Yongnuo YN462 - с Вашей помощью перепаял конденсатор 47н630
- Стаж 11 лет 6 месяцев
ребята. с Вашей помощью перепаял 47н630В конденсатор в 462 YN. запыхала. единственное что смущает - при работе вспышки в стендбай-режиме слышатся слабые щелчки раз в полсекунды. Подскажите где ковырять. заранее спасибо...
кстать купленный 47н630В больше по размеру в ширину чем родной китайский...(перед этим купил 104н630В но решил не паять и оставил "про запас")
Re: Yongnuo YN462 - с Вашей помощью перепаял конденсатор 47н
у преобразователя имеется гистерезис (разница напряжений нижний-верхний порог) - это попытки запуска преобразователя при заряженной ёмкости.Пухман писал(а):при работе вспышки в стендбай-режиме слышиться слабые щелчки раз в пол секунды
я так думаю...
p.s.
здесь есть почти отрисованная схема - viewtopic.php?p=5646#p5646
см дополнения в следующих постах.
+ я нашел некоторое сходство с более детально отрисованной схемой здесь - viewtopic.php?p=5235#p5235
похоже, что во всех Yongnuo используется одна схемотехника.
я так понимаю - перепаивать преобразователь чтото таки даст?sa137 писал(а):это попытки запуска преобразователя при заряженной ёмкости
отдельные слова в ваше фразе понятны, но в целом - смысл фразы от меня ускальзает...Пухман писал(а):я так понимаю - перепаивать преобразователь чтото таки даст?
для начала можно ответить себе на несколько вопросов :
вспышка вспыхивает, автоматика вспышки правильно отрабатывает экспозицию?
вы разбираетесь в нюансах работы/схемотехники вспышек Yongnuo?
у вас много свободного времени?
вы стремитесь к совершенным вещам?
я бы оставил ее в покое.
хотите чтобы вспышка не цокала - покупайте родные никон или кэнон!
sa137
хочеться сделать весЧь из того "Г" в котором мне ее принесли.. она отработала 10тык и сдохла, а теперь вторая, а потом боюсь и третья жизнь у нее настанет..
так что почтенный sa137 спасибо за наводку на ссылки сверху, и если у Вас есть возможность и желание мне объяснить по поводу щелчков, вернее как от них избавиться - я буду искренне благодарен))) ...
прошу прощения за местный диалект.. все таки Одесса)sa137 писал(а):отдельные слова в ваше фразе понятны, но в целом - смысл фразы от меня ускальзает...
- вспыхивает. еще как вспыхивает... во всех режимах вспыхиваетsa137 писал(а):вспышка вспыхивает, автоматика вспышки правильно отрабатывает экспозицию?
- прям скажем - нет. но пытаюсь что-то понять... (как то же доперло до меня зайти на этот сайт)sa137 писал(а):вы разбираетесь в нюансах работы/схемотехники вспышек Yongnuo?
подозреваю что и этот и следующий вопросы - скорее риторические...sa137 писал(а):у вас много свободного времени?
если коротко - никакПухман писал(а):и если у Вас есть возможность и желание мне объяснить по поводу щелчков, вернее как от них избавиться
тобиш, если я Вас прально понял - это нормальное, рабочее состояние вспышки?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Похоже на игру "глухие телефоны". Ведущий что-то сказал - остальные должны догадываться. А как было бы проще, если бы коллега Пухман записал слышимый звук и выложил послушать... Нет, правда, что Вам сложно что ли?
Для этой вспышки такой ресурс - это очень даже неплохо! Если хотите увеличить срок службы более, придется капитально заняться устройством вспышки. Задумка хорошая. Наверное, в рамках форума будет уместнее Вам, Пухман, создать специальную тему, что-то типа "модернизация бла-бла..." в разделе "Личные темы". Поставьте в теме сначала задачу, наметьте пути решения и приступайте под нашим чутким руководством Например, потребуется выбрать более надежную лампу, заменить провода в шарнирах на эластичные, Если хватит "мощи", то, пожалуй, попробовать другие IGBT-транзисторы применить. И тд. и т.п..она отработала 10тык и сдохла
шутку понял и оценил - спасибо, очень подняли настроение с утра)))impulsite писал(а):Похоже на игру "глухие телефоны"...
Да вполне серьёзно. Сотиком в режиме диктофона или компьютером с подключенным микрофоном сложно что ли записать?
ну и я вполне серьезно... щелчки довольно слабые, ухо воспринимает а вот миркофон боюсь - не передаст той красоты). в общем и целом комрад SA137 объяснил в чем дело(подозреваю что доля правды имеется в его объяснении), теперь осталось только найти как убрать этот звук. я конечно ни в схемотехнике, ни темболее в импульсном свете, а равно как и в электрике ничего не понимаю, но паяльник и тестер на картинках видел, и как этими предметами гвозди забивать тож себе представляю... вопрос был поставлне прямо - как можно убрать щелчки? теоретически же это возможно? да и вспышка работала без них, а теперь с ними как то некомфортно... повторюсь - их еле слышно, но я то знаю что они там "есть" и по логике вещей - это не совсем нормальная работа техники... по этому и прошу пояснить, прояснить и т.п. если это сделать проблемотично (пояснить и прояснить) об этом можно просто сказать никто не обидеться... спасибо форуму хотяб за то что вспышка заработала вообще...
