Yongnuo YN200, есть часть схемы
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
VGP
Стаж 3 месяца
Непрочитанное сообщение VGP » 23 ноя 2020, 18:57
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте вспышки YN200. Внешне похожа на Godox AD200, но компоненты и расположение элементов другое. Перестала вспыхивать, побывала у двух мастеров, но результата нет.
Напряжение 14.4 v (заряженная 16.5) подается, информация на дисплее есть, на кнопки управления реагирует. Нет напряжения 330 v, не работает преобразователь напряжения.
Транзисторы (два включены параллельно) звонятся нормально, КЗ нет. ШИМ выполнен на UC3843A SOP-8. Напряжение питания 8.75 v. На остальных - ноль. На сайте http://www.monitorservis.ru/uc3842.php есть рекомендации по проверке 3842. Сопротивление выход - земля 6 - 10 ком, зависит от полярности тестера. Но опорного напряжения 5 v на 8-й ножке нет. По возможности сделаю фото, но позже. Плата залита черной матовой краской. Дорожки различаются с трудом. Попытался нарисовать ШИМ со стабилизатором. Рисунок прилагаю.
Плата преобразователя.
Добавлено модератором: Фото вспышки изнутри прислал коллега VGP.
Плата преобразователя Power PCB (YN200ADD_v1.3_20190816) с обеих сторон. ШИМ UC3843A, MC34063, MP1470, IGBT- драйвер IX4427,
Плата лампы Flash PCB (YN200DH_v1.2_20190726) с обеих сторон, T3 - ZS1052:
Плата конденсаторов Caps PCB (YN200CAP_v1.0_20190814) с обеих сторон. IT1, IT2 - IRG4PC60U. MC1, MC2 - 1800 мкФ 350 В:
Лампа импульсная, геликоидная (размеры лампы: viewtopic.php?p=34293#p34293):
Плата управления Control PCB (YN200_MCU_v14) , пока с одной стороны. Основной процессор STM32F072R8T6.
Черновичок для того, кто возьмется схему дорисовать: ctlg/yongnuo/yn200/circuit_yn200.zip
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 24 ноя 2020, 20:17
Вот фото, возможно что-нибудь можно разглядеть.
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение темы: viewtopic.php?p=34240#p34240
Стаж 8 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2020, 23:01
VGP писал(а):
24 ноя 2020, 20:17
А попробуйте бестеневое освещение? И разрешение побольше! Например, не могу прочитать маркировку 6-выводной микросхемы из группы вспомогательного преобразователя, который должен обеспечивать питание драйвера UC3843A и его цепей.
На печатной плате видны три вспомогательных DC-DC преобразователя. Они выделяются компактным расположением дросселей, диодов, конденсаторов и управляющих микросхем. В частности третья группа с диодами D10, D11, конденсаторами C8...C10, C42 и микросхемой на обратной стороне, скорее всего, формирует дежурное питание схемы и от неё зависит включение основного преобразователя на МС UC3843A. Тут даже имеются контрольные точки "Power On", "KEY". Схемы DC-DC преобразователей обычно типовые и приводятся в спецификациях к управляющим микросхемам. Предполагаю, выходное напряжение этого DC-DС должно быть около 16 вольт.
VGP, сделайте, пожалуйста, карту напряжений относительно GND, земли, на контрольных точках, на электролитических конденсаторах и на выводах питания микросхем в начальном состоянии схемы.
PS: Другой вспомогательный преобразователь, а именно на MC34063, должен обеспечивать напряжением около 15...18 В IGBT-драйвер U1, IX4427.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 25 ноя 2020, 09:41
Разрешение максимальное с этого фотоаппарата, если только участок платы... А микросхема рядом с 4435D - IADJH-маркировка очень слабая. Даже с лупой еле прочитал. На фото с вспышкой лучше контраст, без вспышки четкость пропадает. Замеры напряжений сделаю, но только вечером. Если надо фото конкретных участков платы - напишите.
Питание 3843 идет с Q7. На коллекторе 16.5 v, эмиттер соединен с 7 ножкой - 8.75v. См. рисунок в первом сообщении.
