Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, есть часть схемы
- Стаж 11 лет 1 месяц
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708 чинил кто нибудь?
У меня в режиме "мануал" (М) вспышка регулируется по мощности. В режиме строб работает только до 12 Гц.
Поврежден IGBT-транзистор?
Визуально, лампа в прекрасном состоянии.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Вы сделали тест, описанный в теме про пропуски пыхов Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов? Подтверждается?
Тест подтверждается - при ручном режиме (М) с уровнем мощности 1/1 и неполном заряде лампа не срабатывает.
Значит дело в лампе
Но она поработала очень немного и видимого износа не наблюдается.
Думаю сначала на нее навить проволочку, а потом, если не поможет - придется менять лампу.
Лампа оказалась без напыления для поджига. В качестве его использовался металический отражатель.
Навил на лампу 5 витков провода, который подсоединил к отражателю - и ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Значит дело в лампе
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, чинил кто-нибудь?
Эскизы схем вспышки Pixco PG-708 для Canon, она же Triopo TR-980c, от коллеги ПАПА, утерянные много лет назад и обретённые вновь.
Добавлено модератором: в рисунках схем могут быть ошибки или несовпадения.
Смотреть вместе со схемой Andoer AD-980 II.
#tl494
#tl494
- Стаж 5 лет 11 месяцев
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708, есть часть схемы
Купил бу, оказалась с косяками. ) Иногда не срабатывает мотор зума - посмотрел, а там один из пластиковых держателей уже стерся или подгорел. Насколько я понимаю - TTL не работает (но у меня камера другая и бралась вспышка, как мануальная).
Но есть проблема - после включения выключается через 5 секунд. При включении горит зеленая лампочка теста, потом ничего не горит. Иногда бывало так, что при малой мощности нагрузки (батарейки свежие были, не аккумы), иногда еще горела красная лампа на тесте, и тогда вспышка не гасла сама по себе. Выключается полностью (не переходит в режим энергосбережения)
Добавлю то, до чего смог добраться, не добрался до схемы с экраном.
При открытии верха отвалился 2A104J - видимо его кто-то к ножкам красного элемента припаял (не силен в схемотехники), но и без него все работает ровно также.
Здравствуйте, legol2s!
Очень хорошо, что вы начали с фотографий. Они весьма необходимы и востребованы, но качество должно быть получше. Ведь, вы все-таки фотограф, верно? Могу я попросить у фотографа приличный уровень съёмки?
Поэтому, пожалуйста, качественно переснимите вашу вспышку. Нужны фотографии, на которых можно прочитать номиналы деталей, разглядеть токоведущие дорожки, не ломая глаза. Тогда я смогу вам помочь. А пока не могу даже рассмотреть, где можно измерить напряжения, где важные точки.
Полезная тема, "Макросъёмка любым объективом": viewtopic.php?f=27&t=183
- Стаж 4 года 4 месяца
Всем привет! Вспышкой Triopo TR-980N пользовался около 3-х лет. Было всё отлично, но, совсем недавно, вспышка перестала срабатывать, т.е. при включении, как обычно, идёт запуск - загорается экран и начинает работать мотор, затем загорается кнопка Pilot и... на этом всё. При нажатии на эту кнопка лампа не "вспыхивает" и при подключении к фотоаппарату тоже. Кажется, раз вся электроника работает, причина именно в верхней части вспышки - в её "голове". Разобрал "голову" - высокое напряжение есть, лампочка визуально целая и не закопчёная. Куда смотреть дальше?
Кстати, вопрос вдогонку, а что лампа (тип, марка) стоит?
Здравствуйте, Smirniy!
Смотрите аналоги здесь: viewtopic.php?f=28&t=73 и выложите фото родной импульсной лампы, указав её основные размеры.
И довольно часто выходят из строя трансформаторы поджига viewtopic.php?f=28&t=48 (красный на фото ctlg/triopo/tr980c/legol2s_20190929192515.jpg) и конденсаторы поджига (коричневый на том же фото).
Спасибо за ссылки! Высоковольтный трансформатор, как мне кажется, наверняка работает, иначе высокого напряжения (300В) на контактах просто не было. Фото выложу, просто сам рефлектор с лампой ещё не разбирал.
- Стаж 9 лет
Това съвсем не е вярно. На изхода на трансформатора поджига , напрежението е няколко хиляди волта.
Это совсем не так. На выходе трансформатора поджига напряжение составляет несколько тысяч вольт.
Это действительно так. Цепь поджига содержит не только трансформатор T1, конденсаторs C5+C8, но также и другие детали, включая Q1 (IGBT-транзистор типа TIG056) смотрим по схеме ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png Работоспособность цепи поджига показывает мерцание в лампе, когда лампа неисправна. Это мерцание видно при попытках поджига при сумеречном освещении в помещении. Если какая-то деталь неисправна (например, Q1 не открывается по какой-то своей причине), то не будет поджига лампы, не будет мерцания в трубке импульсной лампы.
