Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2016, 15:50
BW-3590 Bowens Esprit Gemini GM125 230V, лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | n/a нет
BW-3600 Bowens Esprit Gemini GM250 230V, лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | BW-3605 Esprit Gemini GM250 117V
BW-3610 Bowens Esprit Gemini GM500 230V, лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | BW-3615 Esprit Gemini GM500 117V
BW-3630 Bowens Esprit Gemini GM750+ 230V, лампы - BW2980 (Clear), BW1079 (UV) | n/a нет
Конструкция выводов кольцевой лампы http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26640#p26640
Стаж 9 лет 4 месяца
Подскажите, что за трансформатор в Bowens Esprit BW3610
Непрочитанное сообщение s-dmit » 15 сен 2016, 16:47
Добрый день. Умер один из Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610). Вскрытие показало, что приказал долго жить трансформатор с маркировкой TRF-360 TL313832-037. Нагуглить такой не смог. Может кто знает его аналог или где купить такой же?
Re: Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 сен 2016, 22:10
Здравствуйте, s-dmit!
Что случилось с трансформатором? Как проявляется неисправность?
На имеющемся снимке в первом сообщении не видны номера деталей, их номиналы, дорожки между деталями. Поэтому большая просьба прислать качественные снимки силовой платы с обеих сторон и соединений между платами и прочие провода. Примерно как сделал Spaels: viewtopic.php?p=23141#p23141
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение s-dmit » 16 сен 2016, 09:58
Моноблок, предположительно, уронили с большой высоты (стойки?). Как результат - перестал включаться, что-то стало болтаться внутри. Моноблок мой, ремонтирую не я, поэтому сейчас процитирую, что сказал мастер, приложу те фотографии, что есть, а другие запрошу у него, как пришлет, выложу.
"аппарат очень хорошо долбанули, аж трансформатор ноги поломал"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2016, 13:20
Задача сравнительно не сложная. Нужен трансформатор с входным напряжением 220 В небольшой мощности с двумя вторичными обмотками по 12 В. На фото я условно пронумеровал выводы TR1. Пока предполагаю, что 1-3 - это первичная, сетевая обмотка, а, "4-5" и "6-8" - вторичные, низковольтные. Чтобы точнее определиться, нужны фотографии хотя бы нормального качества места под трансформатором и обратной стороны платы.
Когда выводы имеющегося трансформатора не совпадают, то приходится размещать трансформатор отдельно и подключать его удлиняющими проводами. Или так: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8961#p8961
Схемы примерно соответствуют приведенным здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=22401#p22401
В последнее время вместо тяжёлых трансформаторов во вспышках используют импульсные блоки питания с выходным постоянным напряжением 12 В и 5 В, где это возможно.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение s-dmit » 19 сен 2016, 08:42
Вот что мне прислали:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2016, 14:12
Спасибо! Если будет возможность добавить еще фотографий, не стесняйтесь, выкладывайте. По последним снимкам получилось уточнить некоторые дорожки и улучшить общий вид.
На новых снимках видно, что нумерация выводов трансформатора отличается, а именно: выводы "1-3" - сетевая обмотка на 220 В, выводы "4-5" (питание схемы и стабилизатора 7805) и "6-8" (питание цепей синхроконтакта) - две раздельных вторичных обмотки.
Удалось ли подобрать трансформатор? И свежий пример проблемы, подобной вашей: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23194#p23194
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение s-dmit » 19 сен 2016, 14:30
Нет, пока ничего не подбирал, всю переписку отсылаю мастеру, он подбирать и паять будет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2016, 14:34
Сообщите ему адрес форума. Ему проще будет сориентироваться в починке.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение s-dmit » 19 сен 2016, 14:37
Стабилизатор питается, судя по названию 5В, а цепь синхроконтакта?
Да уже. Но не всегда он может это читать, приходится быть "испорченным телефоном"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2016, 14:51
Стабилизатор U8 питается от 12...15-вольтовой обмотки "4-5", выпрямленным после диодного моста D18 напряжением.
5 В - это выходное напряжение стабилизатора L7805.
Напряжение обмотки "6-8" может быть от 6 до 12 В (переменное).
