Цифровая индикация мощности вспышек Raylab
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Сколько не искал, нигде не мог найти информации об индикации мощности вспышек Raylab. У иных производителей все интуитивно ясно - деления «максимум» а далее дроби от полной мощности. Но у Raylab минимум - значение 2.0 а максимум 6.0 Нажатие кнопки изменяет значение на 0.1. Закономерность совсем не ясна, свет приходится оценивать на глаз. Не известно, меняет ли это значение мощность импульса в арифметической или в геометрической прогрессии. Кто как с этим работает? Есть ли более детальная информация по изменению мощности?
Re: Цифровая индикация мощности вспышек Raylab
Здравствуйте, archstratic!
В данном случае числа условные. Изменение на 1 единицу на дисплее вспышки означает изменение световой мощности вспышки на одну ступень диафрагмы, т.е. в 2 раза. Изменение на 0,5 - соответствует половине ступени диафрагмы (в 1,41 раза). Соответственно, диапазон регулирования импульса от минимума, 2,0, до максимума, 6,0, составляет 4 ступени диафрагм или, иначе говоря, в 16 раз. Логарифмическая функция по основанию 2.