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2020, 11:59
VGP писал(а):
25 ноя 2020, 09:41
На множестве резисторов не видно номинала из-за блеска. Протрите детали ацетоном и переснимите печатные платы, где много SMD-компонентов, крупно, фрагментами. И, наверное, с рассеянным освещением.
Вот моя попытка обозначить детали. Надеюсь с вашими новыми фото закрыть неясные, трудночитаемые места:
VGP писал(а):
25 ноя 2020, 09:41
Хорошо бы зарисовать остальную обвязку UC3843A.
И надо проследить цепи, касающиеся RT/CT. Вероятен случай, когда используется внешняя синхронизация драйвера.
Q7 и D12 это параметрический стабилизатор напряжения. И измеренное напряжение маловато, почти на пороге включения драйвера UC3843A. Возможно, неисправен или стабилитрон D12 или транзистор Q7.
Можете подать на 7 вывод драйвера напряжение 12...16 вольт от лабораторного источника питания, контролируя ток потребления и температуру драйвера? Если от 16 вольт драйвер не заведется (и на Vref не появится +5 В), то, скорее всего, драйвер под замену.
И я бы попытался включать UC3843A, отключив всякую нагрузку с выхода OUT и контролируя осциллографом наличие на выходе импульсов управления ключевыми транзисторами.
Полезное описание работы UC3843A можно почитать здесь: http://shemotehnik.ru/ispit/126-sxema-b ... c3843.html
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 25 ноя 2020, 17:00
Электролиты не промаркированы, кроме C42, черные высоковольтные и коричневый рядом - маркировка была под ними. Замерил напряжения.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 25 ноя 2020, 17:23
Т2,Т3,Т4 - это выводы первичной обмотки тр-ра.
Напряжения на микросхемах:
UC3843 только на 7 ноге 8,75 в,
4435D (mosfet) 1-3 16,5в, 5-8 16,5 в,
MC34063 1 и 6-8 по 15,65 в, 2 и 4 - 0, 5-1,24 в,
LM358 1-5 - ноль, 6-я - 2,5 в,7-я - 0,05 в, 8-я - 5 в
4427 на 2-ой 18,24в, ост - 0
с 6-ю ногами IADJH
ключа на ней нет, поэтому сверху вниз
0,8___16,05
6,8___ 9,94
14,8___ 0
на контактах KEY 16.5, POWER 0 в выключенном состоянии и
KEY 0, POWER 3в при включенном
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 25 ноя 2020, 17:44
На стабилизаторе 7550 на входе 9,92в, выход 5 в
Квадратные диоды на плате не обозначены порядковыми номерами.
Я читал про подачу внешнего напряжения на UC3843A, могу подключить, только нет осциллографа. А может мультиметром (у меня ADM08D) замерить частоту на 6 ноге?
Вот здесь ролик, см. на 7-ой минуте https://www.youtube.com/watch?v=BGzxRSZbPnw.
Отпаивать ногу не хотелось бы, в мастерской уже паяли, вроде бы даже меняли UC3843.
Обвязкой занимаюсь, около мелких деталей дорожки не видны совсем. Переключаю мультиметр на нижний предел измерения сопротивлений и ищу НОЛЬ между выводами рядом стоящих компонентов.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 25 ноя 2020, 18:06
Забыл написать, что платы IGBT с лампой отключены. Но, надеюсь, там нет обратной связи с преобразователем.
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2020, 21:44
VGP писал(а):
25 ноя 2020, 17:44
Вполне можно. Диапазон частот должен быть больше 30 и меньше 100 кГц. Точнее о частоте скажут резистор и конденсатор RT/CT.
VGP писал(а):
25 ноя 2020, 17:23
с 6-ю ногами IADJH
"I" - ключ, указывающий на 1 вывод, "ADJ" = MP1470, "H" - дата производства. https://ru.mouser.com/datasheet/2/277/M ... 366191.pdf
Плата лампы Flash PCB (YN200DH_v1.2_20190726) с обеих сторон:
Плата конденсаторов Caps PCB (YN200CAP_v1.0_20190814) с обеих сторон:
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 26 ноя 2020, 09:37
Добавил развязку 4-й ноги ШИМ.
