Так мы о шине, а при чем тут SB800? Она как бы вообще отдельно от шины живет... У меня проблема такая, как идентифицировать подключение вспышки к нексу, чтобы он перед нажатием на спуск , выводил на экран изображение с высоким исо, а при нажатии выставля исо как положено. Иначе нет ни какого смысла в этих горячих башмаках... если темно то один фиг не навестись ... На родной это делается подъемом вспышки вверх... т.е есть ключ, с которого поступает на фотик информация, вспышка в работе... к сожалению сигнал с ключа не идет на шину, он идет на процессор вспышки. Т.е остается три сигнала, из которых фотоик должна взять готовность вспышки к использованию. CLK _ не логично, вроде клоки...Sttrob - не логично , вроде это запуск вспышки.., SIO - что это такое я не в курсе... Sistem Input - Output?
Кстати о SB... у меня есть SB-600, так эта дуреха не просыпается от сигнала с радиосинхронизатора, не встречали инфу как переделать радиосинхронизатор, чтобы ее будить?
