FL36 инструкция на
английском |
FL36 инструкция на
русском |
Внимание! |
Автор данных строк, не несет никакой ответственности за ущерб, принесенный вашей FL36. Все на свой страх и риск! |
Питание вспышки FL36 повышенным напряжением. |
Эксперимент был проведен с целью, установить зависимость скорости заряда конденсатора вспышки FL36, от напряжения питания. В итоге я пришел к следующим выводам: |
1. |
Электрическая схема вспышки построена таким образом, что максимальный ток заряда ограничен значением 4,5А. Данный вывод основан на том, что как с двумя, так и с четырьмя аккумуляторами (2500мА/час), потребляемый ток не превысил этого значения. Ток, потребляемый вспышкой в режиме ожидания (конденсатор заряжен, вспышка включена) при питании от двух аккумуляторов, составляет около 120-150мА, от четырех, величина потребляемого тока падает до 80мА! Похоже, питание электроники управления, происходит от внутреннего преобразователя с повышением напряжения, откуда и падение потребляемого тока при увеличении входного напряжения. Выходное напряжение этого преобразователя, наверное, стабилизировано, потому что яркость подсветки дисплея не меняется от величины входного. |
2. |
За время проведения эксперимента (около одного часа), и интенсивного пользования (около 5000 вспышек) никаких признаков перегрева, или каких – либо других негативных явлений выявлено не было. |
Выводы. |
Эксплуатация вспышки FL36 с повышенным напряжением питания допустима и выгодна в случае использования таких типов аккумуляторов, которые в состоянии отдавать большие токи при глубоком разряде, что обеспечит быстрый заряд накопительного конденсатора на протяжении длительного времени. Эта величина ограничена снизу суммарной величиной напряжения двух пальчиковых элементов питания. Субъективно FL36 с четырьмя аккумуляторами не сильно уступает вспышке FL50. Учитывая функциональную схожесть этих вспышек, предполагаю, что увеличение емкости накопительного конденсатора до величины, применяемого в FL50, не повлечет за собой отрицательных последствий в плане надежности. Переделка весьма простая и нетрудоемкая. Больше информации, чем на фото, не даю из тех соображений, что если кому не хватает этого, то уж лучше пускай не берется за переделку. |
Внимание! |
При испытаниях напряжение питания не превышало значения 6В! |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ |
3V |
6V |
потр. ток (вспышка включена
конденсатор заряжен)
140-160mA |
70-80mA!!! |
ток во время заряда (max) |
4-4,5A |
4-4,5A |
время заряда после 200 вспышек
(аккумуляторы GM2500ma/h) |
10sec |
3-5sec |
