Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 01:04
tag1967 писал(а):Не регулируется мощность сигнала, в ETTL вместо предпыха сразу полный пых.
не исправен IGBT ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:04
Ну, значит, IGBT типа CT40KM менять.
Непрочитанное сообщение tag1967 » 14 окт 2012, 01:05
понял, благодарю
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:05
OGB писал(а):Но вокруг процессора - практически сплошная кайма окислов.
По-хорошему, надо бы снять процессор и посмотреть дорожки и под ним тоже.
Преобразователь-то запускается, что-то не вижу, писали ли Вы об этом? Какое напряжение на основном конденсаторе?
что свидетельствует о запуске преобразователя?
Характерный высокочастотный писк преобразователя в начале включения вспышки и после каждого импульса. В результате напряжение на основном конденсаторе возрастает до 330 Вольт. Индикатор готовности (Pilot) обычно включается при напряжении на основном конденсаторе 200 Вольт или больше зелёным цветом (у Кенонов). При напряжении около 260-270 Вольт или больше цвет индикатора меняется на красный.
В данном случае, у OGB, мигание после включения означает, что напряжение не достигает нормы.
OGB
Непрочитанное сообщение OGB » 14 окт 2012, 01:06
Не запускается ничего, и не реагирует на кнопку выключения - всегда горит индикация на дисплее и мигает пилот. На конденсаторе пусто (3-5 вольт)
Так как достал схему и описание алгоритма работы - пока есть что покопать. Но вот паяльной станции нет, чтобы процессор перепаивать. И времени ближайшую неделю нет - партия стёкол в работе.
Повторюсь, что мануалом могу поделиться в обмен на обещание Виктора помогать в работе советами. А может и руками если не против . (к вопросу о паяльной станции)
Но не хотелось бы, чтобы мануал лежал открыто на форуме и искался поисковиками. Если кто в теме заинтересован и просит выслать мануал - тому выслать можно на тех же условиях. Но открыто не класть.
Непрочитанное сообщение mederchig » 14 окт 2012, 01:06
Добрый день, пишу вам по поводу поведения данной вспышки в работе.
вспышке уже 3-й год, проявляются такие неисправности как:
1. пропускимпульсов (если делать сразу несколько кадров )или первый пых нормальный, а второй например меньшей мощности. если сделать один кадр, подождать немного (секунд 5), то всё норм, второй кадр тоже с нормальным пыхом будет!
2. заряда аккумуляторов хватает не очень надолго, хотя использую аккумуляторы 2700мАч
3. в процессе работы аккумуляторы внутри вспышки очень сильно нагреваются, а иногда и так, что даже в руках нельзя держать.
у кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:07
Здравствуйте, mederchig!
1. Менять лампу пора. viewtopic.php?f=17&t=315
2. Протестировать и отсортировать аккумуляторы. Удалить потерявшие ёмкость. А лучше, если они отработали 3 года, заменить всю батарею свежими, сейчас в моде акки типа Sanyo Eneloop.
3. Открыть инструкцию к вспышке и обратить внимание на пункт, требующий делать паузы в съёмке. Очень вероятно, что соблюдение этого пункта и новые аккумуляторы не вызовут чрезмерного нагрева.
В общем, меняйте лампу и батарею аккумуляторов и, как говорится, будет и Вам щщастье. :)
Непрочитанное сообщение mederchig » 14 окт 2012, 01:07
спасибо за ответ, похоже что пора лампу менять это точно!
но вот почему же с этими же аккумуляторами вспышка 430ex II работает исправно, их хватает надолго и самое главное, почему в ней они совершенно не нагреваются?! нисколько!
а в этой 580-й самый настоящий кипяток!
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 01:07
mederchig писал(а):а в этой 580-й самый настоящий кипяток!
а подумать: что мощность 580 выше... ток потребления больше...
Непрочитанное сообщение mederchig » 14 окт 2012, 01:08
но раньше то они не нагревались, я же написал что это начало проявляться на 3-й год работы вспышки.
