- Стаж 12 лет 11 месяцев
Если с настройками в камере все в порядке и новая вспышка в ручном режиме по второй шторке на выдержке 1 секунда работает нормально, то попрошу Вас вот что сделать: На неисправной вспышке установить режим М и уровень меньше 1/32, замкнуть на ноге боковой контакт на центральный (0 и 1 на фото: viewtopic.php?p=7722#p7722) металлической скрепкой, отрезком провода - проверить, есть ли поджиг при таком замыкании. То же самое можно проверить, если поставить вспышку на исправный свето- или радиосинхронизатор и посмотреть, будет ли запускаться от одиночного импульса другой вспышки. Возможно, где-то в ноге вспышки есть обрыв центрального контакта.
Добрый день impulsite.
Действительно, при замыкании контактов 0-1 нет поджига. По поводу запуска от радио или светосинхронизатора пока не было возможности проверить. Кстати, не помню, есть ли в этой вспышке своя светоловушка.
Разборка показала, что, действительно, оказался элементарный обрыв провода на центральном контакте.
Большое Вам спасибо за помощь.
Есть, но понимает только язык ведущей вспышки "Master" или ИК-трансмиттера ST-E2. От простых ИК-трансмиттеров не срабатывает.ALEXFOT писал(а):есть ли в этой вспышке своя светоловушка
- Стаж 12 лет 10 месяцев
прошу прощения за спешку и тупизну, но наверняка гигантский опыт уважаемым умельцам позволит дать мне быстрый совет.
580ll
Новосибирск
отработала успешно года четыре-пять.
И сегодня это произошло.
При прежних настройках вспыхивает пару раз и потом досвидос, или совсем не вспыхивает, или еда-едва.
Через некоторое время вдруг опять раз вспыхнет.
Это лампа?
В фотолэнде сказали, что будут делать (ждать лампу, ибо скорее всего, сказали - она) месяц-полтора, а мне работать...
Новую покупать - уже распланировано на всякое другое, хоть вешайся.
1. правы ли в фотолэнде
2. может где самому лампу купить, но стоит ли рисковать безрукому?
580ll
Новосибирск
Это лампа?
dremedv писал(а):
вероятнее всего. как правило кроме лампы положено менять и рефлектор (обгорает, плавится со временем).dremedv писал(а):1. правы ли в фотолэнде
как правило, потом выходит починка в 2-3 раза дороже.dremedv писал(а):может где самому лампу купить, но стоит ли рисковать безрукому?
спасибо, пойду завтра куплю новую, а эту отдам в ремонт, будет две, а то скоро 600EX выйдут, на эти как и на 430-ю в своё время, цены могут подскочить)))
Здравствуйте, dremedv!
Поддержу совет sa137 и на будущее рекомендую учесть вот этот материал:
viewtopic.php?f=17&t=315
viewtopic.php?f=10&t=520
Знакомый принёс вспышку 580EX II . Я, говорю, такими не занимаюсь, только мыльницами, а он – посмотри хотя бы.
Посмотрел – в колене перетёрся земляной провод от конденсатора. Запаял, включил, зарядилась, нажал PILOT – лампа светила секунду или даже полторы. Повторный заряд секунд 5. Переключил в M 1/128 – вспышка такая же. Это то, что Вы называете “полный пых” (или полный … шутка)? Внутри всё чисто, выпаял транзистор и откинул дроссель от тиристора – не звонятся никак. Подскажите, в чём может быть причина.
Здравствуйте, Tararam!
Так сразу и не скажешь. Схема есть, сервис-мануал в наличии, надеюсь, разберетесь.
"полный пых" - под этими словами имеется в виду импульс "на полную мощность", т.е. с энергией на уровне 1/1. Его длительность не больше 1/200 секунды. Обычно причиной бывает "пробитый" (короткозамкнутый) транзистор IT1 (CT40KM). Также причиной может быть смещение, обрыв или перелом в эластичном световоде между головкой вспышки и матрицей измерителя на главной плате. Изредка встречается нерегулируемый импульс на "полную мощность" из-за неисправного драйвера IGBT транзистора IT1.
Я правильно понимаю, что это 0,005 сек? Что же может происходить, если лампа светит 1 сек ?impulsite писал(а):"полный пых" - под этими словами имеется в виду импульс "на полную мощность", т.е. с энергией на уровне 1/1. Его длительность не больше 1/200 секунды.
Если действительно секунду, то Вам следует начать ремонт с чтения User Manual (Инструкция пользователя) и СТ40КМ должен быть целым.Tararam писал(а):Про это подскажите.Tararam писал(а): нажал PILOT – лампа светила секунду или даже полторы. Это то, что Вы называете “полный пых” ?
Согласен с Martemyanovich.
Tararam, почитайте все, что касается "моделирующей вспышки" (Modeling Flash). И заодно, как сбросить все настройки к изначальным, заводским.
Martemyanovich, impulsite спасибо за подсказку, переключил режим, работает.
Началось все с того что в нашей Canon 580ex II при съемке что то затрещало внутри и лампа во время оного кадра засветилась дольше чем обычно. После этого перестала регулироваться мощность - вспышка стала лупить на полную при любой вручную выставленной мощности. В режиме ETTL стали получаться темные снимки, хотя пых происходит. Отдали в мастерскую. Там нам сказали что неисправны блок поджига и блок генератора и насчитали за ремонт 12 тысяч. Это при том факте что на ebay мы ее приобрели за 14!!! В общем вопрос следующий: в руководстве по ремонту на 88 странице есть схема со всеми блоками вспышки(на всякий случай прикрепил к сообщению скрин).
