Непрочитанное сообщение Алексей5 » 14 окт 2012, 22:39
Спасибо, контакт в норме, отдавал на диагностику в копию, выдали диагноз - замена главной платы, каталожный номер не говорят, сказали плата А.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:40
Ну что ж, можно и так починить. Пусть дороже, зато быстро.
Непрочитанное сообщение Алексей5 » 14 окт 2012, 22:41
Т.е. они не смотрят что именно на плате ? Просто проблема с платой... меняем целиком ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:41
Да, именно так. Когда будете забирать после ремонта, можете взять плату для изучения, может кто-то заинтересуется и попробует плату продиагностировать и найти поврежденные элементы. Или купит у Вас на запчасти.
Не, я не буду у них ремонтировать, плату то я и сам могу заменить, только вопрос, плата просто меняется и все работает или после замены главной платы нужна еще юстировка без которой корректно ничего работать не будет ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:42
На ибее есть продавец, у которого можно купить уже запрограммированные платы. В крайнем случае, если параметры экспозиции будут слишком отличаться, сервис-центр сможет выполнить поднастройку. Лампочку заодно поменяйте, она уже, наверное, с трещинами.
Плату A PCB (CY2-4121-000) находим по ключевым словам "PCB 580EX" :)
Непрочитанное сообщение Digitizer » 14 окт 2012, 22:43
А аналогичную родной лампу по какому запросу проще найти?
По сути проблемы имею ту же ситуацию, что и у большинства здесь - пробитый CR3AS и почерневшую плату. Начитавшись, понял, что заменой одного тиристора не обойтись. Вспышка работает, но при импульсе "выстрелы".
Еще подскажите по CR3AS - их существует несколько модификаций, какая установлена штатно? На какой аналог CR5AS можно заменить, ведь их тоже несколько?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:43
CR3AS, CR5AS, TS420 в корпусе MP-3A, IPAK или DPAK, но с припаянным к ушку выводом анода. А вообще, тут нужен тиристор на импульсный ток не меньше 50-70 А и с входом по управлению чувствительностью не хуже 200 мкА.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 22:44
Приветствую снова (админа в частности)
Подскажите пожалуйста, где искать решение проблемы: вместо разряда, молния проскакивает и все. Помню, было где-то...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:44
Freeze16, если на основном конденсаторе есть напряжение 330В, проверьте на обрыв провода между лампой, транзистором и основным конденсатором. И также вероятно, что лампа разгерметизирована.
На конденсаторе есть 400в на плату приходит 400в, на лампу с разъёма ничего не приходит. Есть подозрение, что этот элемент сгорел:
Кто он такой?
У каждой детали есть свой позиционный номер: viewtopic.php?f=10&t=526 - используйте его при описании.
На основном конденсаторе никак не должно быть такое высокое напряжение. Нет ли здесь ошибки измерения? В норме напряжение 325-330 Вольт.
Какие у Вас предположение, кто или что могло вот так "обгрызть" конденсатор С51?
IT1 и SCR2 - исправны?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 14 окт 2012, 22:45
Я полагаю температура?! Раз скотч, который приклеен был рядом тоже зауглился?
Сорри, я не дружу с такими мелкими деталюшками :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:45
Freeze16, возможно, у Вас батарейка в приборе на исходе, потому и измеритель врет. Сравните мультиметр с заведомо исправным, например, в магазине или ближайшей мастерской.
Не должно быть там 400 Вольт ни коим образом.
Далее, смотрите на схему
И анализируйте какие, кроме обрыва в проводах, неисправности могут препятствовать разряду основного конденсатора C14 на лампу.
Обязательно надо проверить тиристор SCR2 (CR3AS) и транзистор IT1 (CT40KM). Был случай, когда сгорела дорожка на стороне платы, обращенной к лампе.
Другой путь - целиком заменить плату D PCB.
Ни то ни другое. Сзади на плате муха не сидела. Ладно, буду искать донора.
Кто такой этот С51? можно узнать его параметры? чего-то я не нашел его в схеме вообще.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:46
Да вот, в центре, да и C22 рядом - такой же:
Высоковольтный, на 300-400 Вольт и ёмкостью около 50 наноФарад. Вот аналогичный ctlg/canon/430ex/k_pcb-a.jpg
IT1 и SCR2 - живы?
Непрочитанное сообщение zicksvift » 14 окт 2012, 22:49
Прошу совета! Во время съемки раздался хлопок, вспышка canon 580 ex перестала работать но красный светодиод продолжал гореть даже после выключения вспышки. Открыв-закрыв крышку батарейного отсека - светодиод погас но ни жк дисплей ни светодид не работали. Акумы остались в спышке на 2 -3 часа после чего сильно нагрелись. На главной плате в голове есть следы подгорания но визуально повреждений деталей нет. На других платах внутри визуальных повреждений нет. Вопрос с чего начать восстанавливать и есть ли смысл , как проверить не пострадал ли главный процессор? На ибей нашел все платы но хотел бы попробовать с подбора деталей. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:49
Здравствуйте, zicksvift!
Начните с чтения темы. Такие вопросы уже были. Если найдете существенные отличия - обсудим.
Тему прочитал не один раз но конкретного решения не нашел, прошу помощи с чего начать ковырять и что проверять в первую очередь. Может кто сталкивался с конкретно такой проблемой. У знакомых фотографов есть такие две вспышки точно с такими же симптомами но починить не смогли (наверное особо и не пытались). Зарание спасибо за ответ в деталях!
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 22:50
zicksvift, прострел в голове убил процессор. Ремонт не целесообразен ибо слишком сложен и дорог.
Непрочитанное сообщение zicksvift » 14 окт 2012, 22:50
Сегодня в руки попала еще одна 580-тая симптомы те же. Выходит если все же лечить их то надо искать центральную плату та что за экраном?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:50
Если плату D PCB еще можно при наличии smd-компонентов как-то "лечить", то главную, A PCB проще всё же поменять. И в некоторых случаях, когда нет комплекса для компьютерной настройки, делается перенос "памяти", IC101S.
Я так понимаю надо искать донора? Или покупать плату на ибей. Если донор то надо буде прошивать или нет ? И если с ибей новая то прийдется прошивать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 22:51
Продавец пишет, что платы уже запрограммированные. Как я догадываюсь, с разбора.
Перенос EEPROM с повреждённой платы делается для случая, когда новая A PCB - "чистая".
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 22:51
zicksvift писал(а):Я так понимаю надо искать донора?
zicksvift, если вы фотограф, не тратьте ни время, ни денег - в магазин за новой.
zicksvift, если Вы ремонтёр, заработать на подобном ремонте невозможно.
