Sony HVL-F7S - подключение внешней вспышки к Sony NEX-3/NEX-5
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: HVL-F7S SONY NEX-3/NEX-5 - подключение внешней вспышки
Ну нет... те идут на +3,5 v а эта ведет на землю, я в лучшем случае подозреваю это как сброс 1 в 0, но ... а если не вспышка? Если в разъём вставлен микрофон или там еще что... сигнал должен быть другой не 00, больно маленький выбор сигнальный.
Так мы о шине, а при чем тут SB800? Она как бы вообще отдельно от шины живет... У меня проблема такая, как идентифицировать подключение вспышки к нексу, чтобы он перед нажатием на спуск , выводил на экран изображение с высоким исо, а при нажатии выставля исо как положено. Иначе нет ни какого смысла в этих горячих башмаках... если темно то один фиг не навестись ... На родной это делается подъемом вспышки вверх... т.е есть ключ, с которого поступает на фотик информация, вспышка в работе... к сожалению сигнал с ключа не идет на шину, он идет на процессор вспышки. Т.е остается три сигнала, из которых фотоик должна взять готовность вспышки к использованию. CLK _ не логично, вроде клоки...Sttrob - не логично , вроде это запуск вспышки.., SIO - что это такое я не в курсе... Sistem Input - Output?
Кстати о SB... у меня есть SB-600, так эта дуреха не просыпается от сигнала с радиосинхронизатора, не встречали инфу как переделать радиосинхронизатор, чтобы ее будить?
Распиновка есть здесь: viewtopic.php?f=11&t=127XAND писал(а):Кстати о SB... у меня есть SB-600, так эта дуреха не просыпается от сигнала с радиосинхронизатора, не встречали инфу как переделать радиосинхронизатор, чтобы ее будить?
И описание, как камера будит вспышку, можно найти в сервис-мануалах на SB-600 и SB-800: viewtopic.php?f=4&t=152. Не помню точно в каком мануале это есть, может быть даже для SB-28.
Иногда, на опознание "свой-чужой" работают просто резисторы, как в тех же Цифралах, может быть и здесь это резисторная сборка определенной величины. И камера по величине падения напряжения на R3220/R3221, к которым параллельно подключается резисторная сборка вспышки, определяет, что там подключено. Причем, если это предположение верно, то разные величины резисторов R1 и R2 (см. схему ниже) позволят распознавать разные устройства на разъёме для принадлежностей.
Думаю, надо у владельцев NEX или у Петера Ганцеля спросить, какие сопротивления относительно земли (4) на выводах (13) и (14) разъёма вспышки. Затем можно сэмулировать эти сопротивления и посмотреть, как камера будет реагировать на это.
Я бы вот так интерпретировал рисунки П. Ганцеля.
На его рисунках черные цифры от 1 до 5 обозначают провода маленького шлейфа. Целесообразнее нумеровать от входного разъёма вспышки.
Или, при наличии осциллографа, проследить какой сигнал со стороны камеры будит вспышку. Предположительно, что-нибудь около 2-3,5 В должно через CSP - "camera monitor" поступать.XAND писал(а):Кстати о SB... у меня есть SB-600... чтобы ее будить?
Ну это максимально реальный вариант.., жаль у меня этой сборки нет на месте.. куда то отпала я и не заметил, а то бы проверил. Моя вспышка нексом уже не видится, зря я ее разобрал когда то.. решил что достаточно просто вспышки, а оказалось нет, надо и идентификатор и плюс еще индикатор ее подъема, только тогда вся эта схема будет реально работать... В принципе поскольку там есть логические 1-ки, то возможна такая комбинация из просто 01... - 00, 01 10, 11. Из этого имеем 3 устройства 1 - флешка, 2- микрофон, 3-видоискатель. Ни и 4 - 11 ничего нет. Вроде бы больше ничего и не надо подключать?
Относительно трех комбинаций, я думаю всё же не случайно там стабилизированные 3,15 В (с точностью до сотых долей) работают.
Да, хорошо бы измерить сопротивление на выводах 13 и 14 вспышки...
Надо новую покупать...
Хотя все же меня грызут сомнения... ведь сопротивления надо слишком высокой точности и термостойкие.... как то геморно это... на морозе сопротивление резко поменяется
Если посмотреть на китайские
То на шине вообще есть сигнал... непонятно только зачем?
USBee AX, я бы купил не фиг растраты, но на Ebay нет, надо в городе в лавках посмотреть...