Подскажите пожалуйста где на этой схеме находятся эти блоки? На ebay находил некоторые блоки, но не все из схемы. Поэтому сопутствующий вопрос: насколько реально мне найти данные блоки? Стоит ли их вообще искать - ведь возможно нужно просто заменить какую нибудь деталь - например IGBT транзистор? Ведь насколько я понял из вашей переписки с другими форумчанами дело возможно именно в нем, а не в двух блоках.
Здравствуйте, lomaker!
Также нельзя полностью исключить повреждение процессора на главной плате A PCB.
Если время и средства у Вас есть, то, кроме установки новой лампы, можно первоначально заменить только платы C PCB и D PCB. Или даже только транзистор IT1 (CT40KM) на C PCB и SCR2 (CR3AS) на D PCB, которые выходят из строя чаще других деталей. Конечно, если не обнаружатся другие неисправные детали.
Согласитесь, я не могу отвечать за ту мастерскую, куда Вы обращались. И не знаю, что имели в виду под этими названиями. Могу лишь сказать, что преобразователь, иногда называемый генератором, находится на плате B PCB. Детали, отвечающие за поджиг и регулирование длительности импульса, находятся в основном на платах C PCB и D PCB.неисправны блок поджига и блок генератора
Время у нас в принципе есть. Что касается средств, то естественно хотелось бы отделаться меньшей кровью
Тобишь если нужно всего навсего поменять транзисторы то слава богу. Но даже если придется менять блоки, то не хотелось бы выходить за рамки 6 тысяч ито при абсолютной уверенности что после замены этих блоков все станет работать!
Насколько я понимаю блок D PCB находится в блоке с лампой в верхней вращающейся части? Стало быть чтобы добраться до блока C PCB нужно вскрывать нижнюю часть? Боязно - никогда этого сам не делал
И еще вопросик - IT1 (CT40KM) это и есть тот самый IGBT транзистор? На следующем ниже рисунке он вверху посередине?
Огромное спасибо за информацию. Будем заказывать сии детали и брать паяльник в руки Кстати всетаки CR5AS подойдет на замену CR3AS?
lomaker, спасибо за фото, но крайне желательно выкладывать через превьюшки: viewtopic.php?f=2&t=4 Тем более, что ссылки уже есть.
На фото обратной стороны платы C PCB, этот транзистор виден слева вверху, как темный прямоугольник:
CR5AS: http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/mi ... /cr5as.pdf
Не забывайте о правилах безопасности, перед пайкой проверяйте напряжение на основном конденсаторе и разряжайте только резистором 1 кОм, 2-5 Ватт.
Абсолютной уверенности даже самый приближенный к богу Кирилл не даст.при абсолютной уверенности что после замены этих блоков все станет работать!
Здесь этот транзистор не виден. Пайка его выводов, чуть выше диода с маркировкой "4FV", залита белым компаундом.IT1 (CT40KM) это и есть тот самый IGBT транзистор? На следующем ниже рисунке он вверху посередине?
Поменял транзистор IT1 на CT40KM (купленный с eBay-я) и все заработало нормально, мощность вспышки выставляется в мануале без проблем.
Решение было замена лампы + транзистор IT1.
СПАСИБО "impulsite"
СПАСИБО "impulsite"
karam, о "тамошних" транзисторах противоречивые сообщения, что не выдерживают интенсивной съемки. Поделитесь, пожалуйста, через полгода эксплуатации результатом ремонта.
OKimpulsite писал(а):karam, о "тамошних" транзисторах противоречивые сообщения, что не выдерживают интенсивной съемки. Поделитесь, пожалуйста, через полгода эксплуатации результатом ремонта.
Вобщем по прежнему немогу решить проблемму, перечитал всю ветку проблемма таже что и у многих вспышка не дозирует свет. не стал лезть внутрь сразу заказал CT40KM и CR3AS. получил запчасти и полез внутрь проверил внсчале CR3AS целый, потом добрался до RJP4301 он звонится накоротко, поменял его на CT40KM проверил радом диод он нармально звонится, собрал вспышку вставил ботарейки пробую тест первый импульс был мягким но похоже он и убил вновь CT40KM вспышка снова не дозирует свет лупцует на полную даже на тесте, снова разбираю CT40KM пробит накоротко. что делать где искать проблемму или же заказывать оригинальный RJP4301
Yuric78, замерь величину управляющего напряжения, если в норме, то
Совет: поставь 2-а CT40KM в параллель, затворы через резисторы Ом 50 ... , если вновь вылетят, транзисторы - брак.
Вопрос: где покупал CR3AS?
было время, народ писал о китайских подделках одноразовых. может именно вам такие и попались. брали на ибее ?Yuric78 писал(а):похоже он и убил вновь CT40KM
Да брал на ибей
а где если что нормальные покупать ? и какая лапа у него затвор ?
Какое нормальное напряжение ?Martemyanovich писал(а):Yuric78, замерь величину управляющего напряжения, если в норме, то
Согласно datasheet(у), около 30VYuric78 писал(а):Какое нармальное напряжение ?
Yuric78, datasheet c распиновкой здесь: viewtopic.php?f=28&t=47IGBT транзисторы.
