"Быстрая" 1800V вспышка с лампой ИФК-120
Стаж 12 лет 3 месяца
Re: "Быстрая" 1800V вспышка с лампой ИФК-120
Непрочитанное сообщение enulight » 3 май 2014, 13:44
Эти лампы не имеют никаких маркировок или модели, поэтому я задал вопрос здесь.
Но вместо того, конденсаторов 150uf/330V или 150uf/400V. Не влияет на работу этих вспышек?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 май 2014, 14:00
enulight писал(а):Но вместо того, конденсаторов 150uf/330V I 150uf/400V. Не влияет на работу этих вспышек?
Рабочее напряжение конденсаторов не должно быть меньше 300 Вольт. Поэтому Ваши вполне пригодны.
Лампы попробуйте подключить как обычно. Если будет происходить самопробой, попробуйте подключить лампу обратной полярностью.
И будьте очень аккуратны. Высокое напряжение ошибок не прощает.
Непрочитанное сообщение enulight » 3 май 2014, 14:14
Я понимаю, что напряжение на конденсаторах 150uf/400V ламп прийти 2400V.
Является ли напряжение безопасно для этих вспышек?
Просто не знаю, что произойдет в ходе судебного разбирательства, если они не взрываются?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 май 2014, 14:26
enulight писал(а):Я понимаю, что напряжение на конденсаторах 150uf/400V ламп прийти 2400V.
Нет, не так.
Маркировка напряжения на конденсаторах обозначает наибольшее напряжение, под которым может работать данный конденсатор. Но реальное напряжение зависит от схемы. И данном случае, если напряжение сети будет ~ 220 В, то реальное напряжение будет около 300...310 В на каждом конденсаторе. Т.е. безопасно для конденсаторов с рабочим напряжением до 330 В, как у Ваших 150мкФх330В.
Вот посмотрите на схему:
Напряжение на конденсаторе C5 в результате выпрямления диодом D3 равно амплитудному напряжению сети, т.е. sqrt(2)*220=310 Вольт.
На составном конденсаторе С3+С4 напряжение достигает примерно 600-620 В, благодаря удвоителю напряжения C1, C2, D1, D2.
Аналогично и на нижнем плече, на конденсаторах C7 и C8+C9.
В итоге напряжение на выходе схемы примерно в 6 раз больше амплитудного напряжения сети, а именно, около 1800 В.
И такая схема называется "6-кратный умножитель напряжения".
Непрочитанное сообщение enulight » 3 май 2014, 14:46
Я искал лампы и единственное, что я нашел это "22 06" И я нашел спецификацию лампы http://www.xenonflashtubes.com/hp-spiral.html.
E=22mm, G=40mm, D=8mm, B=16mm
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 май 2014, 14:53
enulight писал(а):И я нашел спецификацию лампы http://www.xenonflashtubes.com/hp-spiral.html
Очень хорошо. Возможно ваша лампа MM4045FH или MM4054F или их аналог с максимальным напряжением 600 Вольт.
Максимальное рабочее напряжение лампы указано в таблице как "Maximum Anode Volts (Vamax)". И это напряжение иногда называют напряжением самопробоя лампы.
К примеру, напряжение самопробоя лампы ИФК-120 не ниже 1000 Вольт. Но при подключении обратной полярностью эта лампа может работать без самопробоя и при напряжении 1800 В.
Возможно, и ваши лампы смогут работать при обратной полярности.
Но, очень может быть, что короткого импульса Вы не получите. Я не уверен в своих словах, но большая длина трубки лампы, как первой, так и второй, будет означать большое динамическое сопротивление лампы и, как следствие, удлинённый импульс. Но это надо проверять.
Непрочитанное сообщение sa137 » 3 май 2014, 22:16
на мой взгляд, лампы с длинным разрядом (кольцевые , спиральные) для таких "коротких вспышек" не подходят.
большое внутреннее сопротивление - малая величина разрядного тока - "долгое" время горения.
Непрочитанное сообщение enulight » 4 май 2014, 21:57
как вы можете снять напряжение на конденсаторах, если лампа не будет стрелять?
Непрочитанное сообщение sa137 » 5 май 2014, 11:06
не совсем понятен вопрос...
но если речь идет о разряде ёмкости без вспышки - то баластным резистором.
есть будет корпус - можно даже в нем предусмотреть цепь - кнопка (сброс разряда)-нагрузочный резистор.
Непрочитанное сообщение enulight » 15 май 2014, 09:21
А может лучше сделать макет на основе IGBT?
Я нашел несколько ссылок на модели:
http://www.kerrywong.com/2011/10/01/syn ... sing-igbt/
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9006.pdf
http://www.toshiba-components.com/trans ... T_1103.pdf <= страница 11
Готова ли она и испытаны схемы на базе флэш-IGBT для быстрого вспышкой?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2014, 10:47
enulight писал(а):Готова ли она и испытаны схемы на базе флэш-IGBT для быстрого вспышкой?
В указанных по вашим ссылкам материалах схемы в основном теоретические, для пояснения принципов работы. И, по моему мнению, использование IGBT-транзистора вместе с вашими лампами вполне возможное решение. Надо только учитывать пределы возможностей IGBT-транзисторов, указанные в спецификациях. Реальные, работающие схемы - это практически весь раздел "Накамерные вспышки изнутри". Но применительно к геликоидной (спиралевидной) лампе или к длинной линейной или кольцевой лампе, когда требуется обеспечить большую энергию импульса, чем имеется в схемах накамерных вспышек, следует обратить внимание на схемы вспышки Buff Einstein 640. Также интересна в этом плане схема Falcon SS-50MR, хотя она и маломощная, её можно доработать до больших мощностей.
Ещё одно возможное решение на основе ваших ламп. Если предполагается, что ваша "быстрая" вспышка работает в студии и питается от электросети, то короткий импульс можно обеспечить относительно простым и менее затратным в изготовлении способом шунтирования импульсной лампы. Такие схемы рассмотрены здесь: Unomat-B24 AUTO, Polaroid 636. Эти схемы отличаются тем, что импульс в лампе прекращается благодаря замыканию выводов лампы мощным, быстродействующим тиристором (chopper). И здесь, на мой взгляд, проще получить большое ведущее число вспышки (большую энергию импульса), чем по пути использования IGBT.
Непрочитанное сообщение sa137 » 15 май 2014, 19:27
enulight писал(а):А может лучше сделать макет на основе IGBT?
для быстрой вспышки нужны 2 вещи - правильная лампа и соответствующие ёмкости.
ваш макет ни в один из этих пунктов не попадает...
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение kotofei » 7 янв 2018, 22:50
А для чего это все нужно? Xsync у нас 1/180 сек.. ну пусть даже 1/250.. Зачем лупить сильно и быстро?
