Re: Sigma EF-530 DG Super
Добрый день. Подскажите, взорвался конденсатор C7 47n какой вольтаж его? И что могло еще сгореть?
До этого менял лампу, вспышка работала месяца три нормально.
Здравствуйте, colonelty!
C7 - 47 нФ 350-400 Вольт.
Что могло сгореть еще - на таком удалении, да еще и без фотографий - не видно. А телепаты в отпуске.
Спасибо - буду искать.
Да фото не проблема, но визуально кроме конденсатора, всё остальное чисто.Что могло сгореть еще - на таком удалении, да еще и без фотографий - не видно.
эх... жальА телепаты в отпуске.
Поменяете конденсатор, можно металлопленочный использовать, если уместите в пространстве головки. Дальше видно будет, что еще сгорело, если будут отклонения в работе.
Похожая схема головки имеется на второй странице темы про Sigma EF-500 DG Super.
Так и сделаю, спасибоimpulsite писал(а):Поменяете конденсатор...
Заработала, Спасибо! Буду мониторить сколько еще протянет)
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Здравствуйте, impulsite.
Принесли сабжевую вспышку - не включается. Была попытка ремонтировать мастером по аудиоаппаратуре - безуспешно. "Питание с батареек приходит на преобразователь и все".
Разобрав, проверил следующее.
- лампа ок
- червяк - ок
- моторчик - ок (3 вольта крутят всю конструкцию в обе стороны)
- шлейф CN9-CN10 без обрывов
- замеры на коннекторе CN10:
1,2 - 0В
3 - 5,01В
4 - 2,61В (хотя должно быть 5В)
5,6,7 - 0В
8 - 5,25В
- дроссель L1 без обрыва
- трансформатор Т1:
Т1-1 147Ом
Т1-2 100,3Ом
Т1-3, Т1-4 - 0,01Ом
Разобрав до мейна увидел следующее:
почистил от канифоли - прозвонил участок - обрывов нет
Связан ли участок у процессора с напряжением на 4-м выводе CN10 ?
Что посоветуете сделать кроме замены мейна?
- лампа ок
- червяк - ок
1,2 - 0В
3 - 5,01В
5,6,7 - 0В
8 - 5,25В
- трансформатор Т1:
Т1-1 147Ом
Т1-2 100,3Ом
Т1-3, Т1-4 - 0,01Ом
Здравствуйте, z1b!
Если у вас другие названия деталей или схема отличается, то прямо по этому рисунку нанесите свои названия и отличия схемы.
Проверьте, будет ли преобразователь выдавать 5 Вольт на 4 контакт разъёма при отсоединенном шлейфе.
Разберитесь с преобразователем, выделенным желтой заливкой на схеме, он как раз обеспечивает 5 Вольт для питания главной платы:4 - 2,61В (хотя должно быть 5В)
все измерял при отсоединенном шлейфеimpulsite писал(а):Проверьте, будет ли преобразователь выдавать 5 Вольт на 4 контакт разъёма при отсоединенном шлейфе.
как я понял, стоит перемерить с подсоединенным?
разве слова "при отсоединенном шлейфе" можно как-то иначе понимать?
Замеры CN10 с подсоединенным шлейфом (выключатель вкл):
1 - 4,9
2 - 1.17
3 - 5.01
4 - 2.57
5.6 - 0
7 - 0.52
8 - 5.17
То есть на 4 контакте независимо от шлейфа всегда 2,5В. То есть проблемы c IC1?
1 - 4,9
2 - 1.17
3 - 5.01
4 - 2.57
5.6 - 0
7 - 0.52
8 - 5.17
Если я правильно понимаю, то преобразователь у Вас работает нормально, через CN10-3 выдает 5 В на главную плату. CN10-4 - это разрешающий/запрещающий вход микросхемы IC1. С помощью него происходит выключение вспышки, когда включатель "ON/OFF" переводится в положение "OFF" и в режиме "сохранения энергии". Так что проблема, вероятно, в главной плате. Т.е. питание на плату приходит, но процессоры не активируются из-за внутренних повреждений или обрывов дорожек на плате. И поэтому на входе CN10-7 не появляется положительное напряжение около 5 В для запуска основного преобразователя на TR1-TR-4.
Если возможно, проследите по шлейфу и главной плате, куда приходит дорожка от CN10-4.
К сожалению, документации нет и поиск неисправностей пока возможен только сравнением с исправной вспышкой.
И сделайте, пожалуйста, снимки платы преобразователя с обеих сторон.
Спасибо, попробую проследить CN10-4. Где-то на форуме натыкался на упоминание простого способа проверки жизнеспособности процессора тестером, но что-то не могу найти по второму разу.
Вот фотографии преобразователя (если нужно крупнее - могу выложить полноразмеры):
Вот фото мейна (изнанка отзеркалена) и крупно "поврежденный" участок:
XTL1 - на шести контактах? подозреваю, что левая нижняя закорочена на корпус куском припоя.
CN10-4 соединен с одной стороны с FET4 (проверка в схеме кз не выявила), с другой - куда-то под процессор. Звонить тестером ноги безопасно и имеет ли в данном случае смысл?
Если в поврежденном месте - это следы коррозии, то проверьте, кроме самих дорожек, также целостность переходов с одной стороны платы на другую.
XTL1 - это резонатор. Вот такой, не уверен, но должно быть на 8 МГц: http://datasheet.seekic.com/datasheet/M ... 5Z-R0.html
Прозвонка обычных мультиметров не должна повредить процессор. Во всяком случае в своей практике с этим не сталкивался.
