Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500
- Стаж 13 лет 3 месяца
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Я плохо разбираюсь в терминах, но происходит все следующим образом:
Вспышка в полностью "боевом" режиме. Но последние две недели в 30% случаев не срабатывает! Часто помогает поворот головки в какую-нибудь из сторон.
Например: из положения "в потолок" в положение в лоб и наоборот! Нет такого положения, в котором постоянно срабатывает.
Но при выдвинутой панели широкоугольного охвата, никогда не срабатывает.
Что это может быть и как исправить?
- мaстер
Re: Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500
Ирина
Для начала надо проверить (если сможете
) вариант с отломленным поджигающим проводом.
И заодно оценить состояние импульсной лампы viewtopic.php?f=10&t=520
Спасибо за ответ!
Пройдя по второй ссылке, я поняла, что дело не в лампе, потому что при заряженных аккумуляторных батареях вспышка может не срабатывать с интервалами в минуту и в две, точнее совсем не срабатывать. (в некоторых положениях головки вспышки). а в некоторых положениях срабатывает исправно.
Обращаясь к первой ссылке, пока не знаю как это проверить. НО, чтобы разобрать вспышку нужно до конца разрядить конденсатор, а это как? вынуть батарейки или как-то по другому?
p.s. Моей вспышке 3 года, пользовалась ей аккуратно, умеренно, в основном в режиме TTL.
Ирина, добро пожаловать на форум!
Ваша проблема, скорее всего, как сказал Виктор, в отломленном проводке поджига.
Хотел было закрыть тему, поскольку уже есть тема по Sigma EF-500 DG super, но потом решил её позже переименовать, если Ирина нам и себе сможет помочь. Или удалить позже тему, если не захочет помочь и не сделает фотографии - иллюстрации процесса разборки. Как-то получилось, что таких снимков по Сигмам нет, а они нужны и будут полезны.
Итак, как открыть головку вспышки Сигма? Достаточно просто: вывинтить два самореза, видимых на нижней стороне крышки. Поддеть иголкой или ножом резиновые накладки на боках головки. Они держатся хорошо, на самоклейках. Под ними откроются головки саморезов. Выкрутить по два самореза с каждой стороны на нижней половине головки. После этого можно аккуратно отделить нижнюю сторону головки.
С открытой схемой нужно быть предельно осторожным, там присутствует высокое напряжение. У некоторых вспышек по несколько месяцев сохраняется до 150 Вольт.
Поскольку модели Сигмы отличаются одна от другой в деталях, прошу Ирину также сделать снимки внутренностей, виды с разных сторон, так, чтобы были видны провода, подходящие к платам. На снимках я смогу показать точки, в которых надо разряжать конденсатор и проверять напряжение.
Как разряжать и чем - после того, как Ирина выложит фотографии.
Сделала фотографии с разных ракурсов. Перед сборкой слегка задели проводок (белый), ведущий к лампе, после чего он очень легко отвалился! Так может дело было только в нем?
1) Что делать дальше?
2) Как разрядить конденсатор?
3) Можно ли припаять провод, не разряжая конденсатор?
4) Целая ли лампа, судя по фото?
5) Имеет ли смысл поставить провод подлиннее?
6) Имеет ли смысл сделать накрутку из проволоки на лампу, даст это увеличение её ресурса?
Белый провод, который отломился, соединяет поджигающий электрод лампы с выходной, вторичной обмоткой трансформатора поджига - и есть "виновник" данной темы.
Место пайки поджига в Сигмах - вывод вторичной обмотки на трансформаторе, показан стрелкой:
Точки разрядки конденсатора показаны на фото:
Красный провод - это "плюс", чёрный провод - "минус" конденсатора.
- разряжать конденсатор. Или дать вспышке Сигма отлежаться несколько часов, она сама разрядится. Перед началом ремонта вспышки проверить напряжение между черным и красным проводом конденсатора.
После того, как разрядили конденсатор, можно восстановить поджигающий провод (viewtopic.php?f=28&t=73).
- резистором 1-2 кОм 2-5 Ватт, не касаясь руками оголенных проводников. Можно обмотать резистор изолентой, оставив только небольшие кончики его выводов.