Не нужно эти щелчки убирать, тем более, что их и не слышно практически. Коллега sa137 прав, это преобразователь подкачивает основной конденсатор, поддерживая напряжение на нём в заданном уровне. И это есть во всех накамерных вспышках, где-то более заметно, где-то менее.
Остается только "берушами" приглушить свой слух. Или не обращать внимания на такие пустяки.
вполне может быть, что Вы просто не прислушивались ранее. Либо, если полностью разбирали вспышку, то иначе проложили провода, либо контакты в батарейном отсеке чуть слабее прижимаются к батареям. Да просто другие батарейки/аккумуляторы - это тоже влияет на интенсивность "звучания".да и вспышка работала без них
:wink: impulsite
гран мерси :wink:
гран мерси :wink:
Похоже, Вы из немногих пользователей Yongnuo, которым повезло со вспышками и они у Вас работают хорошо и долго. Все-таки 10000 импульсов это много для любительских "вспышек выходного дня" - как их Гелис называет. Надеемся, что Вы не забудете нас известить, когда вспышки совсем откажутся работать. Интересно будет узнать, с чем это было связано и сколько вспышки к тому моменту уже нащёлкали импульсов.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN462
Подскажите пожалуйста, вспышка yn462. Купил не рабочую после падения, с подсказкой от бывшего владельца сменить лампу. Лампа действительно имела трещинки, но это я так понимаю скорее показатель износа, чем конечный симптом поломки. Вспышка заряжается, светит сначала зеленым индикатором, потом красным. При нажатии кнопки пилот слышен щелчок и видно еле, еле заметный пых. Купил новую лампу, заменил, результат тот же. Напряжение на черном и красном проводах 270 вольт. Отломанных проводов и визуальных повреждений не нахожу.
- Можно ли кто поставить перемычку чтобы проверить транзисторы? плата выглядит так: http://c2n.me/39hnxAz
Может ли быть проблема в конденсаторе поджига?
И может ли быть проблема в новой лампе? Визуально она совершенно чистая.
Здравствуйте, Plov!
Сначала для профилактики поменяйте конденсатор поджига - это чаще всего выходит из строя - новым на 0,047 мкФ 400 В, как на фото.
Если работоспособность не восстановится, то будем дальше разбирать и смотреть. При разборке нижней части, будьте аккуратны, не нажимайте слишком сильно на зацепы половинок нижнего корпуса, откройте, осмотрите, сфотографируйте, чтобы и мы познакомились с устройством этой вспышки.
И помните, что высокое напряжение может оставаться на внутренних деталях схемы. viewtopic.php?f=27&t=94.
Спасибо за помощь! конденсатор поменял, а пока менял задумался где у него полярность? Так и не понял. Решил, что раз не указано, ни на плате, ни на старом конденсаторе то не критично. А пока думал, заметил, что лампа тоже стоит не правильно полярностью судя по схемам с сайта. А я ее менял отпаивая старую поочередно и точно уверен, что не мог напутать. Все заработало. Могу скинуть фото разобранной вспышки, если кому интересно, (залил бы сюда, но не пойму как).
Добавлено модератором, 28 декабря 2014: фото прислал Plov.
Вот и хорошо; рад, что Вы справились.
Катод лампы, т.е. минусовый электрод отличается от анода тем, что рядом с ним обычно намотан поджигающий электрод. Анод лампы часто обозначается красным цветом провода и должен соединяться с плюсом основного конденсатора непосредственно или через дроссель в более продвинутых вспышках.
Снимки можно выложить, не уменьшая размеры, на любой внешний сервер, а здесь сообщите ссылки на фото (или одним архивом). Я перенесу в тему.
Блин, беда беда. Перестала опять вспыхивать вспышка, теперь нет даже щелчка при нажатии на пилот. Если долго пытаться жмакать кнопку то произвольно, раз на несколько десятков нажатий может пыхнуть. И кажется, что чем дальше тем реже вспыхивает. В чем может быть дело? Визуально ничего не нашел.
За год лампа не потемнела? Нет трещин, пятен?
Какое напряжение на конденсаторе поджига?
конденсатор поджига пробовали снова поменять?
Можно проверить состояние IGBT-транзисторов Q7, Q6 (RJP4005) измерить сопротивление между коллектором (C) и эмиттером (E). Перед измерением обязательно извлечь вилку с черным, белым, красным проводами из разъёма:
Ещё бывало, что провод отламывался от вывода большого конденсатора. Это в шарнире. Но сначала скажите, какое напряжение на конденсаторе поджига?
Лампа с виду отличная, пользовался мало.
Основной конденсатор 270 вольт (так и было раньше).
На конденсаторе поджига 100 вольт. Менять не пробовал. Собственно с ним вряд ли что-то могло случиться если визуально целый.
Провода вроде целые все.
А вот IGBT-транзисторы Q7, Q6 не проверял пока не понял как. Но на них стоит самопальный радиатор и нет предохранителя как на других фотках у людей. И походу транзистор меняный уже, так как одна нога обрезана, видать другая модель. Буду проверять.
Вот раньше, (#p15056) конденсатор поджига тоже был визуально целый.Plov писал(а):Собственно с ним вряд ли что-то могло случиться если визуально целый.
