Shoot SD-9a Extra внешний БП для Nikon и Canon
Re: Блок питания Shoot SD-9a для Nikon (аналог Nikon SD-9a)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 23:05
Так, любопытно. Белой точкой на трансформаторе обозначен вывод №1.
3-6 - это плюс источника питания. 7-10 сток транзистора U6 (не могу прочитать маркировку. :( )
Протрите спиртом или ацетоном, может быть Вы сможете прочесть числа маркировки на U6 ?
1-12 - это вторичная высоковольтная обмотка. С неё после выпрямления диодом D5 напряжение подается на внешнюю вспышку.
Попробуйте прозвонить обмотку 2-11. Измерить сопротивление между 2 и 11. Видно, что 11, 12 - это земля, минус источника питания. А вот куда приходит вывод 2? По идее, на одну из микросхем. Попробуйте прозвонкой найти. Один щуп на вывод 2 трансформатора, а другим щупом прозвонки - искать по деталям и местам пайки, где минимальное сопротивление.
Стаж 8 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение MASTER » 9 дек 2015, 00:03
impulsite, спасибо за корректировку.
Транзистор U6:
P146T
208T_
F7493
Там маркировка такая, что ни спирт, ни огурчик не поможет.
Не путайте, 11-это не земля. Если была бы земля, я бы на рисунке показал это.
2-11: Стрелка мегомметра указывает мне в известном направлении :D
Второй вообще ни с чем не бьётся, а вот 11-й напрямую(>100 Ohm) с конденсаторной площадкой C8+C9+C10
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2015, 12:10
MASTER писал(а):Не путайте, 11-это не земля.
Да, верно. Покрупнее увеличил и увидел, что 11 изолирован от земли.
F7493
Это мосфет IRF7493.
А импульсный трансформатор T2 по размерам и по обмоткам похож на DA2034, где 2-11 - пустые контакты.
Ещё заинтересовали две тонкие дорожки, скрывающиеся под трансформатором. Где у них начала и концы?
Непрочитанное сообщение MASTER » 9 дек 2015, 14:34
Что бы развеять все сомнения-нашёл наиконкретнейшую схему.
Непрочитанное сообщение MASTER » 11 апр 2016, 01:34
A-Gugu писал(а):
...но учтите что:
1. Через 3-4 пыха подрят, сдохнут выходные диоды, стоят на 1А, я поменял на 3А.
2. Так как нету никакого ограничения по току, то через 10-15 пыхов у вас испарится дорожка, которая идёт к выводу трансформатора. Решается напайкой провода.
3. Трансформатор тоже не зверь, начинает грется и мироточить.
Так что надо дорабатывать схему, и вводить ограничение по току.
1. А где эти уважаемые выходные диоды у меня в схеме?
2. Будьте добры поподробнее, опять не отталкиваясь от моей схемы, где эта дорожка? (Если воткнуть "трос" до момента сгорания дороги)
3. Может быть на него жука поставить?
Благодарен за ответы как A-Gugu, так и impulsite
Re: Shoot SD-9a блок питания для Nikon (аналог Nikon SD-9a)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2016, 22:23
Выходной диод здесь один - D5 (US1M)
MASTER, что можете сказать по итогам пользования литиевыми батареями с внешним БП к никоновским вспышкам? Есть какие-то новые минусы, плюсы?
Непрочитанное сообщение MASTER » 12 апр 2016, 00:02
impulsite писал(а):Выходной диод здесь один - D5 (US1M)
Странно... не понимаю этой схемы...
Подключал 11.1 Li-Po вместо АКБ АА к внешнему блоку питания, всё вспыхивает, пока никаких нареканий, только смущает конструкция. 4хАКБ АА установлены в корпусе вспышки + ещё внешний блок питания. Хотелось бы что бы было как-то попроще. Либо внешний источник подключать к вспышке, либо внешним БП запитывать 330V.
Shoot SD-9a Extra внешний БП для Canon (аналог Canon CP-E4)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2016, 12:57
Схема и фото платы внешнего блока питания Shoot SD-9a Extra для вспышек Canon (аналог Canon CP-E4) заимствованы из документа на французском языке "Booster de charge CP-E4 de marque Shoot". Там же можно познакомиться с подробным описанием устройства и тестов.
Важно. Надпись на корпусе блока питания на разных языках:
Do not fire rapid burst of more than 20 continuous flashes. After 20 continuous flashes allow a rest time of at least 10 min..
Не делайте быстрые непрерывные серии более, чем 20 непрерывных вспышек. После непрерывной серии 20 вспышек сделайте перерыв не менее 10 мин..
  • Спецификация
  • Питание: 8 NiMh батарей или аккумуляторов типоразмера AA
  • Максимальное входное напряжение: 16 В
  • Максимальный входной ток, теоретически: 7 A
  • Ток потребления в состоянии покоя: 6 мА
  • Выходное напряжение: 305-307 В
  • КПД преобразователя: 80...90 %
  • Размеры: 171 х 72 х 28 мм
  • Вес без батарей или аккумуляторов: 180 г
Дополнительно:
Shoot SD-9a Extra блок питания для Nikon.
Shoot SD-9a блок питания для Nikon.
Yongnuo SF-18 (Canon) блок питания переделать для Sony?
Внешние разъёмы фотовспышек и камер.
