Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно
Вспышка упала, сломалась крышка батареи... как починить
Re: Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно
Непрочитанное сообщение Рена » 15 май 2013, 13:24
Vikt(or), impulsite
Спасибо вам, все сделал, сэкономил кучу времени. :D
Получилось вроде не коряво.
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Josslen » 20 мар 2014, 15:58
При неосторожном использовании вспышка на стойке упала, что привело к поломке пятки (скол). Потому прикрепить теперь вспышку к фотоаппарату нет возможности. Сначала начал изучать как можно возобновить данное крепление. Пока ничего лучшего не придумал, как снять и поставить крепление со своей 360-ой вспышки. Все как бы стало на свое место, но... Если вспышка на камере, то синхронизация не происходит. Радиосинхронизация работает.
Что подметил:
- после падения по стыку корпуса возле крышки аккумуляторов произошло как бы смещение корпуса на 1 мм. Со скрипом стало на место.
- два подпружиненных контакта, как бы немного не дотягивают до колодки горячего башмака фотоаппарата. Пробовал с усилием прижимать, но определить есть ли контакт или еще как-то проверить не получается.
Вот собственно и все.
Как быть. Пробовать обращаться в сервисный центр или самому можно как то побороть данную проблему?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2014, 16:26
Здравствуйте, Josslen!
Наверное, все же лучше сразу в сервисный-центр. Вероятно, есть детали, сорванные с места при падении, или трещины в дорожках, паянных соединениях, ремонт которых без наличия опыта будет затруднителен. Своим профессиональным ремеслом Вы можете больше заработать, за то время, пока вспышка будет в ремонте, чем сэкономите своим вмешательством во вспышку.
Проверьте, может боковой контакт ноги не касается башмака камеры? Или где-то обрыв в проводах, идущих от ноги к разъёму.
Непрочитанное сообщение Josslen » 20 мар 2014, 17:12
Только что вновь прикрутил сломанную пятку к вспышке. Установил вспышку на фотоаппарат, кое как притиснул одно с другим и о чудо вспышка заработала. Установил назад также пятку и на 360-ую модель, там также все заработало. Значит дело все таки в тех двух контактах боковых наверно... Они спаренные одним черным проводом, значит стыковаться с башмаком камеры может любой из контактов... Буду пробовать восстанавливать пятку. Вы часом никакими "расходниками" под такое дело не торгуете: вспышка Pentax AF-540FGZ, я имею ввиду сама железная пятка + шпильки.
Спасибо
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2014, 18:12
У меня запчастей нет, а Гелис забил болт на форум. :(
Но, наверное, хороший слесарь Вам поможет. Детали-то, как видно по фото, несложные.
Кстати, если наладите производство, то через ибей можно продавать. Спрос, хоть и небольшой, но будет.
Непрочитанное сообщение Josslen » 10 апр 2014, 22:31
Отремонтировал вспышку. Прикрутил кусок текстолита. Текстолит оказался немного тоньше. Пришлось напаять некоторый слой припоя, чтобы вспышка туже сидела в горячем башмаке. Вспышка сейчас уже после второй "притирки" сидит значительно туже в своем гнезде, но фиксатор пока что почти не работает - надо еще снимать слой пласмасы, но пока все работает не очень то хочется и трогать.
Вот собственно фотография + набор инструмента:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2014, 17:31
Это может быть интересно для владельцев вспышек Metz 58 AF-1 и Metz 58 AF-2.
В источнике текст на китайском языке, но картинки говорят сами за себя. Оказывается, ноги этих вспышек (разумеется, одной системы, в данном случае для Pentax/Samsung) взаимозаменяемы и можно пластиковую или поломанную заменить на новую металлическую от Metz 58 AF-2. Автор сообщения, yuanshiang, пишет, что удалось купить ногу на замену, что для самостоятельной замены требуется отвертка в форме шестигранной звезды. Прошивка Metz 58 AF-1 не менялась.
