Понятно, что уж тут То есть, тут какой-нибудь издохший конденсатор не канает, всё намного серьёзнее. Посмотрю насчёт работы в режиме 1/64 - 1/32. И ещё раз с лупой просмотрю всё содержимое головки. О результатах доложу!
Проверил в режиме М на малых мощностях вспышки - увы, хлопки есть. Причём на мощности 1/1 - 1/2 всё работает спокойно, а вот 1/16 уже щёлкает. И чем меньше мощность вспышки, тем громче хлопки в головке. Так что смотреть?
А самое главное, регулируется ли освещенность с уменьшением мощности?
Наверное, все же проверить SCR2 CR3AS. Отсоединить одну ногу дросселя и проверить сопротивление между левой и средней ножками CR3AS. Если меньше 50 Ом, а вообще-то должно быть "обрыв", мегаОмы, то менять симистор. Можно поставить CR5AS или другой, подходящий по импульсному току и рабочему напряжению.
Еще проверить проводимость диодов D8 и D15 (и вообще, всех диодов на плате) и транзистора Q33. См. схему в первом сообщении.
Повторил эксперимент посадив вспышку на камеру - на всём диапазоне от 1/1 и до 1/128 работает правильно и без хлопков, освещённость регулируется. Хлопки только в режиме ETTL
: 12-01-2010, 05:45 Тема: Canon 580ex греется как печка.
Приветствую всех!
На последней съёмке заметил, что моя Canon 580ex (первая версия) греется не по-детски. Вроде всё работает нормально, но нагрев меня несколько настораживает. Греется снаружи - в области экрана, внутри - если пощупать пальцем в бат.отсеке, то греется стенка, примыкающая к экрану. Причём греется даже если вспышка просто включена и не сделала с момента включения ниодного импульса.
Обычно вспышка работает от выносного источника питания (не высоковольтового!!, а обычного свинцового аккума 6 вольт, присоединённого к клемам бат.отсека в соответствии с полярностью, уже больше года работает так стабильно и в достаточно интенсивном режиме).
Вспышка работает обычно не более чем в 1/4 импульса, а чаще всего 1/8-1/32 мощности, но теперь даже от свежих пальчиковых аккумов даёт от силы 3-4 импульса в 1/4 мощности и затыкается, т.е. заряд расходуется очень быстро, чего не было раньше.
Вскрыл, посмотрел область где греется. нашёл только одну повреждённую деталь - похоже на транзистор. (см.фото. обведено красным) Расположена на плате за бат.отсеком. Саму плату снимать не стал, т.к. на ней с другой стороны информационная панель экрана с гребёнкой контактов, которые потом очень трудно привести в исходное положение и обеспечить норрмальный контакт экрана с платой.
Предполагаю, что данный повреждённый элемент - своего рода электронный ограничитель по току, подаваемому на плату управления. раз плата греется, значит заряд батарей "спускается" именно на нагрев, а не "запирается" этим теперь уже сгоревшим ключом.
сам повреждённый элемент:
расположение повреждённого элемента на "плате управления"
Фото можно скачать, там размер больше, чем тот, что отображается даже при увеличении фото.
Подскажите, кто знает, чем возможно заменить, какие ключевые параметры должны быть у аналогичного элемента? Какую всё-таки функцию этот элемент выполняет?
Заранее благодарю.
Приветствую всех!
Заранее благодарю.
Это n-MOSFET (маркировка KF - если не ошибаюсь, MCH3406) из схемы импульсного блока питания служебных цепей.
Исток на общем минусе, а сток через дроссель L4, который рядом, соединён с плюсом батареи - потому и грел аккумуляторы.
Управляется микросхемой IC15. На выходе БП стоит конденсатор С54, после которого стабилизатор IC16 обеспечивает 4,8 В.
т.е. это просто полевой транзистор?
я так понимаю, что имеет смысл поставить транзистор с более высоким предельным значением тока сток-исток (у MCH3406 он составляет 3А постоянный и 12А в импульсе). Или я ошибаюсь?
Можно ли установить его аналог, потому что в чип-дипе, где я обычно закупаю такие вещи, MCH3406 нет? какие параметры будут критичными?
Посмотрел ещё раз на сгоревший MCH3406 - сгорел как раз сток-истоковый переход.
Нашёл ещё вот такой: IRLMS2002
Чаще всего проходится именно аналоги подбирать. Важны рабочее напряжение, наверное, тут и более 20 В следовало бы применить, максимальный прямой ток, мощность, которую может держать транзистор не перегреваясь и рабочие частоты. Можете посмотреть осциллографом, что там приходит на затвор: частоту, скважность, уровень напряжения импульсов?
Кстати, очень похожая схема преобразователя и в Сигме. Там тоже мосфет, только с маркировкой KP, с дросселем в цепи стока.
Эх, нету осцилографа. И взять не у кого...