Если подать внешнее напряжение около 12 вольт на 7 ногу ШИМ, то на Q7 на эмиттер будет подключен внешний плюс. Не коротнет ли Q7 эмиттер - база - стабилитрон на массу?
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 26 ноя 2020, 10:05
ШИМ.
Маркировка на плате ужасная. Все расплывается.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 26 ноя 2020, 16:49
Собрал на монтажной плате по схеме из интернета на UC3843 в корпусе DIP-8. Подключил к вспышке двумя проводами к 7 ноге ШИМ и земле. Моя ШИМ запустилась от 8.75 вольт. Появилось опорное напряжение 5 в, на 6 ноге мультиметр показал 11кГц.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 26 ноя 2020, 17:00
Подпаял остальные ножки, кроме 6-ой. Опорное напряжение 5 вольт пропало. Отпаял провод от 1-й ноги, 5 вольт восстановилось. Все измерял на своей ШИМ.
На 1 ноге появилось 2.2 вольта, на 2-й ноль. Вызвонил вокруг 1-й ноги обвязку. Вот дорисовал. На транзисторе КЗ нет.
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2020, 15:23
Спасибо, UC3843, видимо, исправен. И понемногу схема приоткрывается. С 3 выводом (Current Sense) тоже понятно. На него приходит падение напряжения с резистора R28, так контролируется ток ключевого транзистора/транзисторов. А вот 1 (Comp) и 2 (FB), похоже, используются для управления включением U5. Попытайтесь восстановить цепи на этих входах.
Нашлось подробное описание микросхем серии UC3842/3/4/5: https://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 27 ноя 2020, 17:20
Вы меня не совсем правильно поняли. Я экспериментировал с купленной 3843, а с платы, наверное, буду выпаивать для замены. Нашел UC3843B, разницу с буквой "А" не нашел. 3 вывод (Current Sense) пока в воздухе. С R28 он не контачит. Между 1-2 ножками транзистор ошибочно указал Q7, нам нет маркировки, может залита флюсом. 1 и 2 ножки звонятся к точкам (см. рисунок выше) "Точка OFF" и "Точка Charge", напряжения на них нет, дальше след теряется. С обратной стороны платы лежат IGBT и закрывают этот участок.
Описание микросхем я видел раньше, но пока не помогло.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 27 ноя 2020, 19:24
Исправил номиналы резисторов, дорисовал 3-ю ножку UC3843. Не могу вызвонить базу Q1
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2020, 12:47
VGP писал(а):
26 ноя 2020, 16:49
VGP писал(а):
27 ноя 2020, 17:20
Да, неправильно понял. Но и в ваших сообщениях не было явно указано, что речь о другой, новой микросхеме.
VGP писал(а):
27 ноя 2020, 17:20
Конечно, между R28 и входом 3, Sense, должен быть токоограничивающий резистор. Вот как R33, 1k, на схеме: ctlg/jinbei/flii500/circuit-flii-500.png из темы Jinbei FL II 500 ремонт. Или R4 на типовой схеме ctlg/power/dcdc/shelestov/4_14.png в Преобразователи по схеме В. Шиманского (V. Szymanski)
VGP писал(а):
26 ноя 2020, 10:05
ШИМ.
И все же, пока вспышка открытая, сделайте, пожалуйста, дополнительные фото. Располагайте объектив перпендикулярно плоскости печатной платы и устанавливайте источник света так, чтобы было меньше бликов от лака на деталях.
Вот ваш новый снимок позволил увидеть номиналы резисторов. То, что вы обозначили как "810" на самом деле есть "01B", т.е. резистор 1 килоом. Таблица обозначений резисторов: viewtopic.php?p=367#p367
И ещё схема преобразователя на UC3843 viewtopic.php?p=23960#p23960 , которая поближе к вашей схеме.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 29 ноя 2020, 14:55
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 13:45
Вот ещё схема преобразователя на UC3843 viewtopic.php?p=23960#p23960 , которая поближе к вашей схеме.
