- Стаж 12 лет 11 месяцев
Доброго времени суток, Уважаемые!
Мне нужно разрядить конденсатор для замены лампы во вспышке sb-600. Прочитал тут на форуме, что нужен резистор, но где его взять или можно его чем-нибудь заменить?
Лампа 220Вольт 25Вт. Занимает мало места, кроме того может использоваться по назначению - в холодильнике, в швейной машинке..razum писал(а):но где его взять или можно его чем-нибудь заменить?
О как! Спасибо за совет! Я думаю её без проблем можно найти в хозяйственном магазине?
Кстати, при таком способе разряда конденсатора провода необходимо припаять к самой лампе, а потом подключить такой агрегат к конденсатору? Это я к вопросу о коротком замыкании...
P.S. Прошу прошения за такие безграмотные вопросы
- Стаж 12 лет 10 месяцев
подскажите - где покупали лампу для 600-й?
razum
я вообще разряжаю конденсатор самым дешёвым мультиметром, подключаю его и смотрю как стрелка медленно идёт до нуля.
kips
Если живёте в Москве, то найти её можно на Царицинском радиорынке. Я брал её там за 200р в павильоне 45-Б.
Только наличие лучше уточнять по телефонам, указанным на их сайте.
kips
И снова, здравствуйте!
конденсатор успешно разрядил, как писали выше лампа 220 вольт, 25 ватт. заменил лампу, но вспышка не заработала.
При установке батареек был слышен звук заряжающегося конденсатора, при нажатии на кнопку flash - вспышки не происходит, индикатор готовности загорается практически сразу (ставил ручной режим 1/1 - результат тот же). Какие идеи?
Это может указывать на то, что оборван один из проводов, соединяющих преобразователь и конденсатор.индикатор готовности загорается практически сразу
Так-с... Внешний осмотр показал, что обрывов красного и черного проводов нет. также безрезультатно просмотрел плату... При подключении лампы для разрядки конденсатора (220 В, 25 вт) лампа горит в течении ~1,5 секунд...
Какие-то противоречивые у Вас сообщения. Но все же уже лучше. Значит, заряд конденсатора все же работает. Обрыв в проводах от преобразователя отметаем. В следующий раз измерьте, как скоро заряжается конденсатор до напряжения 330 Вольт. Послушайте, есть ли характерный звук преобразователя с возрастающим тоном или он пищит "на одной ноте". И прозвоните, соблюдая меры безопасности, оранжевый провод.
Спасибо за ответ, извините раньше не мог ответить:impulsite писал(а):Послушайте, есть ли характерный звук преобразователя с возрастающим тоном или он пищит "на одной ноте". И прозвоните, соблюдая меры безопасности, оранжевый провод.
1. с момента появления характерного тона конденсатора до напряжения 330В 6,7 сек.
2. Характерный тон слышен.
3. оба оранжевых провода прозвонили - обрыва нет.
Прозвонили вроде бы все, что можно (кроме транзисторов, как именно их можно проверить? ) от конденсатора до лампы, но так и не поняли в чем проблема... На лампу как уходит, так и приходит напряжение 162В, при нажатии кнопки flash изменения не происходит. На конденсаторе как было 330 так и остается.
Ни у кого не появилась мысль в чем может быть проблема?
Вот здесь на фото показаны выводы транзистора IT201razum писал(а):Прозвонили вроде бы все, что можно (кроме транзисторов, как именно их можно проверить?
Т.е. проверить исправность IGBT CT40KM, измерить сопротивление перехода "Коллектор-Эмиттер", можно или на обозначенных выводах К и Э. Или между оранжевым проводом разъёма CF2 и черным проводом разъёма CF1.
Измерили. Результат интересный - на момент подключения было 14,2 кОм, затем показания постоянно увеличивались отключили было 20,5. Подключили повторно показания начались с 20,5 и выше...