Ага, понятно. Спасибо, что ткнули в схему. Высоковольтный трансформатор проверяется так же, как обычный, прозвонкой обмоток? Про снятие напряжения помню) И да, проверил в темноте - мерцания лампы не видно.... подсветка автофокуса и сама фокусировка вспышки (подвижки рефлектора) в режиме TTL работают, как и сам экран и регулировки всех режимов.
Провел измерение напряжения на крайних контактах разъёма J2 - при запуске вспышки на них появляется напряжение 300V, и затем, в течении 20-25минут, оно постепенно падает до 0. Батарейки стоят в батарейном отсеке. При нажатии на кнопку Pilot оно снова подскакивает до 300, после чего всё повторяется.
Померил сопротивление на вторичной обмотке трансформатора поджига - мерил между чёрным проводом и тем проводом, который идёт на лампу - 65 Ом.
Последний раз редактировалось Smirniy 29 апр 2021, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте Q1 - очень вероятно, что переход "коллектор-эмиттер" IGBT коротко замкнут. viewtopic.php?f=28&t=47
Поскольку сейчас разобрана только "голова" вспышки, то, судя по фото платы, как раз эти контакты и доступны, т.е. черный (белый по схеме - земля) - эмиттер, и средний (голубой по схеме) - коллектор. В обе стороны показывает 1,5 Ома. Похоже пробит.Impulsite писал(а): ↑29 апр 2021, 21:32Проверьте Q1 - очень вероятно, что переход "коллектор-эмиттер" IGBT коротко замкнут. viewtopic.php?f=28&t=47
На вашем фото белый провод - это должна быть земля (GND; при этом эмиттер IGBT "сидит" на земле), а чёрный - это коллектор транзистора. Во всяком случае, на это указывает направление диодов и сравнение с Triopo TR-586EX и Andoer AD-980II. В остальном - верно. Такое низкое сопротивление говорит о КЗ.
Возможные замены транзистора обсуждались многократно:
viewtopic.php?f=28&t=47 - таблица.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103 с фотографиями.
И дополнительно, о подделках, viewtopic.php?f=28&t=742
Smirniy, пожалуйста, сделайте дополнительные фото печатных плат, которые сейчас открыты. Например, надо бы показать другую сторону платы в головке. Там, вроде бы, не очень сложно с разборкой? И выложите те фото, которые вы уже сделали по вашей вспышке.
Ага, спасибо, и за ссылочки тоже) Фото выкладываю. Никак не могу разобрать саму "тушку" вспышки. "Башмак" открутил, "голову" снял полностью, а вот сам корпус никак не соображу как располовинить, верхняя часть, где соединение с "головой" не даёт, а никаких винтов не видно. А сломать бы не хотелось.
Добавлено модератором: фото перенёс сюда: viewtopic.php?p=35434#p35434
Поверните шарнир головки на 90 градусов относительно корпуса. И на "плечах" корпуса увидите саморезы/винты.
Не забывайте правильно разряжать основной конденсатор перед манипуляциями с открытой вспышкой: viewtopic.php?f=27&t=94
Спасибо за фото. Любопытно было увидеть, что плата преобразователя в точности как у Andoer AD-980 II и, конечно, как у некоторых чётных версий Triopo TR-586EX, TR-982 II
Подробнее покажите ещё распайку проводов на шлейфе ноги, в начале, на плате ноги и в конце, на подключении к главной плате. И сделайте фото главной платы с подключенными в разъёмы проводами и без них.
Фото, желательно, без бликов от освещения и без глубоких теней, в которых не разглядишь ничего. Вы, ведь, фотограф, наверное? Понимаете, что такое нормальная фотография...
Пока жду прихода транзисторов с Али, в городе у нас просто нет. Потом отпишусь по результатам.
И снова здравствуйте. Получил, наконец-то, с Али транзисторы TIG056. По внешнему виду явная подделка, но, как говорится, что прислали... зато целых 5 штук. Перепаял пробитый транзистор - высокое напряжение на контактах разъёма J2 появилось в размере 400V и не падает, как раньше, но, проблема осталась прежней - вспышка как не вспыхивала, так и не вспыхивает.
Куда смотреть дальше, что ещё проверить?
Пока забудьте о вспыхивании, первостепенно следует выяснить отчего 400V, должно быть 300-330V
Причину примерно нашел - в процессе перепайки транзистора и последующей сборки устроил, неумышленно конечно, на плате лампы кз, в результате чего оказались вышедшими из строя резисторы R5и D6 и диод D1.
Пока подбираю детали для замены ,подскажите пожалуйста, что можно проверить ещё, и какой тип лампы используется в данной модели?
ЗЫ. Обратил внимание, что по приложенной здесь схеме R5 470кОм, а у меня на плате 1мОм.
