Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Nikon SB-900 подскажите что это такое на плате
Непрочитанное сообщение Kyama » 6 ноя 2012, 20:16
накопитель не заряжался выяснил что у него одна нога от оторвалась от окисления
заменил другими конденсаторами начал выдавать ошибку warrning после полного заряда накопителя
подскажите что это такое на плате - на нем надпись 1504
Re: Nikon SB-900 подскажите что это такое на плате
Непрочитанное сообщение Strannik » 6 ноя 2012, 20:45
Вообщето рассмотреть на таком фото что либо сложно, но можно предположить, что это резистор в SMD исполнении
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2012, 08:08
Это резистор. Один, пять, ноль и еще 4 ноля - это, если не ошибаюсь, 150 0000 Ом, т.е. 1,5 М.
Kyama писал(а): начал выдавать ошибку warrning после полного заряда накопителя
Какое напряжение на "накопителе" при полном заряде? Должно быть 330 Вольт и не больше.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение pavlovandrew » 21 дек 2012, 23:19
Доброго времени суток.
столкнулся с такой неприятной ситуацией:
Вспышка какое-то время работает хорошо, но через импульсов сорок-пятьдесят пишет warning. полежав без аккумуляторов час-два снова готова сделать 40 вспышек. Носил в сервис центр, там заломили космическую сумму за ремонт, сказав, что это неполадка в блоке питания. Есть ли более бюджетный вариант решения проблемы?
Nikon SB-900 не могу найти трансформатор.
Непрочитанное сообщение Kyama » 11 янв 2013, 20:20
вторая нога с третьей тестером показывает а первая не с второй и не с третей не сопротивляется.
думаю трансформатор на обрыве. не где не могу найти. кто знает где поискать? может кто то продает?
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2013, 20:38
От любой мыльницы возьмите. Дешевле и быстрее будет, чем ждать "из-за бугра". А на будущее закажите у известного (с хорошим рейтингом) продавца на Ибее.
Между 1 и другими выводами должно быть сопротивление около 78-85 Ом.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Kyama » 11 янв 2013, 20:48
большое спасибо за совет! а кто это известный продавец на ebay? как могу найти его?
Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Canon EX430 не работает зум
Непрочитанное сообщение phino » 17 янв 2013, 19:17
)) с sb900 решилось все благополучно с eBay я заказал новую плату, на место оторвавшегося фото датчика который через световод подключается к лампе методом подбора поставил светодиод со спиленной шляпкой который работает в роли фото диода
EVA
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение EVA » 9 июл 2013, 11:57
Привет всем
Пришла вспышка Nikon SB-900, был пробой с поджигающего электрода (отражетеля) на плюс лампы, в настоящее время вспышка работает, заряжается, зум работает, IGB-ит живой, лампа целая, поджигающий трансформатор тоже. Но при нажатии на кнопку тест нет ответа.
Отсюда вопросы, есть ли схема, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и куда смотреть дальше???
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2013, 12:21
Надо измерить напряжение на конденсаторе поджига. Исправен ли этот конденсатор? Исправность тиристора поджига?
Также измерить напряжение на стабилитроне и драйвере IGBT-транзистора? Это напряжение должно появляться кратковременно при срабатывании вспышки.
В целом, можно ориентироваться на схемы вспышек Nikon SB-800 и Nikon SB-400 - многие узлы вспышек повторяются в разных моделях.
IGB-ит живой
Так ли это? Высоковольтный пробой чаще всего убивает IGBT. Как проверяли исправность RJP5001 ?
мaстер
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 9 июл 2013, 13:46
EVA писал(а):Но при нажатии на кнопку тест нет ответа.
Практические советы - не разбирая ничего поднесите вспышку к уху и прислушайтесь есть ли щелчки при нажатии кнопки тест. Если есть, то зайдите в тёмную комнату и посмотрите есть ли слабые голубые вспышки в лампе.
Если нет щелчков, то неисправна схема поджига (тиристор, конденсатор и тп). Если нет голубых вспышек, то виноват обычно поджигающий трансформатор.
Если есть слабые вспышки, то неисправность может быть в самой лампе, в проводах к лампе или в работе IGBT.
Начинайте смотреть :D
Re: Nikon SB-900, имеется сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Kyama » 14 сен 2013, 12:29
Nikon SB900 как только включаешь мигает пилот и ничего кроме пилота не вклучается . кто может помочь с этим?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2013, 19:28
А что показывает осмотр? Какие уровни напряжений на выходе ШИМов? Предохранители целы? Провода не оборваны?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 15 сен 2013, 05:46
Насколько понял это натурально слёт прошивки из-за плохого контакта массы в башмаке D700. Только вставляешь батареи и сразу мигает светодиод, не зависимо от положения выключателя.
Предполагаю что во вспышке случайно начинается обновление прошивки из-за хаоса в сигналах башмака.
