Непрочитанное сообщение zicksvift » 14 окт 2012, 22:52
Уже несколько дней радуюсь новой Canon 600EX-RT. Спасибо на четкий ответ, а вспышку на почетный отдых!
Непрочитанное сообщение Kyama » 25 мар 2013, 22:54
Привет всем.
580ex как только вставлю батареи не зависимо от положение кнопки включения загорается красная кнопка и нечего больше . да еще кажется он сажает батареи . кто сталкивался ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2013, 10:22
Kyama, это последствие высоковольтного пробоя, об этом уже неоднократно говорилось в теме. Читайте, пожалуйста. И меняйте главную плату.
Непрочитанное сообщение Kyama » 26 мар 2013, 11:49
а почему сразу менять плату? нельзя найти причину и заменить деталь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2013, 11:52
Так попробуйте. :) Схема есть, руководство по ремонту есть. Времени, судя по всему, тоже не занимать и стоит дёшево. :) Все в ваших руках.
Стаж 12 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Монтёр » 22 авг 2013, 14:18
У всех неисправности как неисправности. Прошу помощи. :cry: Canon 650D перестал видеть вспышку 580ex. Просто поставил, а фот грит нету вспышки.
Как мастер работает, как слейв работает, зум шевелится, мощя по беспроводу регулится. Разобрал,
переткнул шлейфы, прозвонил от башмака до CPU board -обрывов, непропаев нет. Чё бы исчё замастырить ???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2013, 14:24
Здравствуйте, Монтёр!
Монтёр писал(а):фот грит нету вспышки... Как мастер работает
Как это может быть? Как вспышка работает Мастером - на камере, если камера её не видит?
Непрочитанное сообщение Монтёр » 23 авг 2013, 10:50
Мастером имелось в виду по управлению другой вспышкой без фотика.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2013, 10:58
Если контакты башмака камеры чистые, протёртые спиртом, и микровыключатель в башмаке исправен, то можно проверить вспышку на другой камере. Это позволит уточнить, проблема в камере или во вспышке.
И как работает упомянутая "другая" вспышка на данной камере, Canon 650D?
Непрочитанное сообщение Монтёр » 23 авг 2013, 12:07
Вторая пыха 430ex2 на d650 работает отлично. 580ех пробовал на д60 невидится.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 23 авг 2013, 20:53
Проверьте сопротивление выводов башмака, вот что показывает 580 EX II viewtopic.php?f=10&t=599#p8475
Если зум работает, то под подозрением остаётся второй вывод, который сигнализирует о том что вспышка зарядилась и четвёртый выход, по которому вспышка передаёт информацию в тушку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 авг 2013, 21:47
Монтёр писал(а):Вторая пыха 430ex2 на d650 работает отлично. 580ех пробовал на д60 невидится.
Что-то я не знаю у кенона таких моделей: "d650" и "d60". Может быть это современные Canon 650D и Canon 60D ? :)
И какие напряжения на выходах IC15, IC16, IC17 ?
Непрочитанное сообщение dittohead » 3 сен 2013, 22:40
Принесли 580EX (первую): побитая лампа, срабатывала 1 из 10 раз. Поменял лампу - вообще не срабатывает.
На плате (https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex/d_pcb-a.jpg) подкопченый SCR2. Если прислушаться издает одиночные ВЧ писки. Что смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2013, 10:04
dittohead писал(а):издает одиночные вч писки. куда рыть?
Рыть? смотреть? Откуда у Вас эти землеройносельскохозяйственные представления? :)
Теперь по делу: ВЧ писк - это, скорее всего, нормальная работа преобразователя, регулярно подкачивающего основной конденсатор. А вот отсутствие поджига может быть по большому количеству причин. От дефектной, внешне нормальной лампы, поврежденных SCR1, C21, ... до обрыва в проводах где-то в области "шеи". Или Вы добавили неисправности при сборке.
Пробитый SCR2 на поджиг не влияет. Он себя "проявит" в режиме HSS и в режиме беспроводного управления, может привести к повреждению IT1.
Так что начните с измерения напряжения на C21, его ёмкости и состояния SCR1.
Проверьте лампу на стендике, замерьте при каком рабочем напряжении лампа начинает зажигаться, проверив также и старую лампу:
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение usturk » 5 окт 2013, 23:35
Здравствуйте.