Ну вот, купил себе новую вспышку, уже ползет почтой России, буду снимать сигналы искать запуск режима предпросмотра для наводки во тьме... Кстати подумалось, надо сделать это опцией... чтобы снимало с выставленными параметрами а настройки были облегчены. Не понимаю почему этого нет в фотике. Так же как и режима автозуммирования при ручной фокусировке не на родных объективах, на родном то это жутко удобно.
Нарисовал схемку, которая у меня работает на синхронизаторы для Никона, http://xand.elitno.net/images/Schema1.jpg
Схема смонтирована на родную вспышку, у вспышки отключена возможность вспыхивать самостоятельно... остальное работает.
Работает устойчиво. Перед съемкой поднимается вспышка, исо автоматом идет вверх, производим фокусировку, полунажимаем на спуск и отпустив вспышку (ИСО и выдержка возвращаются в ручные настройки ) дожимаем спуск. Можно сделать специально кнопку, но я не стал. Такая гемороина необходима для модели NEX-3, у остальных насколько я в курсе в настройках есть режим для работы с внешней вспышкой без применения родной.
Кстати, чтобы не залипала схема между 1 выводом башмака и 5 оптрона, пришлось ставить еще конденсатор C2 и сопротивление...
Спасибо за схему. Поясните, пожалуйста, какую роль выполняет соединение 1-го и 4-го контактов вспышки с помощью резистора и конденсатора?
На никоне это сигнал Хэндшейк(рукопожатие), т.е устройства видят друг друга, без сигнала не работает Цепочка подобрана по номиналу. если резистор меньше, то после срабатывания, радиосинхронизатор не выходит из режима запуска вспышки... а так просто горит готовность к работе.impulsite писал(а):Спасибо за схему. Поясните, пожалуйста, какую роль выполняет соединение 1-го и 4-го контактов вспышки с помощью резистора и конденсатора?
Как у Вас дела с "расследованием" связи между вспышкой и камерой? Что удалось уже установить?
О, значит, предположение подтвердилось. Это на новой вспышке так?
Тогда вот что получается. Имеем делитель R3220/R2 с отношением 100k/22k и на R2 падение напряжения равно 3,15В(22/100)=0,693В - а это довольно характерный уровень напряжения. И это напряжение поступает на ID1. Точно также с ID2. За которыми, вероятно, скрывается компаратор.
Да на новой... на старую руки не доходят... Дело в том что при подъеме вспышки, происходит зарядка конденсатора и поступает информация о готовности
Короче там что то типа такого наворочено...
http://photo-parts.com.ua/parts/Datashe ... 071ANS.JPG
Вот хорошо бы опросить владельцев вспышек под NEX - у всех вспышек на контактах 13 и 14 имеется сопротивление 22 килоОм относительно 4 контакта (GND) или у разных вспышек оно разное?
XAND, вы общаетесь с нексистами? Может быть они помогут в "дознании", измерят сопротивление также у Sony HVL-F20S. И у Compact Stereo Microphone.
И что меняется в поведении камеры, если в адаптере "Shadow" на контакты 13 и 14 поставить резисторы по 22 килоОм?Вот Вы писали:
Вроде бы несложно поставить два резистора, там, в корпусе, даже и 0,125-ваттные должны поместиться. Паять только надо "под микроскопом", тесновато... Зато камера увидит вспышку.у меня этой сборки нет на месте.. куда то отпала я и не заметил, а то бы проверил. Моя вспышка нексом уже не видится
Несложно, но надо попадать в магазин... Он работает жутко не удобно для меня. Вот в эту субботу опять не попал, пока съемка была, потом прибежал а там уже закрыто. Дальнейшая проверка того, что осталось от вспышки некса еще будет Как разгребусь со своей суетой так займусь. Пока переделал свой радиосинхронизатор, чтобы он работал как от некса и никона, так и от кенона, проверил на вспышке с собственным TTL Vivitar 3500, она у меня для никона тоже, работает очень хорошо, я доволен Универсально, можно с любой моей камеры снимать с одним и тем же набором вспышек и синхронизаторов
Насчет микропайки, я староват для этого стал, глаза вблизи ничего не видят, а микроскопа увы нет для пайки, не радиотехник же чтоб всем этим обзаводиться
Общаюсь, но на мою просьбу что нибудь там померять пока никто не откликнулся, естественно, что если все будет так просто с опознанием, то микрофон внешний надо будет вывести обязательно... ну вот остатки старой вспышки и пойдут на эти опыты...impulsite писал(а):XAND, вы общаетесь с нексистами? Может быть они помогут в "дознании"
Статья о переделке трансмиттера тут http://nikonrumors.com/2012/06/02/diy-m ... more-39980
Я просто адаптировал к своим нуждам.
