Studio Flash Senweit 300W, еще один клон? :)
- Стаж 13 лет 6 месяцев
_http://www.ebay.co.uk/itm/351152179716
Что понравилось:
регулировка от 1.0 до 6.0, что по идее даёт регулировку как минимум от 1/32.
Цена еще ниже, чем у годоксов.
Что не понравилось:
Пластиковый корпус.
Нету байонета бовенс.
По фичам похоже, что это клон Menik, Cowboy Studio, но я не уверен. Может кто вовнутрь заглядывал?
Добавлено модератором: ещё подобные вспышки: Super Flash MD-200W, MD-250W, MD-300W, Andoer MD-300
Что понравилось:
Что не понравилось:
Пластиковый корпус.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Помогите опознать еще один клон :)
Наверное, Вы будете первым.
Сижу думаю, взять один годокс на 400, или два таких, но на 300 ?
У годокса плюс - можно выставлять с пульта всё, думаю, подвесить под потолком, с большим (150см) софтбоксом под углом, и больше не трогать - для портретов будет самое то...
Взял пока что Годокс. Так что, если опять не будет "жирный" заказ, сабж покупать не буду
Купил сабж, в дороге пока, как придёт - сразу на разбор.
Приехала, притом, нерабочая. Всё регулируется, а вспышки нет.
Внутри стоят 3 конденсатора 1500мкф 330в
, т.е. мощность получается 200дж.
А на плате указана модель вспышки SD-2:
http://www.superflashphoto.com/pro_show.asp?id=511
CR02AM - неисправный.
Поставил МАС97, срабатывает, но один раз
CR02AM - тоже хватило на один импульс. Сейчас поставлю что-то на 25А
Любопытно, у вас МАС97 приговорённые, наверно. И тут горели и здесь. ;(A-Gugu писал(а):Поставил МАС97, срабатывает, но один раз
По время изучения, модификации Falcon Eyes SS-100MR тоже горели тиристоры поджига, правда, BT169D. Пока не проверил, какое напряжение на конденсаторе поджига C17. Оказалось, больше 400 В. Добавил резистор R43 и проблема разрешилась.
Поставил TCR22, горели и они, потом выяснил - была сопля припоя, удалил, всё заработало нормально. Заодно, впаял два конденсатора по 600мкф 330в.
Да, схема больше всех похожа на Raylab Axio-100 https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... 200-01.png
(аналоговая часть, ессно)
Что интересно, есть сброс мощности.
В Falcon Eyes SS-100MR тоже есть сброс при уменьшении импульса: viewtopic.php?p=20987#p20987
Тут по нажатию на энкодер, можно переключатся между регулированием пилота и основного света
Да, корпус металический, оказывается. Фотки - завтра.
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Помогите опознать еще один клон :) Senweit 300W
Да да, схема и внешне та: viewtopic.php?p=25777#p25777
