Встроенная вспышка Pentax K20D
Непрочитанное сообщение U235 » 17 апр 2013, 19:27
Есть у кого-нибудь электрическая схема блока вспышки Pentax K20D или близких моделей.
Код блока Q201-V04 77010.
Там стоят транзисторы 20AAJ и RK9410.
Выглядит он так:
Более глобально задача стоит такая.
В один прекрасный момент перестала работать встроенная вспышка Pentax K20D. При поднятой вспышке срабатывания затвора не происходит. Индикатор вспышки на верхней панели не появляется. На тех контактах, на которых должно быть ~300В (которые согласно сервис мануалу рекомендуется разряжать при ремонте) напряжения нет.
конденсатор (330V 320uF) похоже исправный. Проверил стрелочным авометром по броску стрелки, более точно ёмкость не измерял.
Первая мысль, конечно, поменять транзисторы.
Может, кто уже сталкивался с такой проблемой?
Re: Встроенная вспышка Pentax K20D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 10:35
Здравствуйте, U235!
Проверьте, нет ли короткого замыкания между коллектором и эмиттером транзистора 20AAJ. А также уровень напряжения непосредственно на конденсаторе 330V 320uF; должно быть около 325-330 Вольт. И с каком состоянии лампа? Нет ли на ней потемнений, трещин?
PS: и еще: в головке вспышки может быть датчик подъёма. Если он есть в этом фотоаппарате, то нормально ли он работает? Одно из предположений, что, может быть, не включается зарядка конденсатора из-за неисправности датчика подъёма.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 апр 2013, 11:14
impulsite писал(а):и еще: в головке вспышки может быть датчик подъёма. Если он есть в этом фотоаппарате, то нормально ли он работает? Одно из предположений, что, может быть, не включается зарядка конденсатора из-за неисправности датчика подъёма.
ТС пишет, что при поднятой вспышке съёмка блокируется, датчик - исправен!!!
Непрочитанное сообщение U235 » 18 апр 2013, 11:17
1. Лампа визуально в нормальном состоянии.
2. Датчик подъема есть. Работает нормально.
3. Напряжение на конденсаторе сейчас не проверить, т.к. саму плату уже отпаял. На на тех проводах, которые шли от платы и которые рекомендуется разряжать при разборке (согласно сервисному мануалу) напряжения не было.
4. Транзисторы (при проверке мультиметром не выпаивая с платы) показывают сопротивление Э-К ~ 80 Ом в прямом направлении (плюс на эмиттере) и ~ 500 Ом в обратном. .
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 11:23
Martemyanovich писал(а):при поднятой вспышке съёмка блокируется, датчик - исправен!!!
Согласен. Значит, затвор блокируется из-за того, что на конденсатор не заряжается. Тогда смотрим почему преобразователь не включается. Предохранители все проверены?
Непрочитанное сообщение U235 » 18 апр 2013, 11:32
impulsite писал(а):Предохранители все проверены?
Собственно, для этого и ищу схему, чтобы понять, что там является предохранителем.
Также знаю манеру некоторых производителей засовывать предохранители под обмотку трансформатора :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 11:47
Схема платы несложная, восстановить можно даже по фотографии. По маркировке выделенных сборок найти что это, диоды или сдвоенные транзисторы, и проверить исправность. Вот жаль только, что на фото маркировка не видна. :(
И причина может быть в плохом контакте в разъёме на плате. Если после протирки спиртом работоспособность не восстановится, надо смотреть, есть ли на на затворе MOSFETа меандр с частотой в десятки или сотни кГц.
Предохранителей здесь не видно. Они, более вероятно, находятся на плате преобразователей и обозначаются обычно буквами "F", "Fuse" c номером. Часто плата недалеко от батареи располагается.
Непрочитанное сообщение U235 » 18 апр 2013, 13:02
impulsite писал(а): Вот жаль только, что на фото маркировка не видна. :(
Маркировка 1G4.
По красному и черному проводам (на фото в левом нижнем углу) на плату поступает напряжение 8 В, так что если предохранители расположены вне платы, то дело не в них.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 13:53
Схемы, наверное, в открытом доступе нет. И можно еще спросить на форуме http://monitor.net.ru/forum/forum31.html
Попробуйте по способу, описанному здесь: Canon Transistor Pack E, рисуем схему!, нарисовать дорожки одной стороны и наложить их на другую сторону, чтобы облегчить чтение связей деталей. И постарайтесь нарисовать схему. Пятиножки можно просто прямоугольниками заменить, пока неизвестно, что они из себя представляют.
Вы писали:
Это про какой транзистор именно говорится?
По схеме, даже нарисованной от руки, будет понятнее, почему MOSFET RK9410 показывает такое сопротивление.
Непрочитанное сообщение U235 » 18 апр 2013, 13:56
impulsite писал(а):Это про какой транзистор именно говорится?
Оба одинаково показывают. Буду рисовать схему.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2013, 14:02
В большинстве фотоаппаратов схемы вспышек - типовые. На http://www.remtelevid.ru/remontflash.htm имеется фрагмент схемы вспышки Sony DSC-P52. Ориентируйтесь по подобным схемам.