Это хорошо. Значит, IGBT не пробит. Проверьте все провода (бывает и перелом внутри проводов, которые к лампе идут) и детали
между основным конденсатором С501, лампой и транзистором IT201.
Также надо проверить исправность тиристора SCR201, наличие напряжения порядка 200-250 Вольт на конденсаторе С701.
И не помешает на другой вспышке проверить, исправна ли сама лампа.
После долгих ковыряний вспышки и замены платы с преобразователем и платы L-PCB и R-PCB получил вот какую штуку: вспышка включается, но с главной платы на контакт 9 CLR не подается +5В для запуска преобразователя.
Пробовал запускать преобразователь путем подачи напряжения от батарейного блока - конденсатор стал заряжаться, потом зажглась лампа Ready. При нажатии кнопки Flash вспышка сработала
Может, у кого-нить из уважаемых форумчан есть идея, что следует проверять? Проверял плату управления: кварц жив, питание приходит.
И еще одна, на мой взгляд, любопытная вещь: если на контакт 9 CLR подавать +5В в течение времени, большего, чем необходимо для зарядки конденсатора, то вспышка начинает самопроизвольно срабатывать. Поэтому еще один вопрос: по какой цепи протекает ток в подобном случае?
Осмотрите диод D303 и дроссель L301, эти детали часто отрываются при ударах из-за тесноты между батарейным отсеком и платой.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6696#p6696
Вот что написано в инструкции по ремонту:в течение времени, большего, чем необходимо для зарядки конденсатора, то вспышка начинает самопроизвольно срабатывать.
Следите за напряжением на конденсаторе.Safety ciruit: ... In case thr voltage exceeds the given voltage (350V), the light is forced to be emitted in order to prevent damages to the main condenser.
impulsite, спасибо!impulsite писал(а):Осмотрите диод D303 и дроссель L301
Быть может я неправильно выразился, попробую подробнее объяснить
D303 и L301 целы и, по-видимому, живы и здоровы, свидетельством чего является то, что регулятор напряжения IC302 дает на выходе положенные 4В, а на контакт 62 BATMON IC303 приходит напряжение (точное значение сейчас не могу привести, не помню).
Штука заключается в том, что при включении вспышки все работает, за исключением того, что на контакт 9 CLR не приходят искомые +5В. Однако, при насильственной подаче этих +5В, конденсатор заряжается и вспышка начинает работать.
Видимо, не выполняется какое-то условие или ряд условий, после выполнения которых подается напряжение на преобразователь. Вопрос стоит в том, как эти условия определить. В схеме, которая была приведена на этом форуме, указаны уровни напряжений на плате управления. Все сходится один в один.
Да, есть еще одно "но". Через некоторое время после включения, вспышка пишет на экране "bat", а не переходит в Standby Mode.
Ради интереса я поизучал сервис-мануал на Canon Speedlight 580EX, там расписано, какие условия должны быть выполнены для запуска преобразователя. Но у Никона, похоже, все устроено слегка по-другому :sad:
Я неправильно выразился, сорриСледите за напряжением на конденсаторе.
Подскажите пожалуйста вспышка SB600 при температуре ниже 15 градусов долго заряжается а с прогревом 50-70 снимков прекрасно работает даже в серийной съёмке 3-4 кадра в сек.Когда холодная горит индикатор зарядки а не срабатывает. Аккумуляторы новые.Летом работает хорошо.
мишаня
мишаня
Здравствуйте, Михаил 07!
А если во вспышку зарядить теплые, из кармана, аккумуляторы, то как она работает? Также долго заряжается?
horse-in-coat, попробуйте изучить работу преобразователя во вспышке Canon 580EX. Я специально для Вас скопировал из сервис-мануала описание процесса заряда/перезаряда вот сюда: viewtopic.php?f=10&t=526
Во вспышке SB-600 многое сделано очень похоже. Если Вы убедились, что все напряжения вспомогательных преобразователей в контрольных точках в норме, и нет обрывов дорожек и на разъёмах, тогда следует проверить исправность делителя R103,R104,R105/ TP107 /R349, выход которого, контрольная точка TP107, является монитором напряжения на основном конденсаторе С501. Т.е. преобразователь выключен, на контакте 9 CLR нет высокого уровня, пока напряжение в точке TP107, т.е. на резисторе R349 22,6кОм, выше некоторого фиксированного уровня опорного напряжения (предполагаю, 2,4-2,5В). Либо опорное напряжение низкое или отсутствует.
