Резисторы
Резисторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 15:34
Тема в разработке... Можно добавлять свой материал.
Маркировка SMD-резисторов типоразмера 0603, встречающаяся во вспышках Yongnuo:
01A = 100x 1      =0,1 k
01B = 100x 10     =1 k
01C = 100х 100    =10 к
01D = 100x 1000   =100 k
01E = 100х 10000  =1 M
01F = 100x 100000 =10 M
10С = 124х 100    =12,4 к
18B = 150x 10     =1,5 k
30D = 200x 1000   =200 k
Mic-leon писал(а): http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10703
вот подходящий на роль шунта резистор фирмы Powertron - они идут в корпусах ТО220 и в DPAK, мощные, как транзисторы и точные есть. Конкретно этот в вольтмастере 0,005 Ом 5% 50 Вт
http://cxem.net/beginner/beginner87.php На фото предоставлены резисторы различной мощности, в основном они отличаются размером.
О разрывных или обрывных резисторах: поисковый запрос: разрывн* +резистор* --токов.
Попробуйте поискать по маркировке: RF50S103J - Resistor, Fusible, 0,5 Watts, 10 kOhm.
FRN, FKN, and FSQ Series.pdf
Резисторы переменные и подстроечные импортные.
Краткий обзор переменных резисторов
Re: Резисторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2014, 14:02
Удобная визуальная программа-подсказка по цветовой маркировке выводных резисторов: http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
Подскажи пожалуйста, совсем запутался с кодовой маркировкой китайских резисторов. Балластное сопротивление черн-серебр-корич-зел-черн,
мультиметр в цепи показывает 1,6к, должно быть 0,5 ом. Что стоит по кодовой маркировке? Второй: черн-золот-серебр-черн-зел, должно быть 0,05 ом.
Подчёркнуто мною. При измерениях непосредственно в цепи следует учитывать влияние других элементов цепи. Поэтому для измерения выводного резистора можно выпаять его совсем или только один вывод отпаять.
Серебристая и золотистая полоски обычно обозначают или множитель или допуск на номинал (или и то и другое вместе), т.е. эти полоски должны быть в конце, с правой стороны. В начале маркировки (с левой стороны, на месте 1-й, 2-й и 3-й цифры) серебристой и золотистой полоски обычно не бывает.
Поскольку при чтении слева направо такого сочетания "черн-серебр-корич-зел-черн" нет, то смотрим в обратном порядке:
Чёрный-зеленый-коричневый-серебр-чёрный - это и есть 0,51 Ом, (картинка). Черная после серебристой вероятно обозначает допуск, не предусмотренный таблицей.
Аналогично по программе не находится сочетания "черн-золот-серебр-черн-зел". Для величины 0,05 Ом будет или "черн-черн-зел-серебр-золот" или " черн-зел-серебр-золот".
Re: Резисторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 авг 2016, 10:59
Как проверить высокоомный резистор.
oleg_v писал(а):на схеме резисторы R30, R31 указаны 3,9 МОм. Получается резистор неисправный? Внешне выглядит как новый, царапин, трещин, нагара нет. Мультиметр только до 2 МОм измеряет, проверить не могу.
В случае, когда величина резистора больше, чем предел измерения омметра (мультиметра), то можно применить измерение косвенным путем, используя параллельное соединение резисторов, и вычислять величину неизвестного резистора, измеряя их суммарное сопротивление:
Например, имеем резистор Rx с неизвестным сопротивлением, предположительно, намного больше предела измерения прибора. Необходимо взять резистор с сопротивлением 1 МОм или около того и измерить его актуальную величину. Предположим, получилось 0,98 мегаом. Затем этот резистор R1 можно подключить параллельно к неизвестному резистору Rx и измерить их вместе.
Суммарное сопротивление Rsum будет меньше, чем величина R1. Предположим, в результате измерения получилось Rsum=853 кОм. Следовательно, неизвестное сопротивление равно:
Rx=Rsum*R1/(R1-Rsum) = 0,853*0,98/(0,98-0,853)= ~6,6 М
Можно повторить измерение, используя в качестве R1 другую величину, 0,5 М или 1,8 М. Это позволит уточнить значение Rx.
На погрешность измерения влияет входное сопротивление омметра и точность прибора.
Если неизвестный резистор в обрыве (сопротивление = ∞), то суммарное сопротивление Rsum будет равно R1.