По фотографиям: чем больше снимков с разных ракурсов, в плане с лицевой и с обратной стороны, с разным расположением проводов, тем проще потом восстановить схему и отремонтировать вспышку. Также нужны снимки, поясняющие, где какой провод припаян или подключен разъёмом. Нужна расцветка проводов на внутренней стороне панели управления, там, где переключатели и сетевой разъём.
Надеюсь, это для вас не будет сложной задачей и вы сможете этим мне помочь.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 16 фев 2018, 13:05
Приветствую всех.
Попался такой моноблок с проблемой не срабатывания на низких уровнях мощности.
Начал смотреть вольтдобавку и типовой схемы не нашел.
При реверсе схемы выявились некоторые непонятности (моноблок был в ремонте ранее, но судя по фотографиям ТС изменений в схему внесено не было).
Непонятности выделены на приложенном куске схеме розовым.
Буду благодарен в поиске ответов на вопросы:
1. Зачем разделительные диоды зашунтированы С50 ?
2. Непонятна логика использования двух стабилитронов на 180V и 56V последовательно (D20, D21)?
3. Логика работы 2 трансформатора поджига (TR3) и его обвязки вообще вводит в ступор. Возможно ли, что это своеобразная вольтдобавка?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2018, 14:12
Ну, вроде как TR3 генерирует на C50 напряжение, которое суммируясь с напряжением основного конденсатора, кратковременно подается на анод-катод лампы. Т.е. 5 вольт повышается примерно до 275-300 В (или больше), что в сумме с 400 вольтами на MC вполне для лампы "приятственно" и должно, по идее, облегчать зажигание. :)
D20, D21 ограничивают напряжение поджига на безопасном для Q3 и первички TR2 уровне. Примерно так же, как D19 в схеме Hensel Expert, Hensel Integra.
Может ещё slavjan какие идеи подкинет.
alexman9000, какая у вас модель - GM250 (BW-3600), GM500 (BW-3610) или GM750+ (BW-3630) ? Какая там стоит лампа? Трёхногая (как в GM750+ ) или двухногая?
Хорошо бы если у вас нашлось время и возможность подробно и качественно отснять эту вспышку. Тем более с такой оригинальной вольтодобавкой ещё не было.
Стаж 12 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 фев 2018, 20:47
У меня на BW-3610 лампа 2-ногая.
На BW-2068 3-ногая (1500 дж).
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 17 фев 2018, 13:26
Impulsite писал(а): alexman9000, какая у вас модель - GM250 (BW-3600), GM500 (BW-3610) или GM750+ (BW-3630) ? Какая там стоит лампа? Трёхногая (как в GM750+ ) или двухногая?
GM500 (BW-3610), лампа двухногая.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 17 фев 2018, 13:36
Рубен писал(а):У меня на BW-3610 лампа 2-ногая.
Не могли бы вы со своей исправной BW-3610 снять напряжения на лампе (конденсаторах) на разных уровнях заряда (1-6)?
Непрочитанное сообщение Рубен » 18 фев 2018, 03:21
Что то внятного не получается. Напряжение при включении растет до 500 примерно. Цифорки прыгают.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2018, 07:45
Рубен писал(а):Что то внятного не получается...
А в каких точках было измерено напряжение? Напряжение на выводах лампы может быть не равно напряжению на основных конденсаторах из-за влияния вольтодобавки в схемах, где она присутствует. А также надо принимать во внимание, что низкое (10 мегаом и менее) входное сопротивление мультиметра может гасить напряжение вольтодобавки и приводить к ошибке в измерении. Чтобы уточнить напряжение на конденсаторах, придётся вспышку открывать.
Непрочитанное сообщение Рубен » 18 фев 2018, 10:56
Попытка была измерить на лампе. Про влияние вольтодобавки знаю. Но вскрывать новую вспышку очень не хочется.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 18 фев 2018, 11:11
Рубен писал(а):Что то внятного не получается. Напряжение при включении растет до 500 примерно. Цифорки прыгают.
Странно, на моей неисправной напряжение от 96В (на 1) и выше (на других уровнях), при >130В поджигается без проблем (где-то 3,5).