Спасибо, буду разбираться.
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 13:45
Постараюсь исправиться.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 29 ноя 2020, 15:40
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 12:47
Конечно, между R28 и входом 3, Sense, должен быть токоограничивающий резистор. Вот как R33, 1k, на схеме: ctlg/jinbei/flii500/circuit-flii-500.png из темы [url=viewtopic.php?p=31243#p31243]
Вы правы. Два резистора рядом с R28 по 10 ком соединены параллельно. Это R47 и ,наверное, R40. Я их соединил с землей (см. рис.), а они, скорее всего, идут на R28 0.2 Ом.
Запутался в транзисторах S4. На плате их 2 шт (см. фото). Верхний не звонится база-эмиттер в обе стороны, К-Э в одну сторону 3к, в другую 100к.
А вот нижний около UC3483 звонится как PNP. Но у верхнего эмиттер на массе! см. рис. На MOSFETе в выключенном состоянии 0 вольт.
В интернете нашел "S4 SOT-23 P-канальный полевой транзистор,30V,350mW,Idss=135mA,Rds(on)=85,15/20ns" и
Motorola SOT-23 small signal PNP transistor. Так кто же он?
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2020, 17:08
VGP, хорошо бы на рисуемых схемах сразу указывать позиционные номера деталей. Так легче ориентироваться и привязывать схему к плате.
VGP писал(а):
29 ноя 2020, 15:40
VGP писал(а):на контактах KEY 16.5, POWER 0 в выключенном состоянии и
Правильно ли я восстановил эту часть схемы?
Похоже, что коллектор Q3 соединен с затвором транзистора Q2 через R32 (01A=100 ом). Поскольку Q2 это Si4435D и похоже, через него подается питание на часть схемы. Это P-канальный мосфет, и очень логично, когда Q3 соединяет затвор Q2 с землей для включения Q2. И тогда на месте Q3 желательно иметь NPN или N-канальный мосфет. Особенно, если на базу Q3 подается положительное напряжение для включения.
Точнее о природе транзисторов Q3, Q9, Q10 типа "S4" можно будет сказать, если прорисовать их положение в схеме.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 29 ноя 2020, 17:52
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 17:08
В том то и дело, что эти номера не читаемы.
Ну а теперь о хорошем.
Заменил UC3843 и на 6 ее выводе появилось 33 кГц! На C15 на выходе рядом с CON3 есть рабочее напряжение 325 вольт.
Нужно было сразу менять, но меня останавливало, что в мастерской уже меняли, а может только пропаяли.
На сегодня все.
Завтра сделаю фото, как Вы просили. Потом соберу и проверю работу в разных режимах.
Еще несколько дней вспышка будет у меня.
Если надо что-то померять - пишите.
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2020, 20:44
Ну, наверное, завершать схему не станете?
Выложу черновичок для того, кто возьмется схему дорисовать: ctlg/yongnuo/yn200/circuit_yn200.zip
VGP писал(а):
29 ноя 2020, 17:52
Интересно узнать размеры лампы и её цоколя. На предмет взаимозаменяемости с другими подобными лампами.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 13:14
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 20:44
Выложу черновичок
Вы проделали огромную работу. Небольшая ошибка - UC3843 на земле 5-я нога, еще обязательно укажите на 8-й опорное напряжение 5 вольт. Из-за него и не работало.
Сделал фото платы преобразователя из 6-ти фрагментов для лучшей читабельности. Склеивал в фотошопе, возможны небольшие несовпадения дорожек.
По возможности сверю Вашу схему с моими черновиками.
Большое спасибо за помощь, внимание и терпение.
VGP
Стаж 3 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 13:51
Impulsite писал(а):
30 ноя 2020, 04:54
Диаметр колбы 33мм
Высота общая 74 мм
высота ножек 14мм
диаметр толстых ножек 4.2 мм (3 штуки)
диаметр тонкой ноги 3 мм
На сайте https://strobius.com.ua/reviews-cat/fla ... eview.html пишут,
что подходит от GODOX AD200
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
