Краткая предистория. Поступила SB800 и SB600 с дефектом не вспыхивает от камеры. В результате поисков бал в SB800 обрыв R307 (по схеме рисованой от SB600. После замены при замыкании CX на корпус вспышка срабатывала. В SB600 были пробиты Z301 и D302. После замены на BZX84-4.3v и 1N4148 при замыкании CX на корпус вспышка срабатывала и я отдал для проверки на камере. Мне вернули ее назад с дефектом камера не видит вспышки. После проверки по методе "Чтения ЕЕROM"/ я убедился что, CRY, CSTP, CSP "живые"- память прочиталась. Осталась проблема - CX. В результате ZD301 (на корпусе 431) -это не 4,3v, а 43v !!! После его замены при замыкании CX на корпус вспышка начала срабатывать. А вопрос-то остался - Что он гасит ? найденные DataSheets прилагаю.
http://flyfolder.ru/29400187
Измерял RD43M выпаяв из SB800 - показал 45v !(Внешний источник тока 10мА/60v)
На башмаке SB600 в состоянии "READY" - показало около 2,6v.
А защита стоит в башмаке - сборка 4 стабилитрона! При прозвонке тестером D302 (питание снято, ёмкость не разряжена) - "ПЫХ" происходит не зависимо от наличия и вольтажаZD301! При подключении омметра между CX и общим башмака - тоже!