нагреваются именно аккумуляторы и хватает их совсем ненадолго.
как будто внутри что-то коротит
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:08
Ну уж и кипяток! :) скажете тоже... :)
В 580-й ёмкость конденсатора почти в 1,4 раза больше, заряжается дольше. Да и токи потребляет большие. А это значит, что на изношенных аккумуляторах, с увеличившимся внутренним сопротивлением, больше выделяется тепла. Такие аккумуляторы не столько источники, сколько потребители энергии. Плюс к тому, ваши старые аккумуляторы свое номинальное напряжение уже не держат , и преобразователь постоянно в режиме накачки, потому что не заряжается до заданных 330 Вольт. С нормальными аккумуляторами, преобразователь быстро достигает 330 Вольт и выключается. И только изредка слышно слабое попискивание - подкачки конденсатора.
Для того, чтобы убедиться, что с преобразователем нет проблемы, заправьте вспышку свежими щелочными батареями качества "Photo" и посмотрите, будут ли они греться при том же режиме работы, в предположении, что и температура среды около 20°С, а не 30-35, как сейчас. И не забывайте про паузы при серийной съёмке. Это ведь не только для лампы нужно, но также и для схемы преобразователя.
И, конечно, было бы опрометчиво совсем исключить какую-то неисправность. Но сначала следует устранить наиболее вероятную причину - изношенную аккумуляторную батарею.
Варварский, конечно, способ, но позволяет быстро оценить состояние аккумулятора: тестер включаем на замер постоянного тока с пределом 10 А, кратковременно, на 1-2 секунды, касаемся щупами контактов свежезаряженного аккумулятора и следим за током, который отдает акк. Если больше 5-6 Ампер - это вполне живой еще. А если менее 2-3 А - то кандидат в корзину. Или в радиоприемник, плейер - там такой еще поработает.
Здесь Вы отчасти правы. Это "что-то" называется: увеличенное внутреннее сопротивление. Из-за него и саморазряд у изношенных акков намного больше, чем у исправных. Зарядите свои акки, пронумеруйте, запишите в таблицу их напряжения. И через каждые 24 часа измеряйте и записывайте в таблицу. Так, по саморазряду и увидите, какой быстрее других садится.
Для ускорения процесса наблюдения можно к каждому акку подключить нагрузку - резистор 100 Ом 1-2 Ватта. Нормальный NiMH аккумулятор 2700 мАч с такой нагрузкой будет разряжаться при комнатной температуре до минимально допустимого уровня в 1 Вольт примерно 216 часов (без учета саморазряда).
Непрочитанное сообщение mederchig » 14 окт 2012, 01:09
хорошо, спасибо за советы, попробую :)
у меня аккумуляторы так сильно нагреваются только от зарядки, она заряжает их мощным током, 2700мАч заряжаются где-то 1,5 часа
в общем буду пробовать, вашими советами воспользуюсь.
лампу менять я не знаю буду или нет, так как вспышка не моя, попросили помочь разобраться.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Vladimir-S » 14 окт 2012, 01:10
Здравствуйте! Вспышка 580EX2. Куплена 4 месяца назад. В эксплуатации крайне редко. На ЖК-дисплее внизу появились темные и светлые пятна. Появились и как-то исчезли. Сейчас снова появились и не проходят. Вроде и не мешают, но как-то бросаются в глаза. Может кто-нибудь из знатоков подскажет природу появления таких пятен и посоветует что делать.
PS: предыдущий пост о пятнах и бликах читал. Пятна не проходят при любом свете. Характер пятен такой же, только более выражен, как у "Q100" на предыдущей странице на 2-м фото. Но он пишет, что при дневном и искуственном свете их не видно. У меня же они не проходят.
Еще один вопрос к специалистам. Вспышка 580EX2. Если перепутана полярность всех 4-х батареек (все поставлены с обратной полярностью), то это обстоятельство не могло привести к появлению пятен на ЖК дисплее?
