитанное сообщение OGB » 14 окт 2012, 01:03
Эх, что-то никто не хочет даже каммента оставить про моего утопленника.
Знать бы хоть, может контроллер таким образом умереть наполовину, или стоит в обвесе покопаться?
Пойду сервисмануал курить и схемы изучать
В мануале кратко, но по сути, изложены принципы диагностики.
Так что будет с чем покопаться.
А оборудование для программирования главной платы - это просто некий RS-232 адаптор. Главное - специальный софт который нигде не найдёшь.
Непрочитанное сообщение tag1967 » 14 окт 2012, 01:03
Снова прошу совета. Не регулируется мощность сигнала, в ETTL вместо предпыха сразу полный пых. в ручном режиме всегда полный. Мощность не регулируется. Лампу поменял, были трещины, все без изменений. Где собака зарыта?
