Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, есть часть схемы
Стаж 11 лет 10 месяцев
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708 чинил кто нибудь?
Непрочитанное сообщение fanik » 11 июл 2014, 14:47
У меня в режиме "мануал" (М) вспышка регулируется по мощности. В режиме строб работает только до 12 Гц.
Поврежден IGBT-транзистор?
Визуально, лампа в прекрасном состоянии.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июл 2014, 13:56
Вы сделали тест, описанный в теме про пропуски пыхов Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов? Подтверждается?
Непрочитанное сообщение fanik » 14 июл 2014, 12:30
Тест подтверждается - при ручном режиме (М) с уровнем мощности 1/1 и неполном заряде лампа не срабатывает.
Значит дело в лампе :( Но она поработала очень немного и видимого износа не наблюдается.
Думаю сначала на нее навить проволочку, а потом, если не поможет - придется менять лампу.
Лампа оказалась без напыления для поджига. В качестве его использовался металический отражатель.
Навил на лампу 5 витков провода, который подсоединил к отражателю - и ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, чинил кто-нибудь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 авг 2019, 00:46
Эскизы схем вспышки Pixco PG-708 для Canon, она же Triopo TR-980c, от коллеги ПАПА, утерянные много лет назад и обретённые вновь.
Добавлено модератором: в рисунках схем могут быть ошибки или несовпадения.
Смотреть вместе со схемой Andoer AD-980 II.
#tl494
Стаж 6 лет 7 месяцев
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение legol2s » 29 сен 2019, 19:33
Купил бу, оказалась с косяками. ) Иногда не срабатывает мотор зума - посмотрел, а там один из пластиковых держателей уже стерся или подгорел. Насколько я понимаю - TTL не работает (но у меня камера другая и бралась вспышка, как мануальная).
Но есть проблема - после включения выключается через 5 секунд. При включении горит зеленая лампочка теста, потом ничего не горит. Иногда бывало так, что при малой мощности нагрузки (батарейки свежие были, не аккумы), иногда еще горела красная лампа на тесте, и тогда вспышка не гасла сама по себе. Выключается полностью (не переходит в режим энергосбережения)
Добавлю то, до чего смог добраться, не добрался до схемы с экраном.
При открытии верха отвалился 2A104J - видимо его кто-то к ножкам красного элемента припаял (не силен в схемотехники), но и без него все работает ровно также.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2019, 21:00
Здравствуйте, legol2s!
Очень хорошо, что вы начали с фотографий. Они весьма необходимы и востребованы, но качество должно быть получше. Ведь, вы все-таки фотограф, верно? Могу я попросить у фотографа приличный уровень съёмки?
Поэтому, пожалуйста, качественно переснимите вашу вспышку. Нужны фотографии, на которых можно прочитать номиналы деталей, разглядеть токоведущие дорожки, не ломая глаза. Тогда я смогу вам помочь. А пока не могу даже рассмотреть, где можно измерить напряжения, где важные точки.
Полезная тема, "Макросъёмка любым объективом": viewtopic.php?f=27&t=183
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 28 апр 2021, 18:27
Всем привет! Вспышкой Triopo TR-980N пользовался около 3-х лет. Было всё отлично, но, совсем недавно, вспышка перестала срабатывать, т.е. при включении, как обычно, идёт запуск - загорается экран и начинает работать мотор, затем загорается кнопка Pilot и... на этом всё. При нажатии на эту кнопка лампа не "вспыхивает" и при подключении к фотоаппарату тоже. Кажется, раз вся электроника работает, причина именно в верхней части вспышки - в её "голове". Разобрал "голову" - высокое напряжение есть, лампочка визуально целая и не закопчёная. Куда смотреть дальше?
Кстати, вопрос вдогонку, а что лампа (тип, марка) стоит?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2021, 22:00
Здравствуйте, Smirniy!
Смотрите аналоги здесь: viewtopic.php?f=28&t=73 и выложите фото родной импульсной лампы, указав её основные размеры.
И довольно часто выходят из строя трансформаторы поджига viewtopic.php?f=28&t=48 (красный на фото ctlg/triopo/tr980c/legol2s_20190929192515.jpg) и конденсаторы поджига (коричневый на том же фото).
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 29 апр 2021, 09:01
Спасибо за ссылки! Высоковольтный трансформатор, как мне кажется, наверняка работает, иначе высокого напряжения (300В) на контактах просто не было. Фото выложу, просто сам рефлектор с лампой ещё не разбирал.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 29 апр 2021, 16:14
Вот фото разобранной "головы". Если приглядеться, то на одном из концов лампы видно небольшое потемнение, правда не знаю, критично это или нет.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 29 апр 2021, 16:43
Smirniy писал(а):
29 апр 2021, 09:01
Това съвсем не е вярно. На изхода на трансформатора поджига , напрежението е няколко хиляди волта.
Это совсем не так. На выходе трансформатора поджига напряжение составляет несколько тысяч вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2021, 17:39
protel писал(а):
29 апр 2021, 16:43
Это действительно так. Цепь поджига содержит не только трансформатор T1, конденсаторs C5+C8, но также и другие детали, включая Q1 (IGBT-транзистор типа TIG056) смотрим по схеме ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png Работоспособность цепи поджига показывает мерцание в лампе, когда лампа неисправна. Это мерцание видно при попытках поджига при сумеречном освещении в помещении. Если какая-то деталь неисправна (например, Q1 не открывается по какой-то своей причине), то не будет поджига лампы, не будет мерцания в трубке импульсной лампы.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 29 апр 2021, 19:31
Ага, понятно. Спасибо, что ткнули в схему. Высоковольтный трансформатор проверяется так же, как обычный, прозвонкой обмоток? Про снятие напряжения помню) И да, проверил в темноте - мерцания лампы не видно.... подсветка автофокуса и сама фокусировка вспышки (подвижки рефлектора) в режиме TTL работают, как и сам экран и регулировки всех режимов.
