- Стаж 12 лет 3 месяца
Re: Yongnuo YN568EX II
Успехи, пока, отсутствуют, как и прогресс)))
С транзистором, думаю, проблем не будет, а вот драйвер... сомневаюсь, что у него нормальная маркировка (если она вообще есть). Имея некоторый опыт ремонта, не имею желания оставлять старый драйвер. По параметрам подбирать немного лениво, потому и с разборокой вспышки не спешу. Если уж тут не помогут, буду разбирать и сам искать. В любом случае, весь процесс сфоткаю и о результатах отчитаюсь.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, duron!
Фото лучше выкладывать в исходном виде, не уменьшая размеры и не сжимая в качестве, например, на внешний сервер, а сюда ссылки.
Чтобы понять, насколько отличается YN568EX II от предшественниц, надо увидеть её устройство изнутри. Сфотографируйте, пожалуйста, платы - каждую с обеих сторон, так, чтобы на фото можно было прочитать маркировку деталей. И также зарисуйте или сфотографируйте связи, т.е. шлейфы и другие соединения между платами.duron писал(а):Может кто чего подскажет по данной проблеме?
- Стаж 14 лет
Относительно драйвера IGBT-транзистора, в общем, уже есть представление, что там может быть или как можно осуществить управление транзистором. Вот здесь, viewtopic.php?p=7435#p7435, видно, что используется драйвер TC4432 - микросхема IC1. А до него применялась сборка из нескольких транзисторов
Разобрал. Далеко не полез, только до куда нужно.
Я так понимаю, плата один в один с первой версией вспышки.
Как и предполагалось, IGBT оказался пробит.
Вот только заметил один момент: резистор в цепи база-эмиттер с маркировкой "01D" показывает 50 Ом. Драйвер звонится?
IGBT RJP4301, драйвер TC4432C. Есть опыт подбора более мощного аналога?
- Стаж 14 лет
Спасибо за фото. Теперь видно, что на месте U105, управляющем транзисторами преобразователя стоит, вероятно, UCC2802-2, а на месте U102 - BA10358. Главная плата YN568-II, действительно очень похожа на YN568.
На мой взгляд, проблема не в мощности драйвера TC4432, а в том, что схема в некоторых режимах работы (предполагаю в HSS) почему-то не обеспечивает достаточный уровень напряжения 30 В на питании этого драйвера, т.е. напряжение снижается до 25 Вольт и меньше. В результате на затворе IT101 оказывается недостаточное напряжение и из-за большого переходного сопротивления "полуоткрытый" переход коллектор-эмиттер горит.
PS: Также TC4420, MAX4420 - аналоги к MIC4420.
можно было бы попробовать MIC4420 (широко используется во вспышках METZ) в сочетании с уменьшением напряжения питающего драйвер U107 до 18 Вольт и использовать мощный IGBT типа IRG4PC50U, RJP5001 (VGE=17 V), HGTP20N60C3, HGT1S20N60C3, IRG7PSH73K10 и другие с напряжением на затворе до 20 Вольт, упомянутые в теме: IGBT транзисторыduron писал(а):Есть опыт подбора более мощного аналога?
Вероятно, проблема в питании драйвера. Моя вспышка умерла когда я в режиме HSS сделал серию снимков. Может имеет смысл поставить электролит в питание драйвера? В любом случае, оригинальный транзистор купить практически невозможно, поэтому, следуя Вашему совету, перейду на аналог с меньшим напряжением затвора.
И ещё момент: драйвер закрывает транзистор 6й ногой через сопротивление 4,7 Ом. А открывает 7й ногой, через дополнительный резистор 22 Ома. Почему так?
- Стаж 14 лет
Резистор 22 Ома ограничивает ток заряда ёмкости затвора IGBT-транзистора.
Полагаю, по аналогии с уже известными схемами можно увеличить ёмкость конденсатора С109 (С401 на схеме YN565ex) до 4,7 мкФ. Или чуть больше. Иуменьшить увеличить суммарную величину резисторов R146 и R147 (R411 и R412 - на схеме YN565ex) с 4,4 кОм до 6...10 килоОм (с увеличением мощности резисторов), аналогично тому, как это сделано в указанных примерах:
Это понятно. Не понятно, почему такая асимметрия. Чтобы спад импульса круче был? На открытие транзистора суммарное получается 26,7 Ом а на закрытие 4,7.impulsite писал(а):Резистор 22 Ома ограничивает ток заряда ёмкости затвора IGBT-транзистора.
- Стаж 14 лет
Определённо ответить не могу. Наверное, связано с особенностями выходных транзисторов TC4432.
Полистал я даташит на драйвер. Есть ограничение на максимальный импульсный ток выхода драйвера. На верхнем плече 3 А, а на нижнем 1,5 А. Получается, что нижнее плече находится в нехилой перегрузке, ведь там всего 4,7 Ом резистор. Если на затворе транзистора 30 В, то это ж больше 6 А в импульсе! Я, наверное, где-то ошибся...
Хм, у меня же нижнее плече драйвера на землю около 50 Ом давало. Короче, на следующей неделе приедет новый транзистор с новым драйвером, я отпаяю старый драйвер и посмотрю, что он дает на выходе. Если он действительно "подпробит", то и напряжение на транзистор пониженное пойдет.
Поставил IRG4PC50U, драйвер MAX4420. Стабилитрон заменен на 18в, в питание драйвера добавлен электролит на 4,7 мкф. Резистор на 22 Ома между плечами драйвера заменен на перемычку. Вспышка ожила, пока тестирую в усиленном режиме.
Спасибо за отличный форум, очень помогли.