XAND, может быть подробнее расскажете в теме про радиосинхронизаторы? Например, там есть модификация приёмопередатчика RF-603 в передатчик: viewtopic.php?p=3271#p3271. А у Вас, как я понял, доработка на стороне приемника?
Нет... у меня принцип был таков - Имеем вспышку HVL-F7S, на нее добавляем горячий башмак, схема выше, на башмак ставится радиосинхронизатор для никона. Все вспышки у меня никоновские, но есть необходимость применять их с кэноном и с нексом через те же самые радиосинхронизаторы. Поэтому тот трансмиттер что управляет вспышками у меня универсален сейчас и работает как от некса, так и от никона и кэнона. Идея перевода трансмиттера в мульти аппаратный режим не моя а ссылку я дал.
Понятно. А Вы не встречали перевод на русский язык той статьи, на которую Вы ссылались?
Так там вроде все понятно дальше некуда...Напишу своими словами, в статью лезть не охота и слов будет поменьше... Показано как сделать так, чтобы синхронизатор поимел сигнал хэндшейкинг(рукопожатие необходим для старта никоновской системы вспышек - подать питание 3 v, на плате показано откуда, на вывод J6, через 33к резистор) это скажет ему что надо перейти в режим готовности, т.е зажгется два светодиода. В данном случае синхронизатор будет готов работать по центральному контакту в обычном режиме не TTL. Все это делается через переключатель, чтобы оставить совместимость систем с никоном. Далее переделаный синхронизатор ставится на кенон и работает как трансмиттер на другие не переделаные, на них ставятся вспышки поддерживающие режим автоотсечки импульса по обратному светосигналу, типа SB900/ Вот и все что там в статье собственно есть полезного. Ну еще говорится, что данную переделку можно совершить только на синхронизаторах от никона, от кенона не подходят, собственно из-за контактной группы.
- Стаж 11 лет 4 месяца
Нашёл в интернете как разобрать вспышку NEX: http://aidilj.com/?s=Sony+NEX+flash
нужно подключить радио синхронизатор подпаялся к 4 и 5 выходу strobe gnd, вспышка срабатывает но с задержкой больше чем 0.5 секунды после срабатывания затвора, кто знает что можно подправить?
Куча вопросов, на которые у вас нет пояснений:
- Какой радиосинхронизатор?
- Какая вспышка?
- На каких режимах камеры проверяли синхронизацию?
- Подключали к 4 и 5 выходам разъёма камеры, или вспышки HVL-F7S, или адаптера, вставленного в разъём камеры?
- Если адаптер, то какой?
- Вспышка, подключенная к к 4 и 5 выходам без радиосинхронизатора, как синхронизируется?
Радио синх yangnuo RF-600tx, вспышка от никона (TTL не использую только мануал).Режимы камеры автомат и ручной. По ощущениям пых срабатывает по задней шторке (по факту уже после затвора). Разъем: 4-5 выходы разъёма камеры; из родной вспышки выпаян конденсатор.
Когда быстро снимаешь, камера думает, что надета родная вспышка и ей нужно время для подзарядки, и она не дает снимать при этом. Нужно что-то придумать, чтоб убрать этот блок. Микрокнопка на вспышке должна быть замкнута, иначе камера не видит, что режим "вспышка" активен и не дает поджига. ((
Устройство будет такое, сверху вешается синхронизатор. Родная вспышка как донор, начинку не вынимал.
NEX-5N и выше, в меню можно включить "setting effect off" и всё будет как надо. Также, некоторые "заводские" радиотриггеры для некса умеют обманывать фотоаппарат, так что надо разбирать их, и смотреть как что там.
Попробуйте отыскать делитель напряжения, измеряющий напряжение на основном конденсаторе вспышки, и выход с него к микросхеме, управляющей зарядом. Возможно из-за отсутствия напряжения на выходе делителя, т.е. в цепи обратной связи, камера тормозит, "пытаясь" заряжать вспышку. Можно симулировать напряжение делителя, скорее всего это около 2,5 В относительно минуса схемы, подав его от тоже через делитель от P1. UNREG.stapelmoor писал(а):Нужно что-то придумать, чтоб убрать этот блок.
Есть ли у вас снимки платы во вспышке в крупном масштабе, чтобы можно было прочитать названия двух квадратных микросхем?
