Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 10:20
Здравствуйте, Alex_dp!
Наверное, обратиться в сервис-центр. :)
Или вскрывать вспышку и на свой страх и риск ремонтировать.
Непрочитанное сообщение edgars83 » 14 окт 2012, 10:21
добрый день . У меня такая проблема, на моей SB-600 когда я включаю ,постоянно вспыхивает. И появляеться небольшой дымok с линзы.
:idea: :idea: :idea:
Непрочитанное сообщение Willy » 14 окт 2012, 10:22
добрый день. Помогите.SB-600 включается через раз, все работает,но постоянно горит(слабо подсвечивается) один диод дополнительный индикатор готовности.И еще призакрывании батарейного блока проблескивает экран.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение claus » 5 дек 2012, 14:51
Здравствуйте. У меня тоже падеж вспышки. После небольшого соприкосновения с субстратом перестала включаться вообще. Вскрытие показало только одно повреждение -
- дроссель, как я понимаю, только у меня он маркирован x1d. его можно где нибудь на просторах нета отискать? И в нем ли только поломка? В смысле из-за него только может не включаться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 дек 2012, 20:26
Здравствуйте, claus!
Наиболее частая проблема с SB-600 это отрыв указанного дросселя L301 и рядом расположенных диода D303, транзистора RQ308. И практически все уже упоминалось в теме.
Осмотрите главную плату на наличие оторванных деталей. И при разборке надо быть внимательным, следить за тем, что может выпасть из раскрываемой вспышки, осмотреть все закоулки, где могут прилепиться "оторвыши". И проверить предохранители, конечно. На фото они, TH301, TH302, TH304 с маркировкой "F" хорошо видны.
Дроссель 10 мкГн, подобный L301, вероятно купить можно, но, как показал опыт, работают даже расколотые "в хлам" и склеенные, отремонтированные.
И не забывайте разряжать основной конденсатор резистором 1 кОм 2 Ватта.
Непрочитанное сообщение manymal » 12 дек 2012, 02:49
Огромное спасибо автору темы! Уйма времени сэкономлена.. Вспышка пришла новой в качестве подарка из США.. При покупке не проверялась, была запаяна... Достал. и нате вам.. Трупик.. Не включается.. Нашел тему, полез, и вуаля... Далеко не надо ходить :)
Надеюсь пригожусь тоже когда нибудь, еще раз Респект!! Большой такой :)
Непрочитанное сообщение Utif » 5 янв 2013, 11:22
Andruha_gpz28 писал(а):Я покупал вот такую. http://cgi.ebay.com/2x-pcs-Nikon-SB600- ... 19c3c7c27e
Пришли две лампы в куске пенопласта, заклееные скотчем. Поставил, работает нормально.
Добрый день!
Приобрёл себе недорого SB-600. Лампа оказалась проблемной. Вспыхивает - вспыхивает, а потом перестаёт на какое-то время. Открыл вспышку - лампа вся в мелких трещинках. Вот думаю заказать новую. Родная очень уж дорогая. Поэтому ищу альтернативный вариант. И в качестве оного интересна ссылка http://www.ebay.com/itm/120837301116?ru ... 26_rdc%3D1(аналог из цитаты вверху). Если можно, отпишитесь, кто уже заказывал эту лампу, как она в работе. Долговечна? Температуру цветовую не меняет? Как отрабатывает с ней автоматика? Короче, всё интересно. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение mor-da » 25 янв 2013, 09:03
Подскажите R222 - 22 Ом, а столько ватт?
Почитал ветку, симптомы похожи на его смерть, присмотрелся - краска отлетела. Выпаял замерил - около 900 ом...
Попробовал поставить что было под рукой 56 Ом правда 2 Вт вроде (большой). Не вспыхивает - должна была?
Провода прозвонил, вроде все хорошо, конденсатор заряжается. Но разряд не происходит.
IGBT прозвонил на диоде около 20кОм. На что влияет повреждение корпуса дросселя? Я приклеил кусочки.
Если замена R222 не поможет - куда еще смотреть?
Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2013, 11:01
R222: 22 Ом 0,25 Ватта. Это можно узнать по маркировке резистора на схеме: RD412ETTE220J
Ставьте такой же резистор или с чуть меньшим сопротивлением.
На магнитные свойства дросселя L301 и, следовательно, на выходную мощность DC-DC преобразователя, состоящего из L301, FET301, D301, IC301. Но даже склеенный из кусочков дроссель работает, лишь бы катушка не была оторвана.
куда еще смотреть?
Копают не здесь, не у нас на форуме, а в огороде с бузиной у дядьки в Киеве. Поэтому с этим вопросом не по адресу. :)
Непрочитанное сообщение simple » 25 янв 2013, 21:30
Дроссель L301 - марки LKS0745, имеет индуктивность 10 мкГн (F100): http://www.koaspeer.com/catimages/Products/LKS/LKS.pdf. Если такой же не найти, то аналогичный можно разместить где-нибудь в пазухе корпуса на удлиняющих проводках.
Непрочитанное сообщение mor-da » 26 янв 2013, 15:21
Спасибо за информацию, а то тут писали 100 mH вместо 10 μH.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2013, 15:22
Где? дайте ссылку.
Непрочитанное сообщение mor-da » 26 янв 2013, 15:29
Вот пара сообщений:
pegast20009 писал(а):Дроссель преобразователя L301 68-100 mH (заменил гантелькой на проводах ~30 мм)
dd-art писал(а):какие характеристики должны быть у этой индуктивности, помимо L=100mH ?
Спасибо. Замена R222 не помогла.
Теперь под подозрением диод D601.
Достаточно P6KE300CA или можно поставить более мощный 1.5KE300CA?
Последний раз редактировалось mor-da 26 янв 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2013, 16:35
Ага, понятно, надо будет исправить. (исправлено, 9.02.2013 - Админ). Коллеги TomasV и pegast20009 не могли видеть схему в сервис-мануале, где около L301 чётко указано 10 микроГенри. Тогда еще не было у нас этого сервис-мануала. И TomasV сам восстанавливал схему по имеющимся платам, как мог. А это ох как не просто, могли быть и ошибки или опечатки.
А зачем его подозревать? Его просто прозвонить тестером.
И приглядеться к схеме головки, в области поджига. Эта часть даже специально выделена, для анализа схемы, для понимания, как она работает:
И если R222 практически в обрыве, который может быть вызван только чрезмерным током, то наверняка пострадал и тиристор SCR201 (CR05AS), последовательный с резистором. Или другие более "деликатные" детали, нежели дубовый D601. :)
И Вы ничего не сообщаете, измеряли ли напряжение на С501, С701?
Непрочитанное сообщение mor-da » 26 янв 2013, 18:05
По своей криворукости замерял мультиметром напряжение на С501 в положении проверки диода (положение ручки 1000V соответствует тесту диода только наоборот).
Пришлось купить новый мультиметр, но ничего - на ошибках учатся.
В режиме проверки диода мультиметр не пищит и показывает 509. Значит он жив?
напряжение на С501 - 325В, С701 - 160В
impulsite писал(а):И если R222 практически в обрыве, который может быть вызван только чрезмерным током, то наверняка пострадал и тиристор SCR201 (CR05AS), последовательный с резистором. Или другие более "деликатные" детали, нежели дубовый D601. :)
Нечем у меня кроме мультиметра проверить тиристор SCR201 (CR05AS) :(
В режиме проверки диода, не выпаивая, показания тестера:
катод (-) гейт (+) 747
катод (+) анод (-) 678
катод (+) гейт (-) 675
анод (-) гейт (+) 1747
Что бы это значило... :?:
Самое интересное, вспышка работала с прогоревшей лампой (причем лампа стояла без поджигающего провода) :shock:
Тиристор SCR201 (CR05AS) заменен на MCR100-6.
Ничего не изменилось: С501 - 325В, С701 - 160В. Поджига лампы нет.
При нажатии кнопки тест - звук "ци", как попытка "поджечь" лампу, но разряд С501 не происходит.
На С701 - 160В не мало?