У меня есть 580EX PCB D с сожжённым диодом на плате в головке. Я заменил транзистор CT40KM и тиристор CR3AS и горелый диод D24. Теперь, когда нажимаю кнопку PILOT, я слышу только слабый звук щелчка.
Есть ли какие-либо другие компоненты на плате, которые нужно проверить?
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение ScrewDriver » 29 ноя 2013, 17:57
Здравствуйте. Очень внимательно старался найти название транзистора Q10... И не смог. Будьте добры подскажите. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 19:26
Здравствуйте, ScrewDriver!
В общем виде Ваш вопрос решается так: записываем маркировку на детали "GA3" и оцениваем размеры корпуса. Здесь это похоже на вариацию корпуса SOT-89. Далее, открываем один их сетевых сервисов определения компонента по маркировке, например, http://caxapa.ru/codebook/ и вводим в поиск GA3 или GA. Получаем такой ответ: "GA3". Видим, что это PNP транзистор 2SA1871, 600V, 1A, 2W. Предлагаемый 2SA1871 очень хорошо вписывается в позиционное место Q10 на схеме - где присутствует высокое напряжение и должен быть PNP-транзистор.
Иногда не удается найти деталь именно с такой маркировкой и именно с таким корпусом. Тогда помогает изучение схем других вспышек, в первую очередь "родственных" и также других брендов. Схемные решения часто повторяются и это позволяет представить, что за деталь может находиться на этом позиционном месте. Именно таким путем можно найти транзистор Q14 платы D PCB на схеме к вспышке Canon 380EX, где к аналогичному Q8 указана его маркировка "2SC4942-AA3".
Непрочитанное сообщение ScrewDriver » 29 ноя 2013, 22:23
Виноват. Сам запутался и Вас путаю.
Пока не нашёл аналогичной схемы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 23:09
А в чём ваша вина? :) Я её не вижу. :)
Раскажите лучше, с какой проблемой Вы столкнулись? Какие симптомы? Ну, как можно подробнее...
Непрочитанное сообщение ScrewDriver » 29 ноя 2013, 23:25
С "барского плеча" получил в дар вспышку. Напутственные слова были, что после эксплуатации подрастающим поколением, перестала работать. Так как, некий опыт в ремонте и понимание работы вспышек всё ж у меня имеются, с благодарностью принял. Включать не стал, разобрал голову и увидел битую лампу. Мне кажется что именно битую, так как ни следов перекала, ни трещин ни копоти, ни брызг не было. Со стороны противоположной поджигающиму электроду, фрагмент колбы с проводом выпал из фиксирующей резинки и болтался в "голове". Лампу поменял, не включал, стал изучать дальше. Увидел на скотче, поверх транзистора Q10 оплавленность, скотч удалился с фрагментами транзистора. И, благодаря Вашим картинкам узнал маркировку. Предполагаю, что после падения, провод болтаясь что то коротнул, так как хозяин, пытался ею пользоваться.
На данный момент нашёл близкий аналог 2SA1413, но он в другом корпусе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 ноя 2013, 10:36
При пробоях высокого напряжения на плату почти всегда страдает процессор IC107, в таком случае бывает проще менять платы целиком. И потребуется проверять все детали, чтобы найти неисправные. У меня к Вам просьба будет: распечатайте принципиальные схемы и, проверяя детали, наносите на распечатку номиналы резисторов и конденсаторов, тех, которые удалось прочитать или измерить. Потом вашими данными я дополню эти принципиальные схемы.
Много полезной информации относительно функционирования узлов схемы в сервис-мануале к вспышке Canon 380EX.
Непрочитанное сообщение ScrewDriver » 2 дек 2013, 12:47
Нашли мне такую плату-донор надо только доехать до неё. Попробую сегодня подменить. Попутно, буду проверять номиналы. Если будут разночтения или дополнения, обязательно сообщу.
PS: Докладываю. - Транзистор поменял, оказался вылетел и R20 10кОм. На всякий случай, открыл тело. Как Вы и прогнозировали, - дырка в процессоре. Плюс, выгорела резисторная сборка RA1. Пока у меня всё открыто, могу что-нибудь уточнить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2013, 20:00
Пока есть одна потребность, это нанести на схемы номиналы деталей.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Nebbius » 20 янв 2014, 15:28
Всем привет, такой вопрос: можно ли лампу от 550 перепаять на 580-ую? Или как узнать точно если на 580-ке именно лампа сдохла? Спасибо заранее
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 22 янв 2014, 20:03
Можно, это будет самая лучшая проверка.