- Можно, но есть риск, что или провод выскочит и замкнет что-нибудь, или паяльник сорвется. Безопаснее работать с разряженным конденсатором.
- Да, выглядит хорошо, почти не изношена.
- слишком длинный провод будет мешать. Когда закончите пайку, не закрывая головку, зарядите во вспышку батарейки и посмотрите, как складываются провода при зуммировании рефлектора. Обратите внимание на форму синего и красного проводов, идущих к лампе. Такая закрутка позволяет проводам складываться без сильных перегибов. Примерно также и поджигающий провод можно оформить.
- Да, имеет смысл. Лампа будет достаточно устойчиво поджигаться даже когда на ней появится сетка трещин. Для этого, правда, придется снимать стекло с рефлектора. Лампу можно не вынимать из её крепления. Жилку "накрутки" припаяйте к поджигающему проводу и несколькими петлями охватите колбу лампы.
Спасибо Вам огромное за подробный ответ !
Будем паять в воскресенье! Скажите еще только насчет провода МГТС.
Мы для кабеля поджига ставим новый.
А для продления службы лампочки нам нужно просто снять изоляцию с проволоки и обмотать? Или же отсоединить одно волокно от проволоки? :razz:
Чем тоньше МГТФ - тем эластичнее и тем дольше будет служить поджигающий провод.
Для обмотки можно использовать жилку ("нитку", "волокно") диаметром 0,2-0,4 мм от любого медного (или медного посеребряного) провода. Я использую одну жилку из отрезка того же провода МГТФ длиной примерно 17-20 см.
Еще раз спасибо. Позвольте уточнить: "Волокно" сначала припаивается к поджигающему проводу, далее делается несколько витков вокруг лампы, после чего лампа обвязывается, как показано на фото? Неужели на это уйдет 17-20см? Простите за назойливость.
Да, примерно столько и расходуется. Более коротким отрезком неудобно обвязывать. По окончании лишнее отрежете. Постарайтесь работать пинцетами, чтобы на лампе не оставить следов пальцев.
Благодарю за советы и ценную информацию! Лишь благодаря этому чудесному форуму (и моему отважному другу, следующему всем рекомендациям!) мы спасли мою вспышку!
p.s.конденсатор разряжали с помощью лампы 40вт.
Рад за Ваш успех! Заглядывайте, если будет что рассказать интересное, да и просто так заходите.
Имею ту же проблему на той же вспышке, но есть нюансы - проверка лампы показала, что трещин на лампе нет и зависимости наличия пропуска от времени зарядки тоже нет - зарядка при проверке длилась минуту, хотя сигнал готовности загорался через несколько секунд. Но и отрыва поджигающего провода я не нашел. Разрядив конденсатор промерил сопротивление от выхода поджигающего трансформатора до металлического пояска на лампе - обрыва нет и шевеление поджигающего провода к появлению обрыва не приводит, а вспышка все равно срабатывает только на второе..третье нажатие на тест. Видимо утечка поджигающего импульса - есть методика проверки этого? Сегодня хочу попробовать следующее:Vikt(or) писал(а):Ирина
Для начала надо проверить (если сможете) вариант с обломленным поджигающим проводом.
1) Пробовать нажимать TEST в темноте - может увижу, где шьет.
2) Попробую наложить несколько витков на лампу и припаять их к поджигающему электроду - посмотрю изменится ли поведение вспышки.
3) Имеет ли смысл при нажати TEST контролировать напряжение на C7? Может ли быть, что импульс поджига не утекает, а не возникает?
И еще для общего развития - камера регулирует мощность пыха, управляя в конечном итоге временем в течение которого будет открыт VT1?
Здравствуйте, Pike!
Да, верно, световая мощность импульса определяется временем открытого состояния транзистора VT1.
Напряжение на C7 можно проверить и до и во время поджига.
Если где-то изоляция трансформатора поджига неисправна, то это часто и не видно. Иногда это бывает заметно по пониженному сопротивлению вторичной обмотки, обычно меньше 40 Ом. Чтобы убедиться в неисправности трансформатора, просто подмените аналогичным, заведомо исправным трансформатором от дешевой пленочной фотокамеры.
