Световод (fiberwire) можно приобрести. Если нет именно под 550EX, то приспособить от других вспышек не сложно.
А вот починкой электроники будете сами заниматься или у вас "рояль в кустах" - есть специалист?
Мне казалось, "пыха" для запуска ведомых 430-х, использует встроенный ик передатчик? Не права? Т.е. на скорую руку переделать ее под "запускалку", путем отключения головы не выйдет?impulsite писал(а):Чтобы сделать простейшую "запускалку" без регулирования мощности импульса, достаточно вместо конденсатора 1420 мкФ поставить конденсатор ёмкостью от 47 до 80... 100 мкФ 350 Вольт. И закрыть окно вспышки ИК-светофильтром.
Восстановить конечно хочется, вот только это не минутное дело.impulsite писал(а): На мой взгляд можно попытаться восстановить вспышку. Необходимо проверить и заменить IGBT-транзистор CT40KM и тиристор CR3AS - оба находятся на плате (D)CBA. И другие детали, какие найдутся.
Если световода нет или переломлен, то предпых будет на полную мощность, а не как должно - примерно 1/32. Световод служит для обратной связи и контроля силы предпыха.550 вспыхивает один раз в ettl режиме, 430 не реагирует.) =( Это из-за световода?
Это на какой выдержке? На 1/15 - 1/30 секунды и по 2-й шторке тоже в кадр попадает?В кадр светит, только когда синхронизация по 2-й шторке стоит...
