- Стаж 12 лет 11 месяцев
Здравствуйте, skynet87 !
Очень хотелось бы от Вас, как от нового читателя форума со свежим, незамыленным взглядом, получить Ваше мнение - несут ли полезную информацию текущие 7 страниц темы про SB-600?
Добрый день, имею вспышку Nikon sb-600. Бывший хозяин говорит, что менял лампу, но я заметил проблему при фотографировании в потолок недосвет фотографии, т.е. фото имеет сильно темную экспозицию. Еще мигает дисплей. Точнее, показывающие параметры. Но с дисплеем я понял, что надо прошить EEPROM. Займусь потом - не проблема. Основная проблема, как я уже сказал, с экспозицией при вспышке в потолок. Как вы думаете, замена лампы от SB-800 поможет мне или еще что-то смотреть кроме лампы?
Здравствуйте, abbasovia!
Скажите, пожалуйста, это первая вспышка, которой Вы начали пользоваться? Причина недосвета может быть не только во вспышке, но также в неподходящем сочетании съемочных параметров: ИСО, диафрагмы, дистанции освещения.
Приложите фотографии, сохранив EXIF, при съемке "в лоб" и при съемке "через потолок", которые проиллюстрируют ваши наблюдения. Посмотрим сначала, насколько результат съемки зависит от параметров. И, кстати, какая высота потолка?
- Стаж 12 лет 10 месяцев
День добрый. Имею вспышку SB-600. Месяц назад перестала вспыхивать. Точнее вспыхивала-вспыхивала, потом стала срабатывать 1 раз из 40 примерно. Сам ничего не понимаю в электронике. Отдал брату на диагностику, сказал, что дело в лампе - надо менять. Купил тут 4-е штуки: http://www.ebay.com/itm/200665938547?ss ... 1439.l2649
Привез брату на замену, ни одна лампа так и не вспыхнула. При включении вспышки индикатор готовности горит, меряли напряжение на контактах самой лампы - напряжение есть, но лампы все равно не срабатывают. В чем может быть причина неисправности? Может быть лампы оказались бракованные? Какое напряжение должно быть на контактах лампы? Отдал на днях в сервисный центр на диагностику - сказали, что надо менять лампу и якобы с платами всё ок. Может быть дело в транзосторе или в чем-то еще? Просто не хочется заказывать еще лампы, не зная точной причины поломки. Заранее спасибо!
Здравствуйте, Ярослав!
Отдайте одну из ваших ламп специалистам сервисного центра, они смогут проверить, исправна ли лампа. Или Ваш брат может проверить лампы, устанавливая их в исправную простейшую вспышку типа "Электроника" или "СЭФ".
лампа прежде всего полярный элемент. фото как запаяли выложитеЯрослав писал(а):Привез брату на замену, ни одна лампа так и не вспыхнула.
Зачем "издеваться" над братом... :sad: . Есть же простое решение: отнести в СЦ (если это реальное СЦ :wink: ) и вспышку и купленную лампу(ы)Ярослав писал(а): Купил тут 4-е штуки: http://www.ebay.com/itm/200665938547?ss ... 1439.l2649.
Из Nikon первая вспышка, до этого был Canon и 580EX.impulsite писал(а):Здравствуйте, abbasovia!
Высота потолка 2.5 м., Вот фото в потолок,и в лицо
В ПОТОЛОК
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 38 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:13 18:28:13
В ПОТОЛОК
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 35 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:13 18:29:07
В ЛОБ
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/60
Фокусное расстояние объектива: 23 mm
ISO: 100
Дата и время: 2012:01:16 02:53:14
Судя по фото, TTL-управление работает, но с очень большой ошибкой.
В ручных режимах должен быть заметный пересвет. Это так?
Возможно, бывший хозяин неверно установил линзу Френеля в рефлектор. При установке нужно проследить, чтобы линза была установлена вот так, светоотражающей призмой вниз:
Скачайте инструкцию по ремонту, откройте головку вспышки. Проверьте, верно ли установлена линза Френеля. Если верно, то надо искать, где поврежден гибкий световод. Если вспышку полностью разбирали, то, возможно, выдернули световод с его входа и выхода.
Сфотографируйте саму лампу и как она установлена, может быть установлена совершенно неподходящая лампа.
Да, лампочка после замены немало уже поработала. И явно на свадьбах "через потолок".
Соберите головку, проверьте работу в TTL -режиме. Хотя, наиболее вероятно, причина все-таки в изношенной лампе, пора её менять.
Спасибо вам, а все таки при замене что делать с проволокой, намотанной на лампу и зачем она там, и может стоит менять и Френеля!?
Собрал сделал фото, и ничего не поменялось!!!!
Значит, лампу надо менять. Она делает слишком сильный предварительный импульс. В результате автоматика ошибается.
Также и линзу Френеля будет полезно поменять.
Без этой проволочки, которая дублирует поджигающий электрод, у Вас вспышка еще раньше перестала бы работать. viewtopic.php?p=818#p818
Спасибо за советы, я уже заказал лампу и Френеля!!)))
