Крепление зонтика и не только
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:13
Новые идеи от Андрея Букина (Andrew Buckin): Крепление зонтика и не только.
Подробнее - читайте на блоге Андрея: http://karu2003.blogspot.de/
Re: Крепление зонтика и не только
Непрочитанное сообщение iituner » 7 окт 2012, 05:13
это больше все таки стробистское оборудование чем студийное :)
неплохая штуковина, но не дешевое удовольствие, если нет доступа к станку и металлу :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:14
iituner писал(а):это больше все таки стробистское оборудование чем студийное :)
Может быть потребуется со временем "стробистский" раздел. :) А пока будем считать, что у стробистов студия неограниченной площади. Пленер то есть. :)
Непрочитанное сообщение Strannik » 7 ноя 2012, 11:05
Удобная приспособа.
С одним лишь ограничением, кто станет использовать системные дорогие вспышки как мануальные!?
Не слишком ли жирно?
А сделать можно и из пластика и из дерева, были бы руки.
Нечто аналогичное, я когда то делал знакомому, правда из пластика и конструкция была несколько отличная от приведенной.
Ну и естественно, на то время использовать с ней планировалось Unomat 32 и какой то Vivitar.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2012, 11:17
Не обязательно системные. Есть и Yongnuo, типа 560, 565 и т.п.. Да и Vivitar 285 (Cactus KF36) еще в ходу у стробистов. Тут важна сама идея крепления, которая, несомненно, удачная.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 июл 2013, 22:02
Прекрасный цанговый зажим для зонтиков делается из мощных советских переменных резисторов проволочных на ватт 50-100.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июл 2013, 10:37
1) А как это может выглядеть?
2) Как-то рука не поднимется использовать дорогие, качественные резисторы не по назначению. :)
Непрочитанное сообщение iituner » 20 июл 2013, 16:55
A-Gugu писал(а):Прекрасный цанговый зажим...
спасибо за идею!
сейчас токарные работы дорого стоят чтобы точить цангу для личных целей на заказ
а тут готовая :)
кажется даже есть где то в темном месте, нужно поискать, а если не найду, пойду в магазин и куплю при условии что диаметр цанги подходящий :)
кабельные вводы, которые использовал автор, имеют внутренний диаметр со стороны цанги 7,5мм и 9мм (с обратной стороны внутренний диаметр больше)
его зонт с трубой 7,5mm замечательно фиксируется маленьким вводом, который проще закрепить так как посадочное отверстие нужно всего 12мм или резьбу M12
но большинство зонтов монтируются на трубу 8мм
в маленький ввод они уже не лезут, а с большим много гемора и зажимает он зонт только если полностью затянуть гайку и с обратной стороны у него слишком большой выход и посадка большого диаметра, соответственно и габариты большие
попробовал растачивать 7,5 mm и убирать из них резиновую трубку уплотнения.
так вовсе не применимо, гладкие трубки на зажимаются как мне нужно
короче, мне не подошел вариант с вводами :)
обновлено:
судя по данным из сетки диаметр цанги у резисторов ППБ всего 6 мм :(
не прокатило, но для образца возьму версию Е и поищу токаря наверное
Непрочитанное сообщение Strannik » 20 июл 2013, 20:27
А почему все зациклились именно на цанговом зажиме?
Вспомните конструкцию советских 14 рублёвых штативов!
Там фиксация отдельных колен на "ногах" происходила без всяких цанг))) и при этом обеспечивало вполне надёжное крепление...
Кстати, после разборки таких штативов, получались 3 отличные заготовки для моноподов.
Нужно конечно к ним ещё и руки приложить, но это всё равно гораздо проще и дешевле, чем новое "фирменное" из магазинов.
Ну а посадив на верхнюю часть кусок трубки из вспененого полиуритана (утеплитель для труб), получим почти полное подобие оригинальным изделиям из поднебесной)))
PS
в качестве отправной точки для поиска, можно обратить внимание на раздвижные штанги для садовых опрыскивателей, или что то ещё, главное не зацикливаться.
Непрочитанное сообщение iituner » 21 июл 2013, 23:08
Лично я хочу исключить пластик и хочу минимальные габариты. Сам бы запросто выточил из латуни шикарный зажим и удобную гайку под ручную затяжку, да станка нет под рукой :)
На садовые штуки уже смотрел, ничего не смог подобрать готовое.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 авг 2013, 19:53
Без обид, а купить заводское? цена же копеечная....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2013, 21:50
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз" - так говорили старики раньше. Данная тема открыта для способов крепления зонтов и не только, в тех случаях, когда проще сделать самому, чем ждать месяцами покупки "из-за бугра". И для идей крепежа в чём-то превосходящих покупные. Согласитесь, у творческого человека всегда есть выбор - купить или сделать. :)
Непрочитанное сообщение iituner » 23 авг 2013, 21:49
зажимов у меня достаточно, но есть идея сделать нечто значительно более удобное под конкретное применение с зонтичными софтами, с ними все несколько иначе чем с обычным зонтом
если доведу до конца задуманное, то покажу обязательно :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2013, 21:28
Своеобразный взгляд на этот вопрос: DIY: Shoe Mount Flash to Elinchrom Adapter, Part I.
