Проводное подключение 2-х вспышек
Рефлекторы, светорассеиватели, фоновые устройства, различные крепления и т.п. приспособления
Непрочитанное сообщение lisovsky » 28 сен 2012, 16:13
Есть накамерная цифровая Canon 580-II с нахлобученным софтбоксом 60х60, запускаю через синхрошнур камерой в режиме TTL.
Можно ли засинхронизировать с ней вторую вспышку контактным способом - по кабелям или шнурам? Какие шнуры для этого нужны? Какая вспышка может использоваться в качестве второй вспышки?
В сети
Re: Проводное подключение 2-х вспышек
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 16:14
Полагаю, те же самые кабели и тройники, что перечисляются в системе Canon Speedlite для 550ЕХ, страница 114 инструкции на англ. языке, будут и с 580ЕХ-II работать.
На камеру ставится TTL Hot Shoe Adapter 3, к нему через 3-х метровый кабель Connecting Cord 300 или 60-сантиметровый Connecting Cord 60 подключается TTL Distributor. И к нему (тройнику) можно подключить через кабели до 3 штук Off-Camera Shoe Adapter OA-2 с вспышками.
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... index5.htm
Это было для пленочных вспышек. В инструкциях на 580EX и 580EX II не встречается упоминаний проводного соединения цифровых вспышек, исключительно предполагается беспроводное. Однако, в инструкции на 550ЕХ в системе имеются все перечисленные части проводного соединения.
Вспышки, полагаю, должны быть поддерживающие E-TTL и E-TTL II.
Однако:
Note: Provides standard TTL or manual flash control, but not TTL or TTL II. Not compatible with EOS digital SLR cameras.
Ссылка. Интересно, что по этому поводу пишут на иностранных форумах?
Непрочитанное сообщение lisovsky » 28 сен 2012, 16:14
Спасибо. "Вживую" как-то не довелось видеть CANON TTL Distributor.
В сети
Задумался, почему не работает E-TTL с этими проводами. И, похоже, та же проблема, что и у Никона: http://samara-foto.ru/forum/unit.3.topic.8512.p.2.html
Александр, а удобно ли в студии с проводами и TTL? На мой узкий взгляд TTL только мешает в студийной работе. В первую очередь нестабильностью светового импульса, зависящего от яркости объектов.
Непрочитанное сообщение lisovsky » 28 сен 2012, 16:15
Ну как обычно, хочется убить двух зайцев.
Вспышку накамерную Canon 580-II таскаю на улицу, например, снимать интерьер автомобилей. Есть синхрошнур ТТL (пока короткий), чтобы размещать вспышку не просто на камере. Это один заяц.
Второй заяц - использование Canon 580EX-II c софтбоксом 60х60 на стойке в помещении - для предметной съемки небольших изделий типа "комбинация приборов для автомобиля". Тут длины шнура не хватает для нормальной работы. Потому буду докупать синхрошнур длиной 10метров (он мне и на улице пригодится) и ведомую сетевую вспышку Мираж100D+софтбокс. У Миража светоловушка, потому провод не понадобится. В помещении, кроме предметного стола, двух стоек и меня - никого не будет, поэтому ронять стойки будет некому. Возможно, Мираж к стене на кронштейне присобачу, без стойки. Студии как таковой для съемки портретов не планируется, чисто производственные нужды.
Радиосинхронизаторы я смотрел, дорогие типа 6.500 за пару передатчик-приемник как-нибудь потом куплю, когда деньги некуда будет девать, а дешевые не хочется брать - от них, гляжу, уже все избавляются.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 16:15
Радиосинхронизаторы RF-602 себя неплохо зарекомендовали. И комплект "Передатчик-Приёмник" стоит всего 27.90 американских рублей вместе с доставкой.
Вернуться в «Студийное оборудование»