Также об этом случае пишут здесь: Metz 58AF-1 Hotshoe Upgrade.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2015, 10:51
Для пользователей новых вспышек Sony HVL-F43M and HVL-F60M при поломке ноги может быть полезно обсуждение: HVL-F43M or HVL-F60M Broken mount ? No worries. DIY. (HVL-F43M или HVL-F60M сломано крепление? Не беспокойтесь. Почините это самостоятельно.)
Приведены ссылки на места, где можно купить ногу в сборе для замены.
Каталожный номер узла ноги для Sony HVL-F43M № X25877301.
Для Sony HVL-F60M требуется узел № A1913790B.
И, если я правильно понял, то в течение гарантийного срока вспышка со сломанной ногой, как IWX продукт, подлежит замене у продавца/поставщика:
In an attempt to clarify the matter for you, please be noted that the product that you have referred to is what Sony describes as an IWX product. This term describes a product that is not economic to repair if it fails, and is therefore classified as an 'in warranty exchange' item during the one year guarantee period.
In the event that an IWX product fails during the guarantee, it must be returned to the supplying retailer for examination/exchange.
Следует лишь уточнить, действует ли программа обмена на территории России.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 17:12
Проще не бывает :) Подробнее у автора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2017, 11:51
Пользователь вспышки Acme TF-148APZ-C поделился своим примером ремонта ноги. Кстати, у вспышки Doerr DAF-42 нога точно такая же, как у Acme TF-148APZ. Итак, цитата:
Изучив вопрос о возможности ремонта в фотомастерских или покупки контактной площадки на e-bay и прочих аукционах, я пришёл к выводу, что проще восстановить сломанную деталь самостоятельно. Благо пытливый ум и не такие уж кривые руки наличествуют. В интернете нашёл примеры, как можно это сделать в домашних условиях. Хотел было сделать всё по уму, а именно сделать площадку металлической, но после поисков у себя дома металлической пластины нужной толщины, оставил эту затею. К тому же этот способ предполагал крепление винтами через ножку вспышки, а на моей практически не было места для этого. Кроме того, очень чесались руки, так как хотелось приступить к ремонту прямо сейчас. Поэтому приступил к поиску чёрной пластинки из полистирола. Почему именно полистирола? Потому что, во-первых, из него делают ОЧЕНЬ много предметов для быта. Во-вторых, что крайне важно, он растворяется в ацетоне, который является идеальным клеем для подобного рода пластмасс.
После недолгих поисков я нашёл нужную вещь - ей оказалась коробочка для иглы от музыкального проигрывателя. Если кто ещё помнит, что были такие до эпохи CD- и MP3-плееров. Капелька ацетона послужила индикатором, что это полистирол. К слову сказать, ещё до принятия решения о поиске пластмассы, я провёл ацетоновую пробу и на вспышке, что и склонило чашу весов в пользу выбора пластика, а не металла, так как с ним легче работать в домашних условиях.
Открутил сломанную деталь от вспышки, благо это было сделать достаточно просто - всё крепится на винтиках, без потайных защёлок и прочих хитростей.
Надфилем сточил пластмассу вокруг отверстий.
Затем вырезал из пластика прямоугольник нужного размера (от модератора: ширина 18,5...18,7 мм, длина около 19...22 мм) и скальпелем вырезал внутренний кусочек.
Из обрезков пластмассы приготовил суперклей, для этого в пенициллиновом пузырьке залил мелкие кусочки пластика небольшим количеством ацетона. Такой клей гораздо лучше всяких "Моментов" и суперклеев, так как образует клеевое соединение из того же материала, что и склеиваемые детали. Иными словами, после испарения ацетона образуется монолит. Остальное было делом техники - дождаться момента, когда приготовится суперклей (кусочки пластика растворяются в ацетоне до образования однородной массы, причём, что очень ценно - такого же цвета, как и соединяемые детали), нанести его тонким слоем на обе детали, высушить в течение суток, залить места стыков тем же клеем, снова высушить в течение суток и окончательно покрыть тонким слоем ацетона для того, чтобы скрыть все неровности и шероховатости на деталях.