Можно поподробнее, где прочитать про предварительный импульс, а то я при фотографирование вижу один пых(вспышку)!!??
Martemyanovich, cпасибо.
impulsite, несут конечно!)) В разъездах не успеваю всё читать, и в спешке не заметил подобных проблем.
Это довольно просто. В гугле найдете много материала по этой теме.abbasovia писал(а):где прочитать про предварительный импульс, а то я при фотографирование вижу один пых(вспышку)!!??
Включите на вспышке синхронизацию по второй шторке (на некоторых камерах также необходимо специально разрешить режим синхронизации по 2 шторке). Далее установите на камере режим М и выдержку 1 секунда. На вспышке TTL или TTL-BL. Тогда при нажатии на спуск фотоаппарата вы увидите предварительный, измерительный импульс - "предпых", а непосредственно перед окончанием выдержки - основной, осветительный импульс вспышки.
По умолчанию синхронизация происходит по первой шторке и интервал между предпыхом и основным настолько малый, что зрение не может различить эти два импульса. Предварительный импульс происходит ещё при закрытом затворе и его обычно можно видеть через видоискатель зеркальной камеры.
abbasovia, TTL, ETTL to see: http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_flash_system
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите по вспышке SB-600. Хочу взять б\у. Хозяин рассказывает про глюк, что вроде все время моргает светодиод READY, но при этом говорит, что все функционирует, пересветы/недосветы отрицает. Что это может быть и на что мне обратить внимание? Встречаюсь завтра, если кто быстро ответит было бы хорошо. Спасибо!
Здравствуйте, неслух!
Мигание лампы готовности на задней панели после вспышки может означать, что силы импульса было недостаточно для получения нормальной экспозиции:
При проверке сделайте сброс настроек (RESET), одновременно нажав кнопки OFF и MODE на 3-4 секунды. Также посмотрите,будет ли мигать "готовность" в режиме ручного управления уровня импульса.
Инструкцию к вспышке можете найти здесь: man/.
Еще могут постоянно мигать 2 красных светодиода на передней стороне, сигнализируя готовность к беспроводному управлению.Lights up when the SB-600 is fully recycled and ready to fire. Blinks after the SB-600 fires at its maximum output in the TTL auto flash mode, indicating that the light may be insufficient.
Спасибо за ответы. Про основные моменты я в курсе, мануалку чутка изучал. Вспышку все ж взял на свой страх и риск так как с паяльником дружу и на работе есть все необходимое оборудование и теперь уповаю на Вашу помощь
. При первом рассмотрении ситуация такая:
Вставил полностью заряженные аккумуляторы, включаю, практически сразу загорается готовность и через несколько секунд происходит самопроизвольный пых, заряжается и опять пых и так несколько раз ( ~5 раз) с каждым разом зарядка все длиннее и готовность начинает "дребезжать", самопроизвольные вспышки прекращаются, начинаю снимать вроде все гуд, дребезг замедляется и если долго не снимать начинает появляться сообщение "BAT" типа за 60 сек так и не зарядился полностью конденсатор. Через импульсов 20 перестаёт вообще загораться готовность, если снимать при этом и мощи не хватило пишет значения недоэспозиции ну и моргает индикатором так как должно быть.
Вот собственно такая беда. Что может быть и куда рыть?
Сие недержание происходит как на камере так и отдельно.
Ну, коль есть и инструмент и желание, то надо изучить сервис-мануал, открывать вспышку, тщательно осмотреть, проверить провода на скрытый перелом - тогда и выяснится, что там "болит".
Еще не разбирал, но замерял напряжение на конденсаторе. во включенном состоянии 365В, пых на 1/2 подает где то до 270В пока заряжается готовность горит нормально, как только переваливает за 340 начинает моргать и где то к 360 гаснет вообще, при вспышке на полную падает до 150В и та же картина
Должно быть не более 330 Вольт. Похоже, не срабатывает выключение преобразователя при достижении 330В. При 350В и выше cрабатывает защита - Safety circuit - происходят самопроизвольные вспышки небольшой мощности (у Вас уже при 340В - это нормально).во включенном состоянии 365В
SB-600, repair manual писал(а):In case the voltage reached the given voltage (350V), the light is forced to be emitted in order to prevent damages to the main condenser.
В случае, когда напряжение достигло заданного уровня (350В), вспышка принудительно излучает свет для того, чтобы предотвратить повреждение основного конденсатора.
Подскажите цепочка R229-231 и далее супрессор ZD202 это цепочка защиты?
А тот самый монитор следящий за зарядкой конденсатора это цепь "LI" или "MON"?
Господа, подскажите,какое напряжение должно быть в контрольной точке TP107 в момент когда на конденсаторе 330В?
последние два вопроса сняты. Нашел причину. Засада была в высоковольтном конденсаторе С104 smd 1812 0.1 мкФ, была надломана контактная площадка под пайкой да еще и со стороны платы F-PCB, заметил тока когда стал от контрольных точек на элементы звонить. impulsite спасибо за помощь и за полезный ресурс!
Ну, хорошо. А то я только сел за схему, изучить поближе.
