Likoblitz Model 440 - что за зверь?
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение asummusa » 15 ноя 2014, 14:20
Доброго времени суток всем.
Попал в руки вот такой вот девайс, в хорошем рабочем состоянии. В сети не могу найти по нему информацию. Судя по размерам, наличию вентилятора и яркости света, аппарат более или менее сильный. Питание под 220 В, звуковая индикация заряда, регулировка мощности и ещё какие-то кнопки управления.
Если кто-либо имел дело с подобным или озарён кое-какими догадками по поводу подобного, прошу поделиться своими мыслями! Как мне лучше синхронизировать её: с помощью ИК-трансмиттеров или других синхронизаторов, какие характеристики и т. п..
Заранее спасибо!
Добавлено модератором: диаметр посадочного цилиндра для рефлекторов, рассеивателей и др. насадок равен 90 мм.
Re: Likoblitz Model 440 - что за зверь?
Непрочитанное сообщение Strannik » 17 ноя 2014, 01:41
Я не могу утверждать с полной уверенностью, но очень похоже на то, что производилось командой умельцев в конце прошлого века в Харькове. Очень похоже по крайней мере.
На форуме Осипова было обсуждение подобного устройства...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 12:08
Здравствуйте, asummusa!
Согласен с коллегой Strannik. Тоже мои "подозрения" на харьковское происхождение этой модели.
Судя по панели управления, имеет ступенчатое регулирование энергии разряда от 1/1 до 1/8 через 1/3 ступени. Номинальная энергия, предположительно, 440 Дж.
Также вероятна синхронизация по одиночному и по двойному импульсу - на это указывает переключатель "I/II". Т.е., в дополнение к обычной синхронизации в режиме "I" с помощью ИК-трансмиттеров, можно в режиме "II" синхронизировать с цифровыми камерами и накамерными вспышками, работающими в режиме TTL.
А вот радиосинхронизатор подключить будет затруднительно: гнездо для синхропровода - нестандартное. См. фото. Потребуется переходник или замена гнезда во вспышке на стандартное аудиогнездо 3,5 мм или 6,35 мм.
Байонет крепления насадок похож на аналогичный вспышек Flox.
Возможно, что вот эти схемы как раз от Likoblitz Model 440 от Blitz 300 могут быть полезны: viewtopic.php?p=22353#p22353
Для сравнения:
Rapid Light 250.
Blitz 300,
StudioBlitz AC-250,
Mirage-100, Mirage-100А и Mirage-100D, есть схема
asummusa, прошу, если где-то найдете упоминания об этих вспышках, пришлите сюда ссылки. Я дополню темы новой информацией.
И измерьте, пожалуйста, диаметр цилиндрической части байонета.
PS: и если не затруднит, откройте наружные панели корпуса и сфотографируйте начинку вспышки со всех сторон.
Непрочитанное сообщение asummusa » 18 ноя 2014, 19:33
impulsite спасибо за схемы и ссылки! (правда, я не силён в схемах и не могу читать такие сложные :oops: ).
Действительно, 440 очень похожа на Blitz 300, - по-видимому, имеют общие корни.
Диаметр байонета - 90 мм. 8 конденсаторов CapXon 1000 мкФ - 350 В. Материалов в сети так и не нашёл. Если заинтересуют более детальные изображения конкретных элементов, пишите, - выложу.
Непрочитанное сообщение asummusa » 18 ноя 2014, 19:38
Strannik, если не затруднит, киньте ссылку на данную ветку на Осипова
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2014, 11:35
asummusa, спасибо за фото. Продублировал их в архив. Пока больше ничего и не нужно. Для своих 440 Дж вспышка получилась очень компактной. Расскажите, как она в работе?
И вот ссылки с осиповского форума:
Blitz 300
Импульс-330 Ремонт советский моноблок
Моноблок Андрея Семененко (Харьков)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июл 2016, 15:34
Нашлась заметка о вспышках Likoblitz Model 440 на странице Гринчака Николая Васильевича http://grinnik.jimdo.com/фототехника/. Приведу её здесь полностью.
grinnik писал(а):Студийная фотовспышка. Соответствует лучшим европейским приборам с аналоговым управлением. Такими эти приборы были лет 15-20 назад. Сколько добра (и денег наверное) они принесли людям... Приборы были спроектированы в Харькове группой талантливых специалистов в начале 90-х годов:
Ограниченный выбор элементной базы, недостаточная надежность комплектующих, это было. Тем не менее во вспышках заложены идеи, которые "капиталисты" реализовали лет через десять: полностью цифровое управление на советском процессоре КР580ВМ80. Гальваническая развязка цифровой и силовой части. Полностью металлический корпус изготовлен из легких алюминиевых сплавов и т.д.
Было решено приборы реанимировать. Корпус почти без изменений. Немного архаично, но очень надежно.
Суперсовременная электроника построена на современных комплектующих. В качестве образца использовались лучшие европейские разработки 90-х годов (тогда они были наиболее надежными).
Импульсный блок питания на TNY255:
Потом эти приборы небольшими партиями выпускала фирма НПЛ "АэроЭн".
Аппетит приходит во время еды. Решил использовать 16-ти разрядный микропроцессор PIC24FJ64GA004. Просты в освоении. Немного, но очень хорошая русскоязычная литература. (По другим семействам, кроме Atmel, вообще почти ничего нет). Есть очень хорошие русскоязычные сайты. Недостаток (как и у других) - корпуса микросхем ориентированы на массовое автоматизированное производство. Поэтому начал с этого - переходной модуль. Но не простой, а с необходимыми элементами обвязки. Т.е. с ним можно работать, как с простейшей макетной платой. А также он может быть частью других, более сложных устройств. И вот, пожалуйста...
Продолжение следует...
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 11 июл 2016, 07:12
Ну да, СССР - родина слонов.
Всё вышеперечисленное, в том числе и управление по МК (А зачем оно вспышке?) было в нормальных вспышках с начала 80х....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2016, 08:18
"Нормальные" вспышки с начала 80-х - это какие? Тем более с процессорами. Хорошо бы каким-то примером подкрепить слова. :)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 24 июл 2016, 16:01
Гуглите First LSI Flash.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 июл 2016, 21:50
First LSI Flash - и где там студийные вспышки? Это у вас юмор такой? :)
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение grinnik » 2 авг 2016, 22:24
Цепи управления LikoBlitz на Осипове http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=179&6
смотрите в самом конце. Остальные "куски" там тоже были, но не помню, где.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2016, 22:52
На форуме Осипова многие картинки утеряны и вперемешку в другими. Не поймешь, то ли от Bowens, то ли от другой вспышки.
Что удалось найти в разных местах по названию "Likoblitz", сохраняем здесь.
Николай Васильевич, скажите, схема https://impulsite.ru/ctlg/sovet/likobli ... 146602.png от какой именно вспышки? На ней отметки "05.07.2007" и "500 Дж" - это имеется в виду Likoblitz 500 ?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение grinnik » 6 авг 2016, 09:11
Тут две похожие ветки и я начал отвечать Вам не в той ветке. Эта схема
была построена в процессе изучения Бовенс-1500 (спасибо Андрею Осипову). Фактически это есть основа LikoBlitz, но отличия есть. Это некоммерческая разработка. В ней реализованы идеи, которые использовались европейскими производителями (Бовенс, Хенсель, Мультиблиц, Програф, который в оригинале называется по другому и др.)) в своих аналоговых приборах. По моему мнению, Бовенс 90-х годов был образцом надежности.
