Припаять дополнительные лампы к Yongnuo YN460-II
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Долго не могу найти специалиста который может пояснить!
Интересует возможность добавления ламп к вспышкам (Yongnuo)
Насколько я знаю отдельно лампы есть в продаже!
Существует ли способ запустить от одного разжигающего блока четыре лампы!?! потеря мощности импульса не критична
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Припаять дополнительные лампы к Yongnuo YN460-II
Здравствуйте, gangbeng!
Способы заставить работать параллельно 3-4 лампы от одного конденсатора есть. Но Вы только объясните, для чего это Вам нужно? Может быть проще поставить рядом 4 вспышки Yongnuo YN460-II? Благодаря встроенным синхронизаторам они будут работать синхронно и света будет в 4 раза больше. При этом никакого риска повредить вспышки ошибкой при переделке и сборке.
как раз задача увеличить площадь светового потока
при этом не удорожив конструкцию за счет доп вспышек и элементов питания
сам то я эти лампы пристрою в скором времени но может специалист сразу скажет что не пыхнет такая самоделка в силу законов физики
Если я правильно догадываюсь, Вам нужна макровспышка, верно?
ИМХО, проще подключить 4 вспышки к одной батарее (или к сетевому блоку питания, если предполагается работа в студийных условиях).
Так переделка будет стоить дороже, чем стоят 4 вспышки Yongnuo YN460-II. Световое пятно от 4 ламп, конечно, будет побольше. Но при этом количество света не увеличится, а даже уменьшится. Будет меньше, чем с одной лампой. Кроме того, нужны хорошие рефлекторы с линзами Френеля, без них вы еще больше потеряете в количестве света.gangbeng писал(а):увеличить площадь... не удорожив конструкцию за счет доп вспышек и элементов питания
фотографическая сторона дела в данном случае не имеет значения тк вопрос для меня такой не стоит!
Вопрос сугубо электрический
Почему дороже если план купить три лампочки и соединить их с итак уже раскуроченным(но работающим) блоком?
Тогда для начала почитайте, пожалуйста, основные книжки: Импульсные источники света. /Под ред.И.С.Маршака.1978 - примерно с 377 страницы и Е.А.Зельдин. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения.
Затем посмотрим, как теорию можно приложить к вашему практическому вопросу.
т.е. узнать сразу на форуме, спросив у специалистов, не получится?
У вас есть выбор?
есть надежда что в среде электриков немало толковых людей умеющих уловить суть и разрешить вопрос
за этим и пришел на этот форум
Ну, что ж подождем толковых электриков, пока Вы с книжками знакомитесь.
- мaстер
Я, я толковый электрик
Суть уловил. НЕ существует способа запустить 4 лампы от одного разжигающего блока. Нужно 4 разжигающих блока.
- мaстер
Я такой же нудила как и все электронщики
На глупые вопросы не любим отвечать, в принципе как и фотографы, компьютерщики, врачи и дворники.
К примеру конденсатор это не "блок розжига", тем более что такого блока вообще нет. Есть поджигающий трансформатор, к которому подключается свой отдельный маленький конденсатор. В момент подключения этого маленького конденсатора трансформатор кратковременно вырабатывает высокое переменное напряжение, которое заставляет слабенько светиться ксенон в лампе. А потом уже через светящийся ксенон начинает разряжаться основной большой конденсатор, что приводит к возникновению мощной дуги внутри лампы.
Чтобы поджечь четыре лампы, надо к каждой подключить собственный поджигающий трансформатор и молиться чтобы дуга появлялась во всех лампах одновременно. Запросто может получиться что одна из ламп будет разжигаться раньше и в итоге вспыхивать ярче других. У нас ведь китайские лампы, да и родная лампа отличается от магазинных.
gangbeng, чтобы разговор был более предметным, Вы нарисуйте, как можете, схему подключения ваших ламп. Чтобы понятно было, что и куда Вы хотите припаять. Можно даже от руки на бумаге, а потом здесь скан или фото рисунка выложите. Так хоть можно будет предположить, судя по рисункам, схемам, будет ли работать идея и какие "сюрпризы" можно от неё ожидать.
И, пожалуйста, сообщите, что полезного Вы смогли почерпнуть из книг?
- Стаж 12 лет 9 месяцев
В макропыхе Minolta 1200AF все 4 лампы включены параллельно - отлично работает от одного конденсатора и одного поджигающего трансформатора. Вкл/откл отдельных ламп производится коммутацией поджигающего провода, спец. выключателями с большим зазором при разомкнутых контактах. А света от 4 ламп действительно меньше, чем когда задействована всего одна. viewtopic.php?f=24&t=843
xman, спасибо за комментарий. А можете приложить снимки внутреннего устройства Minolta 1200AF? И, может быть, фотографии плат?
Снимки отдельной темой: Переделываю кольцевую вспышку Minolta 1200AF. Только мне не часто приходится с ними возиться. Еще дорабатывал 2800AF, но там вообще ничего интересного.
- Стаж 10 лет 10 месяцев
Прочитал - интересно.
Если представить себе конструкцию из 4-х импульсных ламп, причём каждая имеет свой конденсатор. Общей частью может быть схема зарядки этих конденсаторов, и общей частью может быть схема поджига импульсных ламп. Что я понимаю неправильно?
Есть похожее решение для 3-х ИФК-120 http://elwo.ru/publ/skhemy_avtomatiki/m ... /28-1-0-64
alexgfed, вы движетесь в верном направлении.
