Popular 303 S - какие имеет характеристики?
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 21 янв 2013, 13:42
Принесли вспышку Popular 303S, 1989 г. - вытекли батарейки. Разобрал прочистил, перепаял пружины. Интересно узнать её возможности-характеристики и что означает надпись на конденсаторе 350WV.
Re: Popular 303S - какие имеет характеристики?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2013, 09:12
Михаил68, попробуйте поискать на сайте Буткуса http://www.butkus.org/, может быть найдется инструкция к вашей вспышке под этим или другим названием. И как она у Вас, запустилась после чистки?
И обратите внимание, что вспышка называется "Popular 303S" (сделано в Корее), а не как первоначально вы её назвали: "Popular 300 Japan". С точным названием искать проще. :)
350WV - это максимальное рабочее напряжение 350 Вольт. Аббревиатура "WV" - от слов "Working Voltage".
Ёмкость только не указана. Но можно по энергии импульса оценить. Или замерить время заряда постоянным током небольшой силы, например около 0,01 А и рассчитать по количеству перенесенного заряда. Также во время заряда следует замерить разность конечного Up и начального Uo напряжения.
C=It/(Up-Uo)
Re: Popular 303 S - какие имеет характеристики?
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 23 янв 2013, 13:52
Popular 303 S сделана в Корее, а моя Popular 303, сделана в Японии :!: Промерял напряжение на синроконтакте- 213В однако. Работает нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2013, 15:05
Ну по вашим фотографиям сужу. А там Корея. :)
И вот тоже появилась мысль насчет понижения напряжения синхроконтактов. Наверное, предпочтителен светосинхронизатор, так как вспышка может работать от сети 220В (при наличии сетевого провода со спецразъёмом).
Насчет характеристик. Вспышка нерегулируемая. Экспозиция регулируется или диафрагмой на объективе или расстоянием между вспышкой и объектом или и тем и другим одновременно.
Уже, вероятно, разобрались с калькулятором диафрагм? Вращением диска, напротив стрелки устанавливаете число чувствительности ASA, которое в точности в той же размерности как и числа ISO. И на объективе устанавливаете число диафрагмы, которое находится напротив дистанции от вспышки до объекта освещения. Произведение числа диафрагмы на дистанцию равно ведущему числу при данной чувствительности.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 23 янв 2013, 18:40
Можно ли ориентируясь на этот калькулятор определить какая известная вспышка имеет подобные характеристики?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2013, 19:38
Можно. По ведущему числу. По диафрагме на известном расстоянии, когда обе сравниваемые вспышки дают одинаковый фотографический результат.
Перемножьте два числа с калькулятора (число диафрагмы и число расстояния в метрах), чтобы узнать номинальное ведущее число вашей вспышки. Или проведите пробную съемку, чтобы узнать реальное ВЧ, ведь от времени ёмкость конденсатора могла измениться.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 11 окт 2014, 21:41
И где же синхроконтакт и прочее? :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2014, 12:42
Схему подправил. А синхроконтакт - это шнурок на левом боку. Вставляется в синхрогнездо фотоаппарата или в соответствующее гнездо в ноге, если фотоаппарат с центральным синхроконтактом.