Да, есть в сигме такой же - вижу.
В сети были программные осциллографы - работают по линейному входу звуковой карты компьютера. Если соблюдать меры предосторожности, чтобы измеряемые устройства не имели гальванической связи с сетью и входной сигнал не превышал 0,7 В, то вполне безопасно для компьютера.
MCH3406 не нашёл - поставил вот такой: IRLML2502
это первый опыт мотнажа такого маленького транзистора вручную (длина корпуса порядка 3 мм) - сидел около часа с лупой на глазу, ловил его, чтобы встал как надо!
всё равно греется вспышка! (экран и в батарейном отсеке) меньше, но греется. от батареек работает как всегда, но надолго ли при таком нагреве? есть бытовой термометр с выносным детчиком - он показывает примерно 45-47 градусов. а на плате наверное и того больше.
проверяю ток в цепи питания (питание от аккумуляторной батареи 6в, подсоединённой к клемам в батарейном отсеке вспышки) - ток какой-то нестабильный, колебания в районе 0.2А с периодическими скачками (через 1-2 сек.) до 0.8-1А. (на второй моей вспышке (sigma 500dg super) такого нет.
Сергей, там скорее всего вышла из строя микросхемка- драйвер (маркировка A5F), управляющий транзистором.
Что-то аналогичное XC6367A503MR
И, как следствие, сгорел и транзистор. Пятая ножка A5F соединена с базой n-MOSFETа. Надо смотреть осцилографом, есть ли меандр на выходе A5F.
При исправной цепи на 5-й ножке должен быть меандр с частотой ~300кГц и на катоде диода с маркировкой D62 должно быть +5 В относительно общего минуса.
вот в этом-то и проблема. дело в том, что у 580-й достаточно плотный монтаж (провода, разъёмы внутри корпуса), если снять бат.отсек со смонтированными на нём платами схем питания, то из разъёма, соединяющего эти платы с платой процессора, выходит шлейф, он короткий и не дотягивается до этого разъёма. как снимать показания с драйвера и всего, что на плате процессора, если снят бат.отсек? в принципе все остальные разъёмы на длинных проводах, так что открыв доступ к плате процессора, все остальные разъёмы можно подсоединить на свои места, но вот с этим коротким шлейфом - беда. там даже нельзя шупы мультиметра просунуть в щель, чуть приподняв бат.блок - контакт сразу теряется.
Удлинители делать.
Никак не могу найти этот драйвер в рознице, есть только оптовые поставки. Подскажите, есть ли аналоги?
И ещё вопрос: в каких кэноновских всспышках стоят такие же драйвера? думаю, что имеет смысл в данном случае купить убитую вспышку "на зап.части" и уже из неё достать нужный элемент.
Т.е. Вы убедились, что именно этот драйвер виноват?
Нет, я просто решил, что Ваше мнение по этому поводу не требует подтверждения.
На днях попробую отсоединить бат.отсек, вроде он упирается и не даёт соединить шлейф с процессорной платой - сниму измерения с диода D62. а проверить наличие меандра на управляющем выводе драйвера нет возможности, т.к. нет осцилографа, а программный (тот, что подключается к звуковой плате компьютера) 300кГц не "увидит", т.к. там предельная частота входного сигнала всего 22кГц.
Видите ли, Сергей, не видя вашу плату у себя на рабочем столе, я могу только предполагать, опираясь на ваши слова.
Поиском таких драйверов не приходилось пока заниматься, но, надеюсь, Вам поможет спецификация на эту микросхему и ключевые слова: PWM Controlled, PWM Switchable Step-Up DC/DC Controllers.
ДОПОЛНЕНИЕ: Сергей, скачайте сервис-мануал на вспышку SB-800 (см. соответствующую тему). На мой взгляд повреждённое место очень напоминает вот эту часть схемы:
И, соответственно, "донором" может послужить любая из никоновских вспышек - SB-600, SB-800, да и по логике, в кеноновских такой же узел тоже должен быть.
Добрый день! Скажите пожалуйста, что за конденсатор стоит в 580-той?
Здравствуйте, babay!
Rubicon CE Photo 1400 мкФ 330В.
Спасибо за информацию! А его можно где-то купить, или надо заказывать? У меня помер... а в сервис центр нести дорого, да и долго. Заранее благодарен.
как проверяли? Может и не конденсатор вовсе виноват.У меня помер...
Был хлопок... какое-то время работала вся электроника, менялись программы и всё остальное...но не было заряда, лампочка не загоралась. при этом аккумуляторы грелись как огонь. потом умерла вовсе. разобрали...
Чтобы конденсатор "помер", ни разу не встречал в этих вспышках.
Ищите CY2-4113 MAIN CAPACITOR.
я уже понял что сами мы её не починим...даже если нас будет человек восемь.... не скажите куда лучше обратиться?
В ближайший сертифицированный сервис-центр.