Непрочитанное сообщение MASTER » 14 апр 2016, 03:43
Большое спасибо за материал! Полагаю, что если бы я его искал, то наверняка обнаружил бы :D
Очень полезная информация по этому устройству. Я так полагаю, что мой блок отличается только разъёмом и всё. Сейчас мой блок переделан, из него сделан вывод двух проводов AWG18 (красного и чёрного) и запаян разъём XT30. Подключаю пока, как и писал выше, батарею в 3S.
У меня такой вопрос: как можно запитать саму вспышку и есть-ли смысл что-то изобретать, когда имеется такая приблуда, берущая на себя всё основное энергоснабжение для накачки конденсаторов? Может быть так и оставить на аккумуляторах? Тем более Илья Гранин на форуме отписывался, что при такой схеме 4-х аккумуляторов ему хватает на день для 800, а с 910 жрёт больше, но скорее всего из-за особенности, у его Квантума-Турбо всего 2 провода вместе трёх, а у нас ещё и сигнал есть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2016, 15:15
MASTER писал(а):при такой схеме 4-х аккумуляторов ему хватает на день для 800, а с 910 жрёт больше
Полагаю, что можно вообще исключить расход батарей во вспышке или значительно сократить, если внешний БП будет обеспечивать достаточный и полный заряд конденсатора вспышки с необходимой скоростью. Дело в том, когда внешний БП выдает меньше 325-330 Вольт или заряжает слишком медленно (не хватает мощности преобразователя), то вспышка для достижения нормированного заряда до 330 В включает собственный преобразователь и это приводит к расходу батарей или аккумуляторов, предназначенных для поддержки автоматики. Это хорошо проявилось в теме "Сетевой блок питания на 6 вспышек Yongnuo YN560". Исходя из понимания этого, хочу предложить вам сначала поставить эксперимент: вначале измерить выходное напряжение вашего БП и в ходе репортажных съёмок определить на сколько долго (на сколько кадров) хватает батарей во вспышке с текущим питанием внешним БП.
  • Схема. БП через линию SEH получает от вспышки сигналы на включение и выключение преобразователя. Надо постараться выяснить, какое напряжение на выходе БП (HV OUT относительно GND) достигает в тот момент, когда заряд вспышки прекращается, когда на линии SEH в конце заряда напряжение падает меньше 1 В.
  • Если выходное напряжение БП меньше 330 В, то придется подумать, как поднять выходное напряжение до нормы, так как в схеме не предусмотрено обратной связи по выходному напряжению. Это должно уменьшить расход батареек вспышки.
На мой взгляд это более простое решение, нежели пытаться питать вспышку также и низким напряжением от внешнего высоковольтного БП.
Хотя, конечно, можно избавить вспышку от внутренних аккумуляторов при работе от внешнего источника питания. Правда, в этом случае потребуется вскрывать вспышки и переделывать их изнутри.
Ещё одно решение - это переход на систему Metz 58 + Power Pack P76 (или P50), где вспышка при работе от внешнего БП освобождена от внутренних батарей.
Re: Shoot SD-9a Extra внешний БП для Canon (аналог Canon CP-
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2016, 20:12
Схему этого бустера в версии для Canon восстановил французский коллега JP: viewtopic.php?p=21681#p21681 Ваш блок питания для вспышек Nikon отличается несущественными деталями.
booster - a person or thing that helps increase or promote something, in particular.
"Volunteer work, in particular, can be an immense confidence booster .
LT3750 - Capacitor Charger Controller - Linear Technology
Цитата из "Booster de charge CP-E4 de marque Shoot"
Генерация высокого напряжения обеспечивается посредством LT3750. Схема и печатная плата строго придерживается спецификации от производителя. Регулировок не предусмотрено. Резистор R18 используется для ограничения тока первичной обмотки трансформатора, а выходное напряжение задается двумя резисторами R15 и R17 имеющими допуск 1%. ... формула для расчёта выходного напряжения выглядит следующим образом:
Vout = (1,24 х [R15 / R17] х N) - Vdiode (В), где N - отношение числа витков обмоток импульсного трансформатора, в этом случае примерно 10, и формула упрощается:
Vout = (12,4 х R15 / R17) - 1,2 (В)
По спецификации рекомендуется R17 = 2,5 кОм или меньше. Хороший выбор - резистор 2,49 кОм 1%.
RBG (Pin 10): Output Voltage Sense Pin. Senses the voltage across the RBG resistor, which is proportional to the current flowing into the RVOUT pin. When voltage equals 1.24V, charging is disabled and DONE pin goes low. Connect a resistor (2.5k or less is recommended) from this pin to GND. A 2.49k, 1% resistor is a good choice.
Для выходного напряжения 300 В спецификация предлагает резистор R15 равным 60,4 кОм, что и указано на имеющейся схеме Shoot SD-9a Extra. Для выходного напряжения 330 В величина R15 должна быть около 66,5 кОм 1%. Пожалуй, можно было бы вместо R15 поставить последовательно постоянный резистор на 62 кОм + подстроечный резистор 4,7 кОм и подстройкой поднять выходное напряжение до 330 В.
RVOUT (Pin 9): Output Voltage VI Converter Pin. Develops a current proportional to output capacitor voltage. Connect a resistor between this pin and the drain of the NMOS.
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 авг 2016, 16:29
Очень капризная микросхема, мне так и не удалось её нормально завести.