Попробовал замерить напряжение на лампе в момент нажатия "тест" - 170В мелькает на тестере.
Всеже CT40KM? Или при его смерти напряжение на лампу вобще бы не пришло?
UPD: CT40KM можно заменить перемычкой анод-катод для проверки?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 янв 2013, 20:18
Нет, транзистор нельзя замыкать, а то поджига не будет. Такая вот у этой вспышки необычная схема.
Попробуйте индикаторной отвёрткой (фазометром) или просто неоновой лампочкой выяснить есть ли высоковольтный импульс на поджигающем электроде. "Циканье" говорит что поджиг как бы работает, но неонкой удобней всего убедиться в исправности поджига.
Непрочитанное сообщение mor-da » 27 янв 2013, 20:51
Рассматриваю T701 - имеет небольшое вздутие, как будто под изоляцию песчинку засунули.
Между ногами что на плату - 1 Ом, между контактом на поджиг и любой ногой около 3 Ом. Похоже его закоротило...
Есть предложение чем его заменить? и где искать?
Непрочитанное сообщение simple » 27 янв 2013, 20:59
Вообще, интересное дело, так никто и не выяснил, почему R222 сгорает? Причем не один такой случай.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 янв 2013, 22:43
mor-da писал(а):Между ногами что на плату - 1 Ом, между контактом на поджиг и любой ногой около 3 Ом. Похоже его закоротило...
Точно закоротило. Меняется любым поджигающим трансформатором, хоть с мыльницы, хоть с другой вспышки. Размер, цвет и тп не имеет значения, любой будет работать.
simple писал(а):почему R222 сгорает?
КО говорит, что резисторы сгорают из-за протекания большого тока :D Большой ток берётся из лампы, когда она простреливает на поджиг. Этот же ток расплавляет поджигающий трансформатор.
Непрочитанное сообщение mor-da » 28 янв 2013, 00:37
Vikt(or) писал(а):Точно закоротило. Меняется любым поджигающим трансформатором, хоть с мыльницы, хоть с другой вспышки. Размер, цвет и тп не имеет значения, любой будет работать.
Нашел в сети вот такую платку.
Поставил поджигающий трансформатор с этой платки. На вторичной обмотке 80 Ом.
Собрал - работает. Все остальное кроме R222 вернул родное.
Даже видео снял. Импульсы малой мощности.
http://youtu.be/eL-zRaX8Ey8
Также делал вспышки и в полную мощность, все было ок.
Отдал для полевых испытаний.
Звонок: вставила батарейки, нажала тест, не надевая на камеру - хлопок и больше не работает.
Сейчас разобрал. Лампочка готовности горит сразу. Заряд конденсатора не происходит.
CT40KM коротыш между всех ног...
"Что делать и кто виноват?"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 фев 2013, 12:52
Это бывает, когда один из силовых проводов между преобразователем и конденсатором - переломлен. Обычно в области "шеи". Прозвонку делать с одновременной растяжкой провода.
viewtopic.php?p=6722#p6722
В вашем случае провод взорвался от большого импульсного тока в месте, где от частых поворотов головки при эксплуатации была надломлена большая часть жилок чёрного (или красного) провода, соединяющего конденсатор и основную плату вспышки, и оставшихся целых жилок не хватило для обеспечения большой мощности.
Непрочитанное сообщение mor-da » 9 фев 2013, 13:36
Это понятно. Но почему умер CT40KM?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 фев 2013, 20:44
Я не ясновидец, не знаю, как вы там собирали вспышку. Но, предполагаю, что IT201 мог выйти из строя из-за взрыва провода. Или какого-то другого замыкания.
Непрочитанное сообщение mor-da » 9 фев 2013, 21:15
Вы правы, причина в моей криворукости.
При сборке когда укладывал провода вокруг конденсатора, допустил перехлест.
Подскажете что лучше всего поставить на замену CT40KM?
Да, какими проводками заменить всю эту лапшу лучше всего?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 фев 2013, 21:49
О замене CT40KM уже столько говорено, ведь Вы же читали уже... :)
