Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:08
Привет и Вам, zalex007!
Проверьте провода между основным конденсатором и лампой и между лампой и IGBT-транзистором на обрыв. Прозвонкой их в растянутом состоянии.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение zalex007 » 14 окт 2012, 20:08
impulsite
Огромное спасибо, дело действительно было в белом проводе, который кажется земля от платы-земля к лампе.
Он перетерся в середине где поворачивается вспышка. Щас заменил другим - все работает.
Осталось подождать когда конденсатор разрядится (резистора нет :) ), и аккуратно собрать обратно.
В последний раз когда собирал - задел выводы щупом идущие от конденсатора на плате где стоит IGBT транзистор и он разрядился с хлопком, так что возможно я что-то задел. При съемке кадр черный - без вспышки. Я так понимаю предварительная вспышка вспыхивает на полную мощность.
Что проверить в таком случае?
Вот и картинка моих "действий".
Прозвонил IGBT - пробит :(
Сам виноват. Собираюсь его менять, нашел на ибее точно такой же. Что-то еще проверить нужно, подкажите?
Спасибо еще раз вам и вашему сайту.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Королев » 14 окт 2012, 20:10
Во время съемки перестала регулироваться мощность вспышки. Нет никакой реакции на кнопку SET/SEL. При нажатии на кнопку информация на дисплее отсуствует, вспышка работает на полную мощность. Вся остальная информация на экране есть. Остальное все работает нормально.
По материалам форума подозрение на IGBT. Так ли это? Почему нигде нет об отсуствии информации на дисплее?. Спасибо.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:10
zmey писал(а):Всем привет! Я совсем не электрик, но возникла идея сделать РС разъём на 430 вспышке. Кто что скажет по этому вопросу? Проконсультируйте плыз!
На такие размышления подтолкнули крайне не надёжные переходники от компании Поиск Фото, отсутствие их аналогов и постоянная потребность подключения к вспышке PocketWizart.
Здравствуйте, zmey!
Примеры встраивания 3,5-миллиметрового аудиоразъёма в сети есть, вот один из них: http://www.rmphotographynow.com/2009/11 ... i-mod.html
И от себя: такой разъём, под 3,5-мм "джек" более надёжен, чем традиционный РС. Но и его потребовалось пропаять, на всякий случай, чтобы не пришлось потом вновь разбирать.
Вспышку следует разрядить и оставить на несколько дней включенной без батарей. Или, открыв корпус, разрядить резистором 1 кОм 2 Ватта.
Разбирается довольно просто - 4 винта, крепящие ногу, по 1-му винту на каждом "плече" и хитрая защёлка. Её не видно снаружи и отжимать в сторону батарейного отсека тонким прочным лезвием приходится почти вслепую. Надеюсь, фото Вам помогут.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение TACC » 14 окт 2012, 20:11
Всем доброе время суток!
Вот и меня постигло несчастье, сломалась 430ЕХ. :sad:
После продолжительного не пользования вспышкой, достал её из рюкзака, включил, был выставлен режим мануал 1/16, нажал два раза на пилот, сработала вспышка, переключил на TTL режим, нажал на пилот кнопку, вспышка моргнула, но при этом сильный разряд, как при замыкании конденсатора больжой ёмкости (можно сказать выстрел) и теперь при включении горит пилот лампа, на дисплее всё показывает и слышиться слабый писк, как при зарядке.
На фотографии видно, что было короткое замыкание.
Посоветуйте, с чего начинать поиск, с измерительным прибором и паяльником дружу.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:11
Здравствуйте, TACC!
На месте поврежденной детали был конденсатор 0,047-0,1 мкФ 400В.
И, возможно, где-то в черном или красном проводе есть обрыв.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение TACC » 14 окт 2012, 20:12
Что-то я обыскался, но не могу найти такой конденсатор (0,1µF 400v) в интернете. Может кто знает, где можно выписать или может какой номер детали, по которому можно его "пробить" в интернете? Спасибо.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:12
Вот аналогичный конденсатор из Canon 420EX:
Изображение.
Может быть окажется полезной страничка: http://www.mircond.com/cc/k10_17vsamsung2.html
Также высоковольтные малогабаритные конденсаторы ёмкостью 0,047-0,1 мкФ можно найти в пленочных мыльницах, в частности, в цепи поджига
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 20:13
привет всем! нужна помощь!
Начало тут: http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... topic=2034
Нет разряда на 430й вспышке.
Причем странно, напряжение 280 вольт на лампе есть, при тесте в лампе пробегает молния от одного электрода к другому, значит поджигающий тр-р в порядке, чего газ не горит, не пойму. Принесли вспышку на замену лампы, притащили донор китайский. Лампа по размерам подошла, без трещин, как новая. Подскажите куда смотреть.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:13
Откройте инструкцию по ремонту и проверяйте все цепи от основного конденсатора C14 к лампе. Разъёмы, дорожки на плате, диоды, IGBT, и, особенно, провода - их при прозвонке надо растягивать.
