Замена кнопки спуска на Canon 500D
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 июл 2013, 11:09
Есть ли у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт замены кнопки ?
Если кратко, то залипла. Осталось только одно положение - спуск. Режим фокусировки ( промежуточное состояние) на кнопке не ощущается.
Re: замена кнопки спуска на Canon 500d
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2013, 11:30
Внутри кнопки имеются две сферические диафрагмы. Примерно такие же, как в тактовых кнопках. И одна из этих диафрагм, включающая автофокус, просто переломилась. Когда есть новая кнопка, то замена не сложна. И, как правило, достаточно только снять верхнюю крышку камеры.
В крайних случаях и для проверки можно пользоваться проводным пультом дистанционного управления, конечно, если у камеры имеется соответствующий разъём.
Re: Замена кнопки спуска на Canon 500D
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 июл 2013, 20:25
я это так себе и представляю.
фокусировка работает, продавилась именно кнопка.
вопроса теперь два:
* на ибее есть в продаже сами кнопки - на сколько они плохи..
* как по минимуму разобрать камеру..обязательно ли снимать все заднюю панель, или можно обойтись только передней.
по разборке нашел видео, но только 450..на сколько она сильно отличается ?
A Rough Canon EOS 450D / Digital Rebel XTi Disassembly Video - http://www.youtube.com/watch?v=GkiUBpEEvZo
update..
плохо, что придется подрвать резинку, для откручивания винта рядом с глазком пульта.
ну и просто верхнюю часть снять не достаточно, там шлейфы идут с передней платы. то есть , скорее всего придется снимать весь пластик (заднюю, переднюю и верхнюю) и оголять всю тушку...
p.s.
если бы у нас были адекватные ремонтники, а не подвальные самоделкины (в самом худшем смысле), я бы даже не стал заморачиваться, а так все приходится самому.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 30 июл 2013, 12:47
sa137 писал(а): * на ибее есть в продаже сами кнопки - на сколько они плохи..
Ну вряд ли хуже родной. Родная такая же как в мыльницах кэнон.
sa137 писал(а):плохо, что придется подрвать резинку, для откручивания винта рядом с глазком пульта.
С резиной никаких проблем, она на двухстороннем скотче, назад без проблем прилепляется.
Разбирать надо всё, шлейфы аккуратно отцеплять, вспышку разрядить. От встроенной вспышки идёт световод с наконечником. Он вытаскивается легко, но назад надо внимательно поставить, а то он норовит куда попало встать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июл 2013, 17:12
Если двухсторонний скотч перестает держать, то можно его смыть и, соблюдая рекомендованную изготовителем технологию, ставить накладки на клее "88Н". Еще неплохо держит полиуретановый прозрачный клей "Момент Кристалл".
Непрочитанное сообщение sa137 » 31 июл 2013, 11:38
ну тогда рискну..
закажу пару кнопок и по приезду начнем.