Сейчас плата раскидана, измерить пока не могу. Но уже понятно, что вольтдобавка капут.
С50, U10 и D32 заменены, D31 и Q6 рабочие, 5В есть, но вольтдобавки так и нет.
Буду сегодня дальше разбираться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2018, 11:57
А есть возможность осциллографом или другими средствами, что на выходе TR2 после диода D31? Насколько я понимаю, проверить эту часть можно и без высокого на CAP1, CAP2. Трансформаторы поджига имеют коэффициент повышения от 1:30 до 1:50 обычно.
Одновременно ли с TR1 включается TR2? Или может быть на входе Q6 не просто сигнал включения, а серия импульсов со стороны U10?
И, оказывается, подобная схема вольтодобавки и в Esprit Gemini GM500 и, похоже, во всей серии Gemini - можно видеть по два трансформатора типа ZS1052.
Ваши фотографии помогли бы продолжить восстановление схемы этих вспышек viewtopic.php?p=23439#p23439.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 18 фев 2018, 12:37
Судя по схеме действительно вольтдобавка независима, кроме +5В и земли ей ничего больше не нужно. Осцилом попробую завтра потыкать, сегодня не доеду уже до моноблока.
З.Ы.: В выложенную схему вкралась небольшая опечатка, которую никто не заметил :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2018, 13:15
Это от большого доверия к вам, как к мастеру. И даже после вашего замечания я нашел отсутствующую линию, только совместив новый рисунок с предыдущим. Спасибо, исправил рисунок.
IMHO. По опыту ремонтов Falcon Eyes SS-100MR и многих других случаев, если на XE+ никаких других цепей не висит, то проще проще сделать по традиционной схеме Вариант 1, чем разбираться со странностями схемы.
alexman9000 писал(а):Осцилом попробую завтра потыкать
Измерить пиковое напряжение на C50 - это было бы полезно.
Однако, вольтодобавка по этой схеме не работает, если хотя бы один из разделительных диодов D28, D29, D30 в коротком замыкании (КЗ). И будет всё, как вы описали ранее viewtopic.php?p=27788#p27788.
Кстати, какое напряжение максимально между MC+ и MC- ?
1,0 - 96 В
3,5 - 130 В
6,0 - ? вольт
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 18 фев 2018, 13:25
Impulsite писал(а):По опыту ремонтов Falcon Eyes SS-100MR и многих других случаев, если на XE+ никаких других цепей не висит, то проще проще сделать по традиционной схеме Вариант 1, чем разбираться со странностями схемы.
Impulsite писал(а):Однако, вольтодобавка по этой схеме не работает, если хотя бы один из разделительных диодов D28, D29, D30 в коротком замыкании (КЗ). И будет всё, как вы описали ранее viewtopic.php?p=27788#p27788.
Это была первая мысль, поэтому чтобы не разбираться с диодами D28-D30, заменил их все на P600K.
Impulsite писал(а):Кстати, какое напряжение максимально между MC+ и MC- ?
Завтра замерю.
Кстати упрощенная эмуляция схемы вольтдобавки показывает, что сложная схема должна обеспечивать "плавный старт" и не более.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2018, 13:52
alexman9000 писал(а):схема должна обеспечивать "плавный старт" и не более.
Плавный старт чего? Не понятно, просветите, пожалуйста.
Если КЗ в разделительных диодах исключено, то идем дальше. Смотря на ваш рисунок, можно сказать, что ёмкость, поддерживающая "+5V", при "мгновенном" включении Q6 будет разряжаться на первичку TR2 TR3 и на выходе, т.е. на вторичке TR2 TR3, должен быть "частокол" высокочастотных импульсов с убывающей амплитудой затухающих импульсов, напряжение которых выпрямляется диодом D31 и накапливается на C50. Если ёмкость на "+5V" невелика (например, конденсатор высох), то трансформатору не хватит энергии, чтобы заряжать C50 до необходимого напряжения вольтодобавки. Примерно так же, когда в типовой схеме поджига конденсатор поджига, потерявший ёмкость, не может зажечь лампу, не может обеспечить минимальное напряжение ионизации.
