Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
- Стаж 13 лет 7 месяцев
На основном конденсаторе накамерных вспышек поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт, у студийных вспышек 300-360 Вольт, иногда больше. Поскольку импульсные лампы погасают при падении напряжения на электродах меньше 60-90 Вольт, то даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки или специально предусмотренных резисторов, но в некоторых случаях напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами.
Перед началом работы со схемой вспышки следует убедиться, что основной конденсатор разряжен, напряжение на нем не больше 1-2 В. Если напряжение больше, конденсатор следует разрядить способом, рекомендуемым в сервис-мануале к данной конкретной вспышке.
Если рекомендаций не имеется, то безопаснее всего использовать для разряда резистор величиной около 1 килоОм 5-10 Ватт. Резистор для разряда конденсатора стоит намного дешевле IGBT-транзистора, убитого лампой накаливания.
И это не чья-то прихоть, это рекомендация изготовителей фотовспышек.
Категорически не следует разряжать конденсатор металлическими предметами, типа отвертки, принцета и т.п.. На форумах ремонтников фототехники еще можно встретить сообщения, что такой варварский способ привёл к повреждению чувствительных элементов электрической схемы, а то и всего фотоаппарата или вспышки.
Также при работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе при хранении напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
Это требование безопасной работы. Случайное прикосновение к деталям под напряжением может привести к поражению электрическим током. Иногда даже сравнительно низкое, на уровне 20-50 В, напряжение вызывает рефлекторные сокращения мышц и, как следствие, испуг и удары или ушибы. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Коллеги, пожалуйста, опишите здесь те инструменты, которые Вы используете для разряда основных конденсаторов вспышек и фотоаппаратов и также для контроля напряжения.
Re: Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
поначалу я наматывал сопротивление между щупами тестера, можно было смотреть как падает напряжение, затем оно мне надоело и я сделал разрядное устройство с буззером, схема простая. сопротивление 10 Ватт/100 Ом, сопротивление 1кОм, 4 диода.
Десятиваттный проволочный резистор в 100 Ом, в цементно-керамическом корпусе, на таком можно не только вспышки сушить.....если поставить 2-3 паралельно, можно большие студийные вспышки высаживать
Опишу плюсы.
не зависит от полярности прикладывания щупов к конденсатору, звуковая индикация - очень удобно, не надо смотреть на лампы, тестеры, высокая скорость разрядки.
Опишу плюсы.
maintenance & repair
Очень важно:
С форума Осипова: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=97&12
Заимствовано с форума http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1520728bummer писал(а):Коротить отверткой конденсатор - равно выбрасыванию фотика в мусорный бак. Лично у меня все просто (15-20 мин работы) - шариковая ручка(прозрачная) вместо стержня вставляем медный провод 1,5-2.0 мм, -внутрь резистор на 2вт -1.8к -проводок - далее стержень с ручки, внутрь которого вставлен такой же медный провод. Вот и все. Удобно, безопасно, всегда под рукой, доступ щупами в любую точку.(на длинные гвоздики, обязательно кембрик, а то короткое на другие элементы обеспечено. Завтра кину снимок. может кому и пригодится.
VITO писал(а):Специально для новичков. Секретные технологии. Casio Discharge Tool.pdf
ювимас писал(а):Лампа накаливания имеет ряд приимуществ по сравнению с другими средствами,она позволяет осуществлять визуальный контроль не отводя глаз от соединения контактов,и всё-таки после обезвреживания "кусалки" предпочитаю дополнительно проверить тестером,на случай выхода из строя лампы или обрыва в спайках щупов.
40w оптимальная лампа, причём такая как на снимке очень надёжная т.к. имеет двойную навивку спирали,этой лампой пользуюсь 6 лет.контакты латунные, игольчатые. Хочу заметить, что удерживаю соединение лампы с конденсатором 2-3 сек, иначе остаётся заряд 20-60V .
- Стаж 10 лет 5 месяцев
Хочу предостеречь от использования лампы накаливания для разряда конденсаторов. Пользовался сам до тех пор, пока не получил КЗ, испарение части щупа и глухоту на 5 минут.
При обрыве спирали может загореться дуга, быстро плавятся остатки спирали и дуга коротит уже электроды-держатели спирали. В моём случае, предохранителя в цоколе лампы либо не было, либо слишком толстый был.
- Стаж 10 лет 9 месяцев
- Стаж 7 лет 2 месяца
Коллеги!
Я пользуюсь лампой накаливания 100Ватт, разрядка происходит быстро и надежно. Считаю лампу с проводками, припаянными к резьбовой части цоколя и центральному контакту, наилучшим устройством для разряжания конденсаторов вспышек. Быстрая и безопасная разрядка и ее индикация. Дешево и доступно.