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 01:11
Если при свете монитора, он поляризованный, эффект усиливается, то это то же самое, что и у Q100. И чего беспокоиться, если работе это не мешает. Это особенность моноцветных ЖКИ. Где-то слой кристаллов немного искривлен и плоскость поляризации сдвинулась, создала пятна.
Непрочитанное сообщение Vladimir-S » 14 окт 2012, 01:11
simple
Спасибо! Поднес к монитору, подержал пару минут, эффект не усиливается. Все также. Работе мешает в психологическом плане . Глаз как-то "заостряется" на этом. Вероятно это еще с покупки, не обратил внимания, очень торопился. Стоит ли обращаться в СЦ, правда хлопотно это. Далеко он от нас.
Непрочитанное сообщение haiduk » 14 окт 2012, 01:12
Всем добрый день!
Ремонтировал 580 вторую, был пробит IGBT, заменил на IRG4PC50U, кстати поместился на штатном месте, только боком и соединением ног проводами.
Собрал на коленке и решил проверить,, все заработало, и при разборе навесной схемы, замкнул плюс и минус на плате, внутри разъёма.Соответственно хлопок, я себя пинать: "зачем я так сделал!", соединяю назад, пыха включилась, конденсатор зарядился нормально (2-3 секунды), пилот горит, но не вспыхивает.
При осмотре платы оказалось, что на внутри разъёма платы на половину отгорел папа минуса, разъём внутри черный, немного плата подкоптилась рядом, но не криминально. Сейчас посмотрю дорожки на целостность, и детали горелые...
Помогите советом, что в первую очередь смотреть.
Восстановил одну дорожку, оказалось ее трепануло, правда у соседнего разъёма.
Вспышка ожила. До конца еще не собрал, но вроде даже igbt не пробит, в общем повезло.
Но что-то заметил косяк, пропуски импульсов, причем много, звук поджига есть, а пыха нет. Иногда правда нормально работает. Могла лампа умереть от пробоя?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:12
Здравствуйте, haiduk!
За повторное употребление бранных выражений или их эвфемизмов получите бан. Как модератор Вам говорю.
Лампа, скорее всего, жива. Проверяйте конденсатор и трансформатор поджига. И уточняйте, когда, в каких режимах происходят пропуски. Какие режимы работают, какие нет. Например, может быть, что ручное регулирование есть, а E-TTL не функционирует...
Горелых плат как бы и небыло,одна дорожка была горелая, и ту восстановил.
В любом режме глюк проявляется, может нормально работать, а может и нет.
Разобрал голову вспышки, лампа до половины очень сильно растрескана, вторая половина ничего еще.
Непрочитанное сообщение haiduk » 14 окт 2012, 01:13
На конденсаторе поджига 292-296 вольт.
Еще заметил, что щелчки,при нажатии на пилот,меняют свою тональность-сначала резкие и громкие,потом слабее и слабее.Иногда при нажатии на пилот ничего не слышно.
Вспышки все реже и реже-тем временем.
Те,это может быть из-за лампы?
20 нажатии на пилот,пых 1,примерно так.
Проверил, как я понял тиристор поджига, сопротивление между всеми ножками оказаось о.
Может в нем проблема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 01:13
тиристор поджига,сопротивление между всеми ножками оазаось о.
Покажите на фото, который именно. Где стоит? Чтобы лучше понять ваш вопрос.
Непрочитанное сообщение haiduk » 14 окт 2012, 01:14
Оказалось дело в обрыве еще одной дорожки,она была повреждена разрядом но пропускала ток,а при мойх тестах, видно отвалилась до конца, восстановил,вспышка заработала.
Снова оказался пробит IGBT опять буду менять на g4pc50u.
Кстати сложилось впечатление что при установке g4pc50u транзистора можно не менять стабилитрон.
До того как коротнуть разъём, сделал вспышек 90-100 с очень коротким интервалом,и он чувствовал себя неплохо,и не нагревался так как ct40km, а IRG4BC40F вообще вылетали через 2 вспышки.
Конечно это не показатель,но определенные сомнения закра