И надежды восстановить плату мало. Особенно, если это последствие неосторожного обращения при предыдущей попытке ремонта.
Но может быть Вы сможете зарисовать часть схемы? По вашим фотографиям видно, что напряжение VCC +5В, приходит на эмиттер цифрового PNP-транзистора DTR2 (предположительно DTA114 или близкий). Но если транзистор закрыт, то схема будет без питания. Хорошо бы выяснить, что управляет транзистором DTR2.
Также FET5 (похожий на 2SK1958) управляет какой-то цепью одновременно с IC1 от сигнала с CPU301. Если сможете - зарисуйте.
Все Сигмы при включении тестируют мотор зума и, если все нормально, но после теста включается преобразователь, происходит зарядка основного конденсатора до 330В.
Вспышки Sigma в целом очень похожи по своему устройству и, если Вы сможете приоткрыть хотя часть схемы в дополнение к тому, что уже известно, то это будет хороший вклад в общее дело.
Попытался зарисовать (не уверен, что правильно).
Вот так это выглядит на плате (фиолетовую дорожку звонил тестером)
Замер сопротивления между первой ногой процессора и землей не подтверждает неисправность процессора.
Красная дорожка от CN10-4 идет на 14-ю ногу процессора (если считать по левой стороне снизу).
КЗ нет - просто соринка прилипла.
тогда первые кандидаты на проверку DTR2 и FET5. Их-то еще можно поискать для замены. Вот только выпаивать их для проверки я боюсь. Прозвонить непосредственно в схеме не получится?
В соседней ветке писали о смерти драйвера зума - LB1930M. Как проверить его исправность?
Вообще, насколько я понял, вероятность оживить мейн мала, а если найти замену, то нужна будет настройка.
Смотрите фрагмент схемы выше. Проверить DTR2 и FET5 можно одновременно. Для этого при наличии напряжения батареи V BATT и наличия +5 В на CN10-3, например, через резистор 0,5...1 кОм соединить CN10-3 (или любую точку с напряжением VDD) с затвором FET5. При исправных транзисторах на шине VDD2 должно появиться напряжение около 5 Вольт или чуть меньше (из-за падения напряжения на переходе коллектор-эмиттер DTR2).
Также и LB1930M. Если подавать напряжение +3...+5 Вольт относительно GND на входы IN1 или IN2 (через резистор около 1 кОм для безопасности входов драйвера), то (при наличии питающего напряжения на VCC около +4...6 В) вал мотора должен вращаться, а рефлектор - перемещаться в прямом или в обратном направлении.
Сейчас же, как мне кажется, было бы полезно отрисовать схему главной платы, чтобы знать назначение контрольных точек и связи между узлами. Например, откуда приходят на драйвер мотора управляющие сигналы? Кроме того, изучение и прорисовка схемы позволяет понять в какой части проблема, в IC2 или в CPU301 или, может быть, в каком-то резисторе, конденсаторе на плате. Ведь не исключено, что ремонт может оказаться проще, чем сейчас представляется.
Настройки, связанные с особенностями данной вспышки, хранятся в памяти (EEPROM) - в микросхеме IC301. И есть вероятность того, что настройки можно перенести вместе с микросхемой.если найти замену, то нужна будет настройка.
При работе со вспышкой периодически включается мотор зума , возникает треск и иногда горит красная лампочка, пропадает через несколько секунд после выключения! Что это может быть?
Проверьте в головке на наличие обрыва в проводах от датчика широкоугольного рассеивателя (рядом с мотором) и состояние контактной гребенки, которая отслеживает положение рефлектора, и также отсутствие обрыва в её проводах. И может быть просто широкоугольный рассеиватель не до конца задвинут?включается мотор зума , возникает треск
- Стаж 12 лет
Всем доброго времени!
Прошу помощи.
Вспышка перестала вспыхивать, все включается в тест выходит но не вспыхивает. Разобрал, на плате где IGBT транзистор сгорел стабилитрон на 30 вольт, его поменял включил. опять выбило , начал разбираться, на маленьком разъеме на данной плате , тот контакт который разрешает пых , на нем постоянно висит 2.5 вольта. Прозвонил до проца IC2 Sigma EI U002B . на нем также 2.5 вольта. Приговор процу ? Можно его купить ?
Прошу помощи.
Здравствуйте, riv!
Посмотрите, пожалуйста, схему платы в головке. Совпадает ли схема вашей вспышки с рисунком? Каким образом, по вашему мнению, может сгорать стабилитрон Vd1?
Смотрели осциллографом сигналы на этих контактах?
Который именно - CN5:2 или CN5:1 ?riv писал(а):тот контакт... на нем постоянно висит 2.5 вольта
hukos, что там с вспышкой-то было? А то вопрос задали и пропали...
- Стаж 12 лет
Извиняюсь за задержку ответа.
Схема совпадает.
2.5 Вольта на CN5:1 (желтый).
Осциллограмму посмотреть нет возможности.
Думаю стабилитрон сгорает из-за постоянного присутствия 2.5 вольт На FET 6 и FET 4.
Схема совпадает.
Не сохраняются настройки компенсация экспозиции вспышки .
В режиме ETTL Нажимаю кнопку "SEL"
далее "плюс" или "минус"
Значение компенсации мигает.
После нажатия кнопки "SEL" настройки не сохраняются. Меню переходит в настройки других параметров.
Что может быть?
Что может быть?