Провел измерение напряжения на крайних контактах разъёма J2 - при запуске вспышки на них появляется напряжение 300V, и затем, в течении 20-25минут, оно постепенно падает до 0. Батарейки стоят в батарейном отсеке. При нажатии на кнопку Pilot оно снова подскакивает до 300, после чего всё повторяется.
Померил сопротивление на вторичной обмотке трансформатора поджига - мерил между чёрным проводом и тем проводом, который идёт на лампу - 65 Ом.
Последний раз редактировалось Smirniy 29 апр 2021, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2021, 21:32
Проверьте Q1 - очень вероятно, что переход "коллектор-эмиттер" IGBT коротко замкнут. viewtopic.php?f=28&t=47
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 29 апр 2021, 21:49
Impulsite писал(а):
29 апр 2021, 21:32
Поскольку сейчас разобрана только "голова" вспышки, то, судя по фото платы, как раз эти контакты и доступны, т.е. черный (белый по схеме - земля) - эмиттер, и средний (голубой по схеме) - коллектор. В обе стороны показывает 1,5 Ома. Похоже пробит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 апр 2021, 09:54
На вашем фото белый провод - это должна быть земля (GND; при этом эмиттер IGBT "сидит" на земле), а чёрный - это коллектор транзистора. Во всяком случае, на это указывает направление диодов и сравнение с Triopo TR-586EX и Andoer AD-980II. В остальном - верно. Такое низкое сопротивление говорит о КЗ.
Возможные замены транзистора обсуждались многократно:
viewtopic.php?f=28&t=47 - таблица.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103 с фотографиями.
И дополнительно, о подделках, viewtopic.php?f=28&t=742
Smirniy, пожалуйста, сделайте дополнительные фото печатных плат, которые сейчас открыты. Например, надо бы показать другую сторону платы в головке. Там, вроде бы, не очень сложно с разборкой? И выложите те фото, которые вы уже сделали по вашей вспышке.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 30 апр 2021, 10:27
Ага, спасибо, и за ссылочки тоже) Фото выкладываю. Никак не могу разобрать саму "тушку" вспышки. "Башмак" открутил, "голову" снял полностью, а вот сам корпус никак не соображу как располовинить, верхняя часть, где соединение с "головой" не даёт, а никаких винтов не видно. А сломать бы не хотелось.
Добавлено модератором: фото перенёс сюда: viewtopic.php?p=35434#p35434
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 апр 2021, 10:39
Поверните шарнир головки на 90 градусов относительно корпуса. И на "плечах" корпуса увидите саморезы/винты.
Не забывайте правильно разряжать основной конденсатор перед манипуляциями с открытой вспышкой: viewtopic.php?f=27&t=94
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 30 апр 2021, 11:08
Хм, оказывается всё просто, если дать пинка в правильном направлении) разобрал... Фото платы. Транзистор RJP4301.
Прозвонил тестером у транзистора (не выпаивал) переход коллектор-эмиттер - звенит в обе стороны. Прозвонил на плате импульсный трансформатор - звонится, как 1 и 64 Ома.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 апр 2021, 15:39
Спасибо за фото. Любопытно было увидеть, что плата преобразователя в точности как у Andoer AD-980 II и, конечно, как у некоторых чётных версий Triopo TR-586EX, TR-982 II
Подробнее покажите ещё распайку проводов на шлейфе ноги, в начале, на плате ноги и в конце, на подключении к главной плате. И сделайте фото главной платы с подключенными в разъёмы проводами и без них.
Фото, желательно, без бликов от освещения и без глубоких теней, в которых не разглядишь ничего. Вы, ведь, фотограф, наверное? Понимаете, что такое нормальная фотография...
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 29 май 2021, 20:56
Пока жду прихода транзисторов с Али, в городе у нас просто нет. Потом отпишусь по результатам.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 6 июн 2021, 13:57
И снова здравствуйте. Получил, наконец-то, с Али транзисторы TIG056. По внешнему виду явная подделка, но, как говорится, что прислали... зато целых 5 штук. Перепаял пробитый транзистор - высокое напряжение на контактах разъёма J2 появилось в размере 400V и не падает, как раньше, но, проблема осталась прежней - вспышка как не вспыхивала, так и не вспыхивает.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 6 июн 2021, 23:11
Куда смотреть дальше, что ещё проверить?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 7 июн 2021, 04:57
Пока забудьте о вспыхивании, первостепенно следует выяснить отчего 400V, должно быть 300-330V
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Smirniy » 8 июн 2021, 20:55
Причину примерно нашел - в процессе перепайки транзистора и последующей сборки устроил, неумышленно конечно, на плате лампы кз, в результате чего оказались вышедшими из строя резисторы R5и D6 и диод D1.
Пока подбираю детали для замены ,подскажите пожалуйста, что можно проверить ещё, и какой тип лампы используется в данной модели?
ЗЫ. Обратил внимание, что по приложенной здесь схеме R5 470кОм, а у меня на плате 1мОм.
