Vivitar 3500 zoom thyristor, частично есть схемы
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение sterr » 16 сен 2013, 15:07
Вот реверсировал, но могут быть неточности: диоды не в ту сторону, или резисторы не с тем номиналом, вспышка годов 80-х (на пластмассе выштамповано) краска уже пожелтела и толком не понятно то ли это фиолетовый, то ли коричневый то ли белый или желтый цвет. Поэтому просьба проанализировать схему и указать на неточности, я поправлю или промерю.
пока только высоковольтный блок и нижний блок преобразователя
Вспышка на задней панели имеет разъём для подключения высоковольтного сетевого адаптера Vivitar SB-4 AC Adapter (также для вспышек Vivitar 283, 285HV, 2500).
Re: Vivitar 3500 zoom thyristor
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2013, 17:23
Здравствуйте, sterr!
Благодарю Вас за выполненную работу. Надеюсь, что у Вас получится и дальше разобраться со схемой.
Если выложите фотографии плат, то, полагаю, заинтересованные лица смогут подключиться к вашей непростой работе и проверить схему на наличие неточностей.
Эта вспышка еще интересна тем, что на задней стороне, под резиновой накладкой, имеется разъём для подключения сетевого блока питания Vivitar SB-4 или батарейного блока Vivitar HVP-1. Было бы любопытно узнать, как обеспечивается подзарядка основного конденсатора, определить цоколёвку разъёма.
Непрочитанное сообщение sterr » 16 сен 2013, 17:59
Разбираюсь, но боюсь что фото не помогут совсем, потому-что монтаж слишком плотный. я тут вблизи не могу рассмотреть, а по фото тем более. Сейчас рисую нижний блок преобразователя. с питанием все просто оба питания и внутреннее и внешнее разделены диодами 4007 или подобными. Вот и все. То есть питание низковольтной части оценки пыха в любом случае от батареек. Я ее купил на ибее как неисправную, оказалось контакты батарей зеленые, почистил, она запустилась, от теста вспыхивает , от синхроконтакта нет. Модуль стоит DM/P от пентакса. Хочу сделать управляемую по второму вспышку, синхронизатор сейчас собираю. Идея в том чтобы оставить родную схему оценки пыха. Так бы я синхру просто на тест посадил и все.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2013, 18:18
sterr писал(а):с питанием все просто оба питания и внутреннее и внешнее разделены диодами 4007 или подобными
Относительно SB-4 и HVP-1 противоречивые сведения. Вроде бы как у HVP-1 выходное напряжение 510 В. И это, с учетом, что на основном конденсаторе обычно не больше 330-340 В, как-то не укладывается с сознании. :)
Относительно анализа схемы. Все же было бы намного легче, если бы хоть какие-то снимки, чтобы было от чего отталкиваться. Но, во всяком случае, посмотрите схемы Vivitar 285/285HV и другие схемы с тиристорным прерыванием импульса. Очень может быть, что схемы повторяются в разных моделях вспышек. И было бы понятнее, если схема Vivitar 3500 рисовалась подобно уже имеющимся схемам. Это очень облегчает понимание, как схемы работают, да и проверку схем тоже.
Непрочитанное сообщение sterr » 18 сен 2013, 10:33
само собой я изучал все эти схемы. и схемы с гашением. но проблема в том что схема это одно, а плату придумывают какие-то сумасшедшие гении.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 15:38
Если Вы читали вот эту тему: Canon Transistor Pack E, рисуем схему!, то понимаете, что проще восстанавливать схему вспышки по совмещенным изображениям верхней и нижней сторон платы. Фотографии плат и связей между платами еще полезны и для случая, когда какой-нибудь провод отламывается от места пайки и не всегда понятно, где он был раньше.
И сделайте, пожалуйста, снимок высоковольтного разъёма без заглушки с указанием назначения выводов.
Непрочитанное сообщение sterr » 24 сен 2013, 08:18
_http://s018.radikal.ru/i522/1309/02/e9445a09e891.jpg
_http://i065.radikal.ru/1309/a0/769449561ed0.jpg
_http://s49.radikal.ru/i125/1309/04/caecec332fc4.jpg
_http://s019.radikal.ru/i629/1309/96/17f3cb1ef7c2.jpg
_http://s017.radikal.ru/i419/1309/5f/fa767828b48b.jpg
_http://s019.radikal.ru/i624/1309/66/5175742123f3.jpg
_http://s019.radikal.ru/i621/1309/1f/c7237e633e1e.jpg
_http://s020.radikal.ru/i712/1309/f6/46303708ab1b.jpg
лучше не получилось
Вспышку собрал, пока пользуюсь. Встроил синхронизатор по второму вспышку по схеме Шимански на 4001 прямо внутрь dedicated модуля от пентакса. Питание на контактах 9.хх Вольт пробовал снимать на камере, бесит то, что головка не крутится. Вот фото для примера
Схема по второму импульсу не нравится, не всегда срабатывает, нужно ставить в пределах действия вспышки камеры. Буду заказывать радиосинхронизатор.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 сен 2013, 11:39
sterr писал(а):Схема по второму импульсу не нравится, не всегда срабатывает
Чувствительность схемы очень сильно зависит от выбора фотодиода. Какой использован в ваших схемах? Какая из схем синхронизаторов Шиманского у Вас, высоковольтная или низковольтная?
Непрочитанное сообщение sterr » 26 сен 2013, 12:14
https://impulsite.ru/ctlg/person/szyman ... _large.png fig2 - датчик такой же как и у него только проволочные выводы снизу. Схема выхода изменена на транзистор npn и подключена прямо к контактам и питание и выход.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2013, 13:32
Если есть возможность, попробуйте вместо BPW34 фотодиод ФД-263-01 - с большой линзой. Или инфракрасные фотодиоды с линзой диаметром 5 мм и больше. Что-то типа таких: BPD-BQA914 - с чёрной линзой меньше засвечиваются общим освещением.
Или можно фотодиод BPW34 поместить в фокусе подходящей широкоугольной линзы. Еще можно разместить фотодиод внутри рефлектора вспышки, тогда большая зеркальная поверхность рефлектора работает как собирательное зеркало, концентрирует, усиливает слабый свет ведущей вспышки.
Но значительно увеличить чувствительность светосинхронизатора можно применением низковольтных версий Synch или светосинхронизатора В.И. Верютина вместо относительно простого приёмника в схеме Шиманского из Q3 и Q4.
Или:
Непрочитанное сообщение sterr » 26 сен 2013, 19:10
Вся проблема в том что в принципе чувствительности хватает при прямой вспышке, а вот при отраженной не хватает. Поэтому датчик должен быть со всех сторон, что нереально. Причем я собираюсь снимать с удаленной вспышкой разные мероприятия и возможна засветка от других фотоаппаратов, поэтому думаю, что радиосинхра будет все-таки лучше.
Re: Vivitar 3500 zoom thyristor, частично есть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2018, 19:05
ilyatitov исследовал контактную группу вспышки Vivitar 3500 и нашёл, что теперь можно модифицировать вспышку по своим потребностям, не касаясь конденсатора 380 мкФ 350 В:
Чтобы поджечь вспышку, замкните контакт 2 с контактом 6.
Чтобы регулировать мощность, подключите переменный резистор между контактами 4 и 5.
Чтобы определить готовность вспышки - измерьте напряжение на контакте 3.
И на той же странице можно познакомиться с вариантом переделки вспышки под ручное управление: http://vivitar3500.ilyatitov.com/