И проверьте лампу на другой вспышке: viewtopic.php?p=5297#p5297 Сейчас так много подделок и брака, продаваемого под видом "оригиналов", что совершенно нельзя исключить негодность купленной лампы.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение TACC » 14 окт 2012, 20:14
Нашёл конденсатор в старой "мыльнице" цифровой, стоял в цепи поджига с конденсатором 110µF 300v, впаял его, теперь при включении дисплей светиться моторчик отражателя работает, но писка характерного зарядке нет, на основном конденсаторе замер показывает 780v, через секунд 20 дисплей гаснет (выключается вспышка). Красный и чёрный провод проверил, в норме. Подскажите где дальше искать. Спасибо.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:14
Надпишите названия диодов, транзисторов и номиналы резисторов на этой схеме. Особенно ZD2, R203, R43, Q34. Если сможете измерить ёмкости smd-конденсаторов и указать на схеме, то тоже хорошо.
Нет ли здесь ошибки? Проверьте другим вольтметром. И не держите конденсатор долго под этим напряжением. Для него допустимо не более 330-350 Вольт.
Звук заряда можно и не услышать, но стрелочный прибор точно покажет увеличение напряжение на основном конденсаторе при включении питания, конечно, если конденсатор был разряжен перед включением.
Re: Canon 430EX
impulsite большое спасибо вам за помощь!!!
Наконец-то время немного выкроил, и так:
780v было ошибкой, замерил стрелочным, показывает 500µV.
Вот схема с надписями, что смог прочитать, на остальных деталях нет ничего, слишком маленькие видать, или я под лупой не вижу. конденсаторы нет возможности проверить :cry: .
Ещё, прошёлся по переходам диодов и транзисторов, вроде пробитых нет.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:15
TACC, проверьте, есть ли положительное напряжение, примерно 3-5 Вольт на базе RQ26 после включения вспышки. Это сигнал от процессора "Зарядку включить".
Также измерьте напряжение на базе RQ4 - там должно быть выше 2-3 Вольт. Если меньше 0,5 Вольта, то проверять RQ5 и Q34 не открыты ли они или нет ли КЗ на переходах коллектор-эмиттер.
Все измерения напряжений проводить относительно "земли" схемы, в данном случае, можно относительно минуса батареи.
Далее, если нет короткого замыкания между коллектором и эмиттером транзистора RQ4, то можно попробовать, будет ли включаться преобразователь (должен быть слышен характерный писк), если КРАТКОВРЕМЕННО замкнуть эмиттер и коллектор RQ26. Проверьте также, жив ли предохранитель CUT2.
И проверьте провода, красный и черный, идущие от основного конденсатора к разъёму на плате, на наличие обрыва - прозвоните, одновременно растягивая провод. На снимках ниже показаны начала и концы этих проводов.
Схема защиты от перезаряда основного конденсатора.
Стабилитрон ZD2 (на 350 Вольт), делитель напряжения R203, R43, R201 вместе с транзистором Q34 служат для выключения преобразователя, если напряжение на основном конденсаторе С14 опасно увеличится до 350 Вольт. В таком случае стабилитрон открывается, по цепи резисторов протекает ток от основного конденсатора, на резисторе R201 и конденсаторе С11 возникает падение напряжения, открывающее транзистор Q34. В результате база транзистора RQ4 оказывается соединена с "землей", транзистор открывается, шунтирует переход "база-эмиттер" транзисторов Q6 и Q7. Преобразователь выключается.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 20:16
привет! подскажите где искать напряжение? :) на конденсаторе есть, на лампе нет. проблема в том, что вместо пыха в лампе небольшая молния проскакивает. Провода прозвонил, минус от умножителя к банке был порван. Но после замены результат остался прежний.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:16
Freeze16, на каком конденсаторе измеряли напряжение? Схему вспышки открывали, изучали? После замены чего результат остался прежний?
Можете яснее описывать свои действия? А то у вас в первом сообщении на лампе 280 Вольт, а сейчас на лампе нет напряжения... :(
Freeze16 писал(а):Лампа по размерам подошла, без трещин, как новая.
лампа 100% проверенная, на доноре работает?
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение TACC » 14 окт 2012, 20:17
Напряжение измерял на конденсаторе 1150 µF 330 v, в первый раз замер был не правильным.
В начале вспышка при включении производила чуть слышный писк зарядки, и горела лампочка "пилот". После разборки я увидел, то что выше на фото, произвёл замену конденсатора C12, на найденный из старой цифро-мыльницы, который стоял в цепи с конденсатором 1000 µF 300 v, ёмкось которого я не знаю , может потому сейчас и нет характерного писка и не горит "пилот" и нет напряжения на C14?
