Rekam Mini-Light (E27) не синхронизируются. Есть схема
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 21:07
Лампочки Rekam MiniLight Kit не синхронизируются.
Довольно частый вопрос по этим вспышкам. Если исключить ситуацию, когда фотодатчик вспышки ослеплён ярким светом, причина бывает в том, что пользователи, как правило, инструкций к вспышкам не читают, не знают особенности встроенного светосинхронизатора этих вспышек. В зависимости от положения переключателя, показанного на снимке, лампа срабатывает или на одиночный или на двойной импульс ведущей вспышки. Для работы с "цифрокомпактами" рекомендуется переключать лампу-вспышку в режим синхронизации "2". Для работы от ИК-трансмиттеров (а также от радиосинхронизаторов, включенных в синхрогнездо) - переключатель должен быть в положении "1". Дополнительно в теме: Студийные вспышки, синхронизируемые по второму импульсу.
Во вспышке используется U-образная лампа, подобная лампе XENPOW PX-45. Такие лампы можно купить в товарах для дискотек, это лампы для маломощныых стробоскопов.
Тип: PX-45
Мощность: 45W
Минимальное напряжение: 330V
Максимальное напряжение: 620V
Цветовая температура: 5600K
Средний срок службы: 8 миллионов вспышек.
Максимальная длина без выводов: 31mm
Расстояние между выводами 10 мм
Максимальная ширина: 18mm
Рабочее положение: любое
Rekam Mini-Light имеет функционально-урезанную копию: Unomat SF-1.
Re: Rekam Mini-Light не синхронизируются. Есть схема
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 авг 2013, 15:50
А полной схемы нету?
На этой деталей не хватает...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 авг 2013, 13:31
Вот здесь коллега Ger_man набросал черновичок схемы Rekam Mini-Light, который надо проверить, уточнить:
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 11 авг 2013, 22:30
Благодарю, думаю к сабжу прикрутить плавную регулировку, поэтому и спросил :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2013, 12:57
А вот такая плавная регулировка не интересна: Falcon SS-50MR, схема ?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2013, 19:53
Нет, ибо детали по цене дороже чем вспышка получится :)
Непрочитанное сообщение danemon » 18 сен 2013, 17:01
Дали мне такую "вспышку-лампочку", точнее даже три сразу. Две мертвы очень сильно, третья способна к жизни.
Опыты показывают примерно следующее.
Заряжается нормально (хотя подозрительно медленно, впрочем я не спец), но по кнопке тест и по синхро-импульсу не вспышка не срабатывает.
Я думал транзистор сгорел (наверно это тиристор, на плате обозначен как SCR1), но поставил его на синхронизатор для фотоаппарата (одновременно еще чиню Prolinca 40203) - все отлично работает.
Кроме того фотодиод тоже не "спускает" вспышку - пробовал тем синхронизатором, да и фотоаппаратом со вспышкой тоже.
Синхроконтакт не проверял - нет такого оборудования у меня. Но раз проводочки синхроконтакта прямо соединены с кнопкой, то все равно бы ничего не дало.
Если замыкаю пинцетом нужные контакты того транзистора - вспышка срабатывает, то есть та часть схемы, которая за поджиг лампы отвечает, работает нормально. Я так думаю. Не работает только "спусковой механизм". Я так думаю до транзистора не доходит сигнал что надо открыться и подать заряд на разрядную лампу.
Где копнуть? И еще мне надо увидеть где какие проводки соединяются - я мог что-то перепутать когда собирал вспышку.
Спасибо заранее.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 18 сен 2013, 18:04
Я такую же вспышку ремонтировал, симптомы те же.
При замыкании тиристора вспышка срабатывала.
Короче говоря у меня тиристор был в порядке, конденсатор поджига поменял.
Проверить без выпаивания никак не получится, просто впаять 0,1 мкф или 47нФ 400 вольт
Хотя если подпаять провода к управляющему электроду тиристора
и от батарейки подать напряжение на открытие тиристора, и сразу будет понятно
до тиристора проблема или в конденсаторе поджига, катушке
Непрочитанное сообщение danemon » 19 сен 2013, 19:26
Куда конденсатор подпаять? Не понятно.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 19 сен 2013, 20:11
Проверь напряжение между первым и вторым контактом, должно быть 5 вольт, есть???
если есть, то замкни 2 и 3 контакты, ты тем самым доложен открыть тиристор.
Если вспышка сработает то смотреть надо светосинхронизатор.
Если вспышка не сработает то проверять конденсатор C3, тиристорSCR1, и катушку поджига.
пиши сюда результат
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2013, 21:00
Учитывая, что вспышка Unomat SF-1 по схеме значительно отличается от Rekam Mini-Light, вынес её в отдельный топик: Unomat SF-1 не синхронизируется.
Непрочитанное сообщение danemon » 20 сен 2013, 21:09
Контакты 2-3 замыкаю - вспышка срабатывает, так все время было.
Напряжение между 1-2 почти нулевое - 0,02-0,05В (сотые доли вольт).
Напряжение на главном конденсаторе 290 - это нормально?
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 20 сен 2013, 23:44
Схема поджига работает.
Отпаивай светосинхронизатор, если напряжение 5в не появилось, то стабилитрон ZD1 пробит - коротит или к нему резистор (не вижу номер) в обрыве.
Дорожку к 1 контакту рассмотри, не в обрыве ли она??
Если напряжение 5 в появится, то КЗ в светосинхронизаторе (может микросхема пробита и коротит, например).
Напряжение на главном конденсаторе должно быть, конечно, чуть повыше, но оно зависит от напряжения в сети. Напряжение в сети в этот момент измерял?? Но и это напряжение пойдет.
