Длительность импульса студийных приборов. Способы замера
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 8 окт 2012, 14:04
Попробуйте найти и сфотографировать объект, скорость которого вам известна. Например, это может быть стальной шарик, свободно падающий с заданной высоты.
Формула скорости шарика в зависимости от высоты падения:
v= sqrt(2gh) - м/сек. h - высота падения, метры; g - ускорение свободного падения, 9,81 м/сек2.
Пример: шарик, падающий с высоты на 1 метр над землей ударяется в землю со скоростью 4,43 метра в секунду.
При известной скорости можно узнать на сколько сместится объект за время 1/4000 секунды. Сделайте снимки вспышкой на разных уровнях мощности и сравните (измерьте) смещение/смаз объекта.
Или можно узнать длительность импульса, измерив смаз падающего шарика на изображении и пересчитав его через масштаб съёмки в миллиметры, сантиметры на натуре. Теперь достаточно величину смаза разделить на расчётную скорость в месте съемки. Если снимать шарик на фоне миллиметровки или линейки телеобъективом с расстояния 2-3 метра, то величина смаза видна наглядно.
Измерение длительности импульсов с помощью вращающегося круга, описано довольно подробно Евгением ОРЛОВЫМ в статье Скоростная фотосъёмка. При соблюдении техники безопасности вполне доступный способ измерения кратких импульсов, когда нет приборов.
А вот реальный опыт участника нашего форума sa137:
viewtopic.php?f=33&t=379
viewtopic.php?f=33&t=59
Re: Длительность импульса студийных приборов. Способы замера
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:05
http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... #listStart
arristo писал(а):Хотите узнать сколько оборотов ваша дрелит дрель? Раскрутите диск с чертой или просто - линейку.
И фотайте, подбирая длительность выдержки, пока не будет зафиксирован полный круг. 1/N - N - это и есть кол-во оборотов в секунду. Сделайте несколько дублей. и выведите погрешность.
Пример: 3000 об/мин - это 50 оборотов в секунду. При выдержке 1/50 сек. диск должен успеть повернуться на 1 оборот, черта на изображении диска будет "размазана" на полный оборот.
Непрочитанное сообщение strobist.ru » 8 окт 2012, 14:06
Виктор Гелис писал(а):Попробуйте найти и сфотографировать объект, скорость которого вам известна. Например, это может быть стальной шарик, свободно падающий с заданной высоты.
Шарик есть не у всех, а компьютер, очевидно у всех.
Ну те, у кого ноутбуки - в пролете.
А обладатели обычных компьютеров могут:
а) Открыть корпус.
б) Выбрать вентилятор, который подключен к материнской плате 3-мя проводками (2 провода питание, а 3-й провод как раз и есть замер материнской платой скорости вращения вентилятора)
в) Пометить лопасть вентилятора.
г) Войти в BIOS, найти раздел, где BIOS отображает скорость вращения вентилятора этого вентилятора.
д) Сфотографировать со вспышкой вентилятор, засечь скорость вращения.
е) Далее все аналогично - смотрим размер смаза
ё) Считаем: угловая скорость известна (BIOS показала), размер вентилятора известен (можно померить линейкой), расстояние смазанное видно по фото, осталось из всего этого вычислить за какое время вентилятор помеченный участок вентилятора проходит известное расстояние расстояние.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 8 окт 2012, 14:07
Идея подсмотреть скорость вращения вентилятора в BIOS показалась мне интересной, если бы не одно НО: абсолютная скорость вращения невелика - 2000 rpm.
Для контроля смаза обычно применяют девайсы 30000 rpm, я имею опыт успешного применения болгарки с 10000 rpm, но там смаз был всего 1.5 градуса. На 1/256 метц-58 дает 30 микросекунд.
Непрочитанное сообщение strobist.ru » 7 фев 2013, 09:18
А есть гарантия стабильности скорости вращения болгарки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2013, 13:31
Никакой. В болгарках ничего не предусмотрено для стабилизации скорости вращения.
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 23 дек 2014, 09:03
Результаты замеров длительности импульса вспышки Sigma EF-530 DG Super в режиме "М"
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:31208-4#99
Работа вспышки Sigma 530Super в режиме "М". Длительность светового импульса в зависимости от мощности.
Осциллограмма ( 1/16 полной мощности)
Длительность импульса - на нижней информационной строке (110 мкс).
Остальные осциллограммы (1/8 - 1/1 полной мощности)
Результаты:
уровень - длительность
1/16 - 110 мкс
1/8 - 190 мкс
1/4 - 367 мкс
1/2 - 844 мкс
1/1 - 5,1 мс
Примечание: при постановке замеров вспышка подвергалась перемещениям (ну надо ж было мощность переставлять и кнопку нажимать ), поэтому амплитуда импульса (пропорциональная световому потоку) чисто качественная. Запись сигналов в осциллограф DSO-2150. Пыха светила в стенку, фотодиод ФД26к (или аналогичный), зашунтированный резистором 100 Ом (можно и меньше до 33 Ом), ловил отражённый свет.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 28 дек 2014, 21:16
Все дорогие, профессиональные болгарки, имеют систему стабилизации оборотов :)
А по теме - OPT101+LOG101=Лютый вин :)