Если не вглядываться пристально, то и не скажешь, что это неродное.
Этот способ хорош для лёгких, небольших вспышек.
Для массивной желательно пятку ноги делать металлической, вот как предложил Klementy на форуме самодельщиков. Было бы вообще шикарно, если после фрезеровки отшлифовать и заполировать пятку. Остаточные следы мехобработки, острые углы, незаконченный вид уж очень портят впечатление от добротно задуманной работы. И, поскольку в наличии станки, то лучше в качестве материала пятки использовать бронзу, латунь, мягкие сорта стали, а не алюминий, как на снимках.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Пилигрим » 26 июл 2017, 14:43
Спасибо огромное Виктору за то, что вдохновил меня на эту работу! )))
Итак, речь про Nissin Di866 MarkII for Sony, на которую сел мой малец. ((( Сам виноват, оставил на диване, поленился убрать в сумку. Имеем вот:
Слава богу, пострадала пыха, а не фотик! Честно говоря, покрутив в руках сломанную вспышку, решил, что единственный путь восстановления, это найти донора подходящего, например на Авито. Но, пара дней перекура этого и др. аналогичных ресурсов ничего не дали. Стало грустно. Начал шарить на тему ремонта, и наткнулся на этот ресурс. Внимательно изучил фотки и потихоньку нарисовался план. Щас "буков" поменьше будет, ибо на картинках и так все ясно.
В первый раз приклеил на Суперклей-Гель - шляпа! Отлетело довольно быстро. Алюминий гад... довольно хитрая тварь, которую чем попало не склеишь. Второй раз раз решил не лениться, сделал все основательно, с зачисткой поверхностей непосредственно перед нанесением клея и посадкой на эпоксидку. Только с клеем надо быть очень внимательным, чтобы не склеить к чертям все подвижные элементы замка!
Теперь все гуд, более полугода живет и трудится без проблем. Результат:
Минусов у конструкции два:
- из-за изменившихся габаритов башмака, вспышку невозможно поставить в штатную лапу для внешней работы;
- будучи установленной на фотик, пыха может немного качаться вперед-назад в силу того, что штатные салазки башмака клиновидные, а мой хэндмэйд прямой. Она как бы люфтит что ли... Как исправить это знаю, но пока лень, да и не напрягает совсем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июл 2017, 23:27
Здравствуйте, Пилигрим!
Благодарю за подробный фотоотчёт. И у меня есть свои рекомендации, как можно чинить такой башмак, как у вашей вспышки. Выложу чуть позже, когда подберу рисунки.
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение alchemistt » 13 сен 2019, 00:05
NIKON Speedlight SB-700
"Нога" отломлена при падении камеры, отпали "уши" - фрагменты нижней части корпуса, прикрученные винтами. Как оно выглядело, не снял; состояние понятно по клеевому шву (двухкомпонентный клей alteco - похож на поксипол) на первом фото.
Крутил-вертел, обнаружил, что фланцы (?) гнезд под головки винтов находятся в одной плоскости. Изолирующие подкладки под винт для корпусов TO-220 оказались весьма подходящими по размеру, чтобы в эти гнезда ровненько встать и стать опорой для усиливающих пластин из стеклотекстолита. Всё прикручено (наживлено без затяжки для начала) винтами примерно на 5мм длиннее родных, все полости заполнены alteco/поксипол, после полимеризации излишки опилены и еще пару раз всё промазано-опилено, потом обезжиривание и окраска из баллончика.
Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Archie » 27 фев 2020, 13:05
Подвернулась на eBay эротическая фотка "ножки напоказ" - возможно, кому-то пригодится для быстрой идентификации стандарта:
Там же есть и крупные индивидуальные картинки:
https://www.ebay.com/itm/Godox-Speedlit ... 3783129113
Вернуться в «Механические неисправности»
