Grifon MK-400H
Стаж 11 лет 4 месяца
Grifon MK-400H
Непрочитанное сообщение Алексей.Л » 29 сен 2014, 10:01
Вспышка Grifon MK-400H при включении постоянно вспыхивает. Должна работать с пульта, или от вспышки фотоаппарата, а она при включении начинает постоянно вспыхивать, можно только регулировать частоту вспышек.
Маркировка микросхемы затёрта, прошу подсказать маркировку IC1
Аккумуляторный блок питания (высоковольтный преобразователь) также известен под названиями Falcon Eyes MK-400 (MK-400BP+TE-400FH), Raylab FHPP-400 Godox CD400, Godox Ring 4m.
Re: Вспышка Grifon MK-400H
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2014, 17:07
Здравствуйте, Алексей.Л!
Интересно, а частоту вспышек можно регулировать поворотом регулятора мощности? Если так, то я бы предложил в разрыв между диодом D6 и резистором R38 временно поставить тумблер. Разомкнув его, можно будет прекратить вспышки и измерить напряжение на основных конденсаторах. Но включать генератор с уже заранее подключенным вольтметром. Чтобы отследить верхний уровень напряжения. Дело в том, что самопроизвольное стробирование может быть защитным следствием заряда конденсаторов выше допустимого уровня, когда по какой-то причине не работает обратная связь по напряжению.
Другая возможная причина - это пробитый тиристор Т1 (MCR100-6). Проверьте, нет ли короткого замыкания между катодом и анодом тиристора Т1?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2014, 17:41
Алексей, у меня к Вам большая просьба: пожалуйста, сфотографируйте для нас качественно и платы с обеих сторон и соединения между платами, лицевую и обратную сторону панели управления, аккумуляторную группу, распайку проводов кабеля лампы. В общем всё, что скрыто под покровами корпуса.
Разместить фото без сжатия в размерах и качестве можно сравнительно просто на Yandex Disk - регистрация не занимает там много времени.
И хорошо бы, если Вы смогли прислать ссылку на инструкцию к Grifon MK-400H.