Такой же как был родной конденсатор C12, не могу найти :cry:
Лампу на "доноре" не проверял, т.к. нет возможности.
Но если даже предположим, что лампа "битая", то это не влияет на цепь зарядки конденсатора C14, или?
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 20:17
impulsite писал(а):Freeze16, на каком конденсаторе измеряли напряжение? Схему вспышки открывали, изучали? После замены чего результат остался прежний?
Возможно, что 2 дефекта плавают у меня :( первый раз заменял, было напряжение и на лампе и на основном конденсаторе, но как только выключал питание, напряжение везде пропадало. Заменил конденсатор, вообще перестало заряжать ёмкость, лампа готовности загоралась сразу. Нашел обрыв в минусовом проводе. Заменил провод, лампа готовности вообще перестала загораться, преобразователь пищит постоянно. разобрал все заново, собрал со старой ёмкостью, заменил плюсовой провод от преобр до банки, и получил это: конденсатор накапливает энергию и держит при выключении питания, но на лампе нет 300 вольт в режиме готовности к вспышку. При нажатии кнопки тест пробегает искра в лампе. Лампа работает, проверил.
СТ40КМ вообще работает на разрыв цепи или наоборот на включение? т.е. во время импульса он разрывает цепь или соединяет?
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 20:18
Проверьте детали в цепях и укажите на рисунке их маркировку, если на рисунке неверная или отсутствует.
Подробнее схему можно изучить здесь viewtopic.php?f=4&t=152
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 20:18
не на много она отличается от 420 оказывается :)
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение TACC » 14 окт 2012, 20:18
impulsite спасибо Вам огромное!!!
Починилась вспышка!
Нашёл другой конденсатор C21, и заработала! Взял из в цепи поджига вспышки на Панасонике, старой цифровой мыльнице, года 2003 выпуска, стоял в цепи с 110µF 300v.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 14 окт 2012, 20:19
Простите, если было, но поиском не нашёл. Хочу разобрать 430-ю, чтобы поменять сломавшийся рассеиватель, но не нашёл схемы по разборке 430-й вспышки. Может, подскажете, можно ли разобрать голову вспышки, не разбирая корпус? Я только два винта у рассеивателя нашёл.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 20:20
Gintaras писал(а):Хочу разобрать 430-ю
Сервис-мануал Canon Speedlite 430EX, партс-каталоги для Canon Speedlite 430EX и 430EXII: Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение Gintaras » 14 окт 2012, 20:20
sa137, благодарствую :) Разобрал и собрал.
Re: Canon 430EX
Непрочитанное сообщение radon92 » 14 окт 2012, 20:21
продолжаю дело уважаемого LISIBEST (что ему удалось узнать - в начале темы).
И так, что имеем, напомню.
Разряд конденсатора через коннектор на плате через резистор неверного сопротивления привел к выходу из строя вспышки. При этом, пилот загорается, вся автоматика работает, конденсатор заряжается. Вспышки и даже звука при нажатии пилота - нет. Горелых деталей, почернений - нет.
Под подозрение попадает тиристор поджига, с маркировкой что то вроде "37|" , однако, проблема может скрываться где угодно.
Теперь нужен совет - что попробовать сделать ещё, кроме замены тиристора (на MCR100-6, допустим) ?
Цоколевка верна?
Т.е. 2-база, 1-анод, 3-катод
Конечно, мог, недоглядев, неправильно подключить, но...
к видимым результатам не привело (так понимаю, этими действиями мы имитировали тиристор?)
Наблюдение №1.
При отключённом от платы конденсаторе, при нажатии на пилот, он гаснет (т.е. спусковой конденсатор делает дело) на секунду, и слышен небольшой звук (от того же конденсатора, или от трансформатора, который на долю секунды затихает, чтобы зарядить конденсатор). Это что-то может значить?
Наблюдение №2:
при отключенном главном конденсаторе, на поджигающем - 59В. при нажатии на пилот - скачок до 55-57В.
при подключенном основном, на поджигающем - 61,5В, на пилот не риагирует.
Наблюдение №3:
при подключенном конденсаторе, при зажатии припаянной кнопки, напряжение на поджигающем конденсаторе падает до 0.
Наблюдение №4:
при замкнутом igbt(КЭ), тиристор открывается (проверил прозвонкой). При этом, напряжение на поджигающем конденсаторе остается, 61,5В
С выпаянным тиристором поджига, отсоединенным основным конденсатором, между белым проводом и землей напряжение каким должно быть? В режиме ожидания и при нажатии пилота.
Пытаюсь проверить таким образом работоспособность 10го вывода процессора.
для опытов разобрал Yn-560, там все как надо, напряжение - сотые вольта, при нажатии пилота, поднимается где то до 1,5 - 2.
А в 430й моей наоборот - небольшая напряжение есть и при нажатии пилота не несколько десятых ПАДАЕТ.
