Jessops 100M подключить светосинхронизатор
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Genia » 7 янв 2015, 16:13
добрый день.
Хочу купить вот такую вспышку: Jessops 100M http://i.simpalsmedia.com/999.md/BoardI ... f74d23.jpg
Получится ли подключить ее вот по такой схеме?
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/kaizer.png
Вспышка имеет синхрон-контакт и еще на башмаке маленький контакт
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Jessops 100M подключить светосинхронизатор
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 янв 2015, 10:32
Здравствуйте, Genia!
Подключить можно. Неизвестно, сколько вольт на синхроконтакте, но даже если напряжение недостаточное для этой схемы, то можно подключиться непосредственно к схеме поджига. Когда возьметесь делать синхронизатор, сфотографируйте внутренности, там и будет видно, куда подключить его.
Еще вариант, сделать совсем простой встроенный светосинхронизатор, как на такой схеме: https://impulsite.ru/ctlg/sls/2000-e27.png, которая встречается во многих лампах-вспышках. Она не отличается высокой чувствительностью, но иногда большего и не нужно.
Непрочитанное сообщение Genia » 8 янв 2015, 11:09
Большое спасибо.
Прибор буду брать после 11 числа.
Забыл еще написать что вспышка работает от 2 батареек 1.5 вольт.
Что то мне кажется что на сихронконтактах не будет 300 вольт. но я мало в этом разбираюсь.
Ссылка на схему неоткрывается :(
Непрочитанное сообщение Genia » 8 янв 2015, 11:13
ссылку получилось открыть(скопировал. а не перешел по ней)
Беда в том что я не очень силен в електронике. эта схема будет уже для меня сложная очень :cry:
Очень хочется надеятся на мой вариант. Иначе просто ума не хватит собрать
Непрочитанное сообщение Genia » 15 янв 2015, 17:57
добрый день. Купил детали вот по этой схеме: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/kaizer.png Кроме фотодиода, подскажите каким фотодиодом можно заменить?
Резисторы взял на 1 или 2 ватта. Такие подойдут?
тиристор такой: MCR100-6
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2015, 07:12
Резисторы можно 0,5-ваттные. Или даже 0,25 Вт, если 40-47 МОм набирается из гирлянды резисторов меньшей величины.
Относительно фотодиодов - некоторые рекомендации (вместе с фотографиями деталей в готовых синхронизаторах) приведены здесь: viewtopic.php?p=3424#p3424. Но если Вы сообщите названия доступных вам, то можно будет посмотреть, какие пригодны.
Непрочитанное сообщение Genia » 16 янв 2015, 16:04
По ссылке тему читал... в магазине сказали что нечего нет :(
Помогите пожалуйста, выбрать вот из этого магазина: http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... &min=0&r1=
Только что были в наличии в Днепропетровске и как можно ДЕШЕВЛЕ, а то на некоторые очень уж цены большые (
Непрочитанное сообщение Genia » 16 янв 2015, 16:11
посмотрел, вот такие доступны в наличии на их сайте (тот что выше). С каким напряжением ставить?
GNL-5012PD -5 вольт
BP104 -60 вольт
GNL-3012PD -5 вольт
Напряжение от 5 до 60 вольт... Не знаю насколько это важно и каким критериям их отобрать :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2015, 20:03
Попробуйте пару GNL-5012PD параллельно поставить. Как здесь: viewtopic.php?p=3436#p3436. Вероятно, потребуется чувствительность подкорректировать, меняя величину резистора R2* от 1кОм до 15-20кОм.