PS: на схеме вспышки SB-800 аналогичный монитор напряжения R4,R5,R6 / TP10 / R90
Это следствие того, что конденсатор не заряжается до напряжения выше 270 Вольт.horse-in-coat писал(а):Через некоторое время после включения, вспышка пишет на экране "bat"
Совершенно верно, спасибо!Это следствие того, что конденсатор не заряжается до напряжения выше 270 Вольт.
У меня из головы как-то вылетело что в нормальных условиях, когда все работает, при включении вспышки (при условии, что конденсатор разряжен) начинает работать преобразователь, который заряжает конденсатор до нужного напряжения.
В моем случае этого не происходит - преобразователь не запускается. Соответственно, когда вспышка переходит в состояние STBY ЦПУ "соображает" что напряжение на конденсаторе <270В и на экране появляется надпись bat. Это я протупил, виноват
Сейчас сделал кнопку, чтобы можно было насильственно запустить преобразователь, подключил ее к +5В с одной стороны и контакту 9CLR с другой. Преобразователь запустился при нажатии кнопки. При переходе вспышки в STBY надпись bat не появляется, значит с монитором напряжения все в порядке.
Штудирую сервис-мануал Canon. Вся беда в том, что при похожих принципах работы, принципы включения и начала зарядки разные :sad: Главное отличие Никона - для начала работы преобразователя надо всего лишь +5В с контакта 37BLK IC303. У Кэнона это сделано иначе.
Я вот начал тут подумывать, а не заменить ли мне главную плату целиком? Только не хочется ее заказывать, не будучи до конца уверенным, что проблема в ней.
Добрый вечер. Ставил теплые аккумуляторы эфект тотже.Пробовал даже спец батарейки .В тепле вспышка работает хорошо.
Подскажите пожалуйста индикатор зарядки горит а вспышка не срабатывает ,или срабатывает не всегда иногда работает хорошо .Аккумуляторы и фотик не причем.
мишаня
мишаня
Михаил 07, наверное, Вы уже изучили тему про SB-600 вдоль и поперек? Ничего не подходит под ваши симптомы?
Если иногда работает хорошо, то надо бы со свежими щелочными БАТАРЕЙКАМИ (alcaline) сделать проверку описанную здесь:
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.
В конце-концов, открыть головку и осмотреть лампу, нет ли на ней трещин и потемнений.
Спасибо лампа действительно потресканная. Неужели такие чудеса и за лампы ? Подскажите а с Олимпуса fl 36 подойдет? Подскажите можно поменять лампу без разборки её крепления просто выпаять и заменить?
мишаня
мишаня
Михаил 07, всё что нужно, найдете здесь: viewtopic.php?p=6691#p6691
Зачем ставить б/у, если можно купить свежую? Заодно фото и размерчики лампы вашей Olympus FL-36 подкиньте сюда: viewtopic.php?p=825#p825
Вспыхивает 1 из 10 раз, в любом режиме.
Индикатор подзарядки загорается, при спуске тихий звуковой сигнал("клик" или "щелк").. но не зажигается.
Также после такого холостого спуска не слышна зарядка (нет тихого свиста). Что это может быть?
напряжение на конденсаторе замерил 327В
(это на красном и черном проводе)
еще заметил, что при холостом вспыхе, лампа тоже загорается(через раз) но очень-очень еле заметно
это на всех зумах,режимах происходит
Менять лампу.skynet87 писал(а):Вспыхивает 1 из 10 раз, в любом режиме.