Непрочитанное сообщение dittohead » 20 окт 2013, 17:14
Господа, а подскажите, какие размеры лампы должны быть для 900ки? Тут где-то на форуме проскочило, что у 910 лампа на пару миллиметров длиннее, чем у 900ки.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение qtek1 » 29 янв 2014, 11:38
Приобрел на зарубежном аукционе вспышку sb900 заведомо неисправную. Бывший владелец говорил, что практически ее не использовал. Судя по внешнему виду так и есть. Похоже она даже не разбиралась, но сервисный центр Nikon дал заключение (туда обращался бывший владелец), что в ней нужно заменить для восстановления:
SS307-80F-1 PRINTED CIRCUIT (B), FSA03801-XEU Xe TUBE UNIT,
SS060-52 ACRYLIC PANEL. Непонятно зачем менять ACRYLIC PANEL если она в идеальном состоянии? При вскрытии вспышки обнаружил что вышел из строя IGBT. Вспышка всегда делает пых на полную мощность. Остальное все работает. Заказал RJP5001(три штуки) из Сингапура. Думаю что не оригинал. Месяц ждал. Получил. Заменил. Вспышка заработала, но ненадолго. На мощности 1/128 работала, при установке на мощность 1/1 - пыхнула один раз и снова вылетел транзистор. Дефект остался прежний. Буду разбирать «голову» вспышки. Подскажите на что обратить внимание. Где может быть по вашему опыту неисправность.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2014, 16:32
qtek1, покажите, пожалуйста, как выглядят эти RJP5001. Как можно крупнее.
Были примеры, когда на замену ставились два транзистора IRG4BC40W, благо, место там предусмотрено. Но, надо обязательно делать "обвязку" затвора параллельного транзистора. Это резисторы 47 Ом, 22 Ом, 2 МОм, конденсатор 0,01 мкФ. См. фото:
Расположение двух транзисторов.
Непрочитанное сообщение qtek1 » 29 янв 2014, 21:03
Спасибо за совет. Завтра попробую купить радиодетали, сделать обвязку и поставить два оставшихся транзистора RJP5001. А выглядят они точно так же как у Вас на сайте в одной из тем, даже их ножки упакованы в такой же красный поролон и надпись такая же один в один https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/or ... 5a36b1.jpg Или эти не ставить? У меня есть CT40KM-8H. Ставил их в SB600 - работают. Может их поставить? Если их ставить нужно еще что-то менять кроме "обвязки"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2014, 21:43
CT40KM-8H - не подходит, он потребует существенной переделки схемы, так как его управляющее напряжение должно быть 28-33 В. А здесь меньше, 17-18 В. Да и по импульсному току не пройдет. Сравните спецификации.
Два "как_бы_RJP5001", вероятно, выдержат. Предположительно это перемаркированные какие-то другие транзисторы. Будем ждать ваших сообщений после испытания и в ходе пользования. Но рекомендую запастись парой IRG4BC40W или IRG4BC40U (поскольку Вы, видимо, ремонтом занимаетесь, всё равно пригодятся).
И осмотрите лампу. Если на ней есть трещины, то замените. Изношенная лампа заметно труднее зажигается. И по моему мнению из-за этого, из-за высоковольтных пробоев, может стать причиной повреждения IGBT.
Непрочитанное сообщение qtek1 » 30 янв 2014, 18:44
Сегодня поставил дополнительную "обвязку" для второго транзистора и установил два "как_бы_RJP5001". После двух десятков пыхов на полную мощность вспышка продолжает работать исправно. Посмотрю что будет дальше в процессе ее эксплуатации. Еще раз спасибо Вам за совет.
Стаж 12 лет 1 месяц
SB-900
Непрочитанное сообщение kasperwww » 10 фев 2014, 09:48
Здравствуйте,пришла в ремонт данная вспышка (не включается),после разборки и осмотра кроме сгоревшего Fuse ничего не обнаружил,но проверив потребление заметил что вспышка потребляет 11.5А при зарядке после полного пыха .
Кто подскажет где искать? а главное что искать :(
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 10 фев 2014, 14:17
Если вспышка работает, то необязательно искать чёрную кошку в тёмной комнате :D
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение kasperwww » 10 фев 2014, 15:54
Обязательно, так как предохранитель (fuse) стоит на 10А, то есть я так понимаю должна работать в среднем не больше 5А, и всего лишь иногда превышать данный показатель (потому как часто сгорает предохранитель).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2014, 16:01
Здравствуйте, kasperwww!
Предохранитель рассчитан на 10 А постоянного тока. А ваши 11,5 А длятся от силы 2-3 секунды, верно? Затем ток падает до десятков миллиампер и предохранитель остывает.
Важнее проверить потребляемый ток в покое, когда вспышка выключена. Тут уже нормальным считается несколько микроампер. Ток покоя в единицы и десятки миллиампер может означать наличие проблем. Тогда и беспокойтесь. :)