- Стаж 14 лет
Благодарю за полезное сообщение. Это пригодится нам всем. Будет также интересно узнать, как работает вспышка и в дальнейшем.
Вообще, не совсем понятно, почему китайцы по инерции используют транзисторы CT40KM и RJP4301 с напряжением 30 В на затворе, когда есть масса недорогих и доступных IGBT с напряжением 15-18 Вольт и даже меньше.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Всем здравствуйте.
У меня точно такая-же проблемам со вспышкой Yongnuo YN568EX II, что и у пользователя duron.
Проблема в следующем:
Вспышка заряжается, индикатор загорается красным, все режимы переключаются. Все происходит в обычном режиме, но до первого пыха. После, индикатор опять загорается красным, но следующих вспышек уже нет, хотя режимы переключаются и зуммирование работает. Если вспышку выключить минут на 5 и включить, то можно опять ее поджечь, но тоже только один раз. Нужна помощь. Если можно поподробней. Какие детали duron поменял и где они расположены на плате.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Транзистор IT101 (RJP4301) с обратной стороны платы поменял на IRG4PC50U. Он, кстати, больше по размеру, нужно гнуть и подпиливать ноги.
На лицевой стороне платы микросхема U107 (TC4432C) заменил на MAX4420. У неё между 6 и 7 ногами поставил перемычку вместо резистора. Рядом стеклянный 30 вольтовый стабилитрон D104, заменил на 18 вольтовый. И там же керамический конденсатор С109 (шунтирует 4 и 1 ноги микросхемы), к нему в параллель добавил на 4,7 мкФ.
Если Вы не смогли разобраться, возможно, Вам стоит доверить ремонт более квалифицированному человеку. Неудачный ремонт может дорого стоить.
PS: моя вспышка работает нормально. Пытался изничтожить и HSS-ом и стробоскопом... пока со всем справляется.
Большое большое спасибо за подробное разъяснение.Всё очень понятно теперь. Думаю ,что разберусь.Когда-то занимался электроникой.
Да и выбора нет. Или починю или заброшу.
Только подскажи марку стабилитрона. Или это не имеет значения,лишь бы был на 18 вольт?
Ещё раз большое спасибо тебе лично и форуму. Форум просто шикарный!!!!!!!
Просто огромное спасибо за фотографии платы.
Разобрался.И duron помог с разъяснением.
Закажу детали, починю, отпишу.
Форум супер!!!!!!
Начал искать детали.И появились вопросы. А что означают буквы в конце маркировки? Например, MAX4420C или MAX4420ESA одно и то-же?
Заранее благодарю
Форум супер!!!!!!
Заранее благодарю
Это корпус и температурные характеристики. ESA вполне подойдёт.
Благодарю за помощь
Добрый день!!
При более детальном рассмотрении платы обнаружил 2 сгоревших резистора R146, R147, соединённых последовательно.
Как я понял их номинал 2,2к каждый. Это так ? Для чего их соединять последовательно?
И может ли замена резисторов оживить вспышку.Или это является следствием...?
Пока фотография платы
- Стаж 14 лет
Спасибо, хороший снимок! Если не трудно, сделайте такой же с другим расположением теней. Я склею оба в одну картинку без теней. И, хорошо, бы тоже и обратную сторону этой платы.
С таких хорошим качеством не возбраняется сфотографировать и другие доступные платы.
Ещё замечу, что обвязка драйвера U107 и транзистора IT101 очень похожа на такую же у вспышки YN565: Yongnuo YN565, плата IGBT-транзистора.
Да, обозначенные резисторы имеют номинал по 2,2 килоОм. Соединяют последовательно, чтобы увеличить допустимое рабочее напряжение резистора и распределить тепловую нагрузку. Для резисторов R146, R147 типоразмера 1210 (3,2 х 2,5 мм) допустимое рабочее напряжение не более 200 Вольт, номинальная мощность при 70°С - до 0,3 Вт. Суммарно из двух получится резистор с напряжением до 400 В и мощностью 0,6 Ватта. Можно заменить одним выводным на 4,4...10 кОм 1 Вт.
Может ли замена резисторов оживить вспышку? Ответ на это вопрос нам сообщите Вы.
Так как, если сгорели резисторы, то и стабилитрон D104 и драйвер U107 (вероятно и конденсатор С109) тоже повреждены.
PS: Также под вопросом исправность транзисторов Q109 и Q110.
Спасибо!!
Буду дерзать.Проверю остальные детали по вашей наводке.
Пока сфоткал только одну плату.Та,что с лампой, уже закрыл. Сниму позже
http://imgur.com/adGp4fx
http://imgur.com/cni4eIu
Есть вопрос.
Стабилитрон D104 на 18 вольт какой мощности должен быть? 0,5 ват достаточно?
Тот,что стоял на плате я его выпаял цифровым тестером он не звонится в обоих направлениях.Но я думаю это не показатель.
А аналогового тестера под рукой нет.
А транзисторы Q109 и Q110 я проверю.
Есть вопрос.
В прямом направлении должен как диод звониться.
- Стаж 14 лет
Да, достаточно. Типоразмер Mini-MELF - это как раз обычно 0,5 Ватта. Важнее начальный ток стабилизации, должно быть не больше 5-10 мА, что-нибудь из серии BZV55.eris413 писал(а):Стабилитрон D104 на 18 вольт какой мощности должен быть? 0,5 ватт достаточно?
На мой взгляд для резистора R146, R147 сопротивление 4,4 кОм маловато. Думаю, 10 кОм будет как раз.
Спасибо за помощь.
А транзисторы Q109 и Q110 какая их марка?
Ещё их не проверял. Но думаю заказать их со всеми деталями вместе.
