Да, верно, автор текста обозвал, как понял. В том окошке светодиоды прожектора подсветки автофокуса (AF illuminator) и там же фотоприёмник автомата экспозиции (Light exposure meter).
Sony HVL-F32X
- Стаж 6 лет 6 месяцев
Re: Sony HVL-F32X
Ещё небольшое дополнение, на случай если кому пригодится: временнЫе тайминги между предпыхом и пыхом у Sony свои, и например вспышки Canon в режиме optical slave S2 не срабатывают от сабжа в режиме TTL (который у Сони называется Auto A).
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Sony HVL-F32X
Очень интересно. У вас есть цифры какие там интервалы?
Сергей Морев начал составлять таблицу: viewtopic.php?p=23305#p23305 И в ней интервалы только двух Sony:
Sony DSC-H1.................87 мс
Sony DSC-H2.................88 мс
Эти данные могут быть полезны для тех, кто собирается изготовить светосинхронизатор на 2-й импульс.
Re: Sony HVL-F32X
Цифр нет, только житейский опыт. Если интересно - постараюсь в выходные посмотреть подробнее, но максимум что обещаю - фотку с экрана старорежимного осциллографа с фотодиодом на входе.
Re: Sony HVL-F32X
Archie, а что если обратиться на форумы соневедов? Вдруг найдется пользователь, у которого в наличии и интерфейсный кабель и мультиметр или простейшая прозвонка, чтобы можно было найти начала и концы в кабеле. Это ведь совсем просто - прозвонить шнурок. Если кто-то отзовется и поможет с распайкой кабеля, сообщите здесь, пожалуйста.
Re: Sony HVL-F32X
Была такая мысль, но нагугленые соневодские ресурсы исписаны обсуждениями Альфы и подобной техники: про этот вымерший стандарт там даже спрашивать неловко. Впрочем, попробовать конечно можно...
Спасибо за картинку образцовой наглядности!
Re: Sony HVL-F32X
Разъём для кабеля можно поискать тут:
https://www.digikey.com/products/en
https://ru.mouser.com/
Если не найдется оригинальный, то заменить на ближайший аналог. Или даже просто дополнительно поставить 2,5 мм четырёхконтактное аудиогнездо.
Re: Sony HVL-F32X
Щёлкнул обещанные тайминги на скорую руку. Гарантий точности не даю, вопросов о дате последней поверки осциллографа не принимаю.
50 мс на клетку; получается примерно 280 мс (для сравнения, у Кэнона примерно 55 мс):
До кучи, всякое-разное при 100 мс на клетку.
То-же самое что предыдущий:
Моделирующий свет (пачка в полсотни импульсов в течение секунды):
Режим Auto B + подавление красноглазия (серия 4 импульса с интервалом 80 мс, затем через 0.7 с пых):
Режим Auto A + подавление красноглазия (серия 4 импульса с интервалом 80 мс, затем через 0.6 с предпых, и собственно пых уже не влез в телевизор):
Re: Sony HVL-F32X
Красиво! Спасибо!
При интервале 280 мс, пожалуй, только SYK-5 сможет обеспечить синхронизацию по второму импульсу.
Re: Sony HVL-F32X
Где-то валялся такой; при случае гляну. По идее, должен.
Re: Sony HVL-F32X
На хоботе была тема FAQ по Sony DSC-R1. Поиском по слову "ACC" находятся разговоры и об интерфейсном кабеле: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print ... ts=&pages=
Наверное, можно поискать и в других темах по камерам, совместимым с HVL-F32X.
Re: Sony HVL-F32X
Лёгкий облом: оказалось, что выхода питания на разъёме вспышки нет. То, что я сначала принял за него, оказалось входом датчика подключения кабеля с pull-up резистором. Адаптер потребует собственного источника...
Re: Sony HVL-F32X
Можно ли предположить, что цепи синхронизации во вспышке HVL-F32X питаются от камеры через контакт J2:B или J3->J2:B, соответствующий LANC_DC ctlg/sony/hvl-f1000/plug_warm1bi8.png ? Но тогда на схеме ctlg/sony/cablepinout-circuit.png должно быть соединение J2:B с J1. Или я ошибаюсь?
